peugeot605.forumeurs.fr
Probleme chauffage
http://peugeot605.forumeurs.fr/probleme-chauffage-t5886.html
Page 1 sur 2
Auteur:  judoboy [ Sam 03 Déc 2011, 12:39:22 ]
Sujet du message:  Probleme chauffage
Bonjour a tous
Voila j'ai un gros probleme on est en hiver et j'ai plus de chauffage snifffff
au depart j'avais la durite de sortie du radiateur percé mais le chauffage fonctionné quand meme puis un jours il na plus marché, je me suis dit que sa venez peut etre de cette durite que j'ai changé et purgé le liquide corectement vu que la voiture ne chauffe pas.Par contre toujours pas de chauffage,la ventilation fonctionne bien sur un autre sujet j'ai vu que sa pouvais venir du radiateur mais en touchant la durite d'entrée et de sortie elles sont bien chaude toutes les deux.
Donc soit sa viens du micromoteur innaccesible vers le pedalier ( pas trouver de tuto pour le demontage) soit tous simplement du bouton ou on regle la temperature.que j''ai demonté.
Question numero 1
Comment je peut testé le bouton
Question numero 2
Une fois testez si sa viens pas de lui serai til possible de mexpliquer comment arriver au micromoteur en question ?
Merci d'avance pour votre aide
Auteur:  Parcmetre [ Sam 03 Déc 2011, 16:33:29 ]
Sujet du message:  Re: Probleme chauffage
Pour le bouton je ne saurai te dire, par contre le micro moteur tu n'as pas suffisamment cherché, il a des sujets là dessus photos à l"appui.
Utilises la fonction recherche :wink:
Auteur:  judoboy [ Sam 03 Déc 2011, 17:43:13 ]
bonjour
Pour le bouton c'est bon il fonctionne par contre le micro moteur j'ai trouvé des photos de celui qui a dans la boite a gants
mais par contre aucune pour celle au niveau du pedalier ni meme une photo pour voir a quoi sa ressemble.et il faut vraiment que je le verifie car je pense que sa viens de lui
Auteur:  alc [ Sam 03 Déc 2011, 22:37:10 ]
Bonsoir. Il y a ce TUTO qui décrit les opérations. Ce sont les mêmes opérations qu'il faut effectuer sur le motoréducteur chaud/froid.
http://peugeot605.forumeurs.fr/changer-micromoteur-repartiteur-t2361.html
Auteur:  judoboy [ Ven 13 Jan 2012, 17:26:47 ]
Bonjour a tous
désolé de pas avoir repondu avant mais en fait je n'est eu le temp que aujourdhui de le demonté ohh
Donc oui sa viens bien du motoréducteur chaud/froid
la misere a demonté j'ai mal partout snifffffff et j'ai perdu une vis.
en tous cas merci pour votre aide maintenant je vais essayé d'en trouvé un qui marche.
Bonne soirée
Auteur:  daddycool78 [ Dim 05 Fév 2012, 13:46:20 ]
J'ai un souci de chauffage aussi, sauf c'est température au maxi. Je sais que j'ai certainement tous les micro moteur de commande pour le système à remplacer: température, disposition des emplacement de soufflerie et entrée air ext/int.
De plus, si j'n'avais que la température au max, ça irai, mais la ventilation est au maxi aussi. Si quelqu'un sait d'où vient cette panne, merci par avance.
Et si quelqu'un aurait les pièces pour réparer merci de me faire une offre par MP.
Bonne journée à tous
Laurent.
Auteur:  alc [ Mar 21 Fév 2012, 21:56:00 ]
Bonjour. Qu'est-ce qui te conduit à affirmer cela ?
Sachant que tu as une console de commande de clim, si le pulseur fonctionne au maxi quelle que soit la position du bouton rotatif de gauche, il y a peut-être un problème de module de pulseur. En attendant, tu peux fabriquer un dispositif composé d'un interrupteur, de deux conducteurs, un clip faston femelle et un mâle et l'insérer dans l'alimentation du moteur de pulseur.
Je le répète : je ne réponds pas aux messages privés qui ne sont pas d'ordre privé !
Comme celui-ci :
bonjour je ne trouve pas de tuto sur les fusilbles ,mon probleme et un de cela qui grille est plus de ventilation j'ais verifier les relais a l'aide des tuto donner a ce sujet mais rien dans l'attente d'une réponse MERCI .cordialement .
D'autant plus que la demande n'a pas été explicitée publiquement.
Auteur:  daddycool78 [ Mar 28 Fév 2012, 8:20:16 ]
Bonjour, alors pour mon souci de pulseur, il a fini par stopper définitivement, et je l'ai remplacé. Il fonctionne mais pas complètement, pas de vitesse max... Mais, c'est pas grave, il va être remplacé à nouveau. Le micro moteur réglage température était HS, et je l'ai remplacé, pour celui du réglage endroit de soufflerie, le micro moteur HS aussi, mais là surprise, un point de fixation cassé, et plus de mécanisme derrière...
il me reste plus qu'à retourner en casse pour récupérer les pièces.
Auteur:  julianno [ Mar 29 Mar 2022, 14:38:48 ]
Salut, j'ai le même problème, plus un gramme de chauffage !
Je viens de déposer la planche de bord, essayer avec un autre micro moteur sans le remonter, il ne bouge pas d'un pouce !
Essayé à l'instant avec un autre panneau de commande rien non plus...
Selon une réponse que j'ai vu passer, ça pourrait être lié au ventilateur...?
Mon ventilateur se met en route à fond uniquement de façon aléatoire.
Merci.
Auteur:  Pepper9187 [ Mar 29 Mar 2022, 19:48:50 ]
Micromoteur qui ne bouge pas c'est pas normal
Normallement ils doivent tourner des que tu touches a la platine de commande,
Il faudrait verifier qu'il y a bien de la tension qui arrive sur la fiche du micromoteur, savoir si c'est lui qui est crame ou si c'est un probleme electrique en amont, fusible et compagnie
Auteur:  qp1cjl [ Mer 06 Avr 2022, 5:43:23 ]
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous car je n'ai toujours pas réglé mon problème de relais jaune cramé, mais ce n'est pas pour ça que j'ai besoin de votre aide.
Voilà j'ai démonté le pulseur d'air, et je ne l'ai pas encore remonté, mais je me suis aperçu que l'air n'entrait plus dans la voiture en roulant même avec tous les aérateurs ouverts.
Sachant que :
- j'ai démonté le micro-moteur chaud/froid et que l'action sur le volet n'y change rien
- la casquette de mon tableau de bord chauffe assez rapidement, mais température moteur OK
- J'ai une durite de refroidissement (celle qui va de la culasse au radiateur de chauffage qui fuit)
- j'ai cependant un filet d'air froid qui rentre au niveau des pied du passager avant (j'espère que ce n'est pas un trou dans le châssis, car ma 605 est pas mal rouillée, malheureusement)
Donc ma question est la suivante :
- Cela vient-il de mon radiateur de chauffage bouché, ou d'un bouchon sur le circuit de refroidissement
- Est-ce mon micro-moteur de volet de recyclage qui est H.S ? (faut-il démonter la planche de bord pour y accéder ou peut-on faire un découpe pour simplifier sa dépose ?)
Merci beaucoup pour vos retours, et désolé pour toutes ces infos et questions en pagaille.
Auteur:  cccc [ Mer 06 Avr 2022, 7:08:52 ]
oui le micromoteur ca peut etre une piste ! pour le démonter (coté gauche surtout ) c'est possible de le démonter sans sortir la planche mais pas très facile surtout pour le remonter :sad: , le plus simple pour éviter de s'énerver et de casser des trucs c'est quand meme de démonter la planche de bord en plus on peut facilement acceder au radiateur de chauffage (un changement préventif pas très cher) :saute:
Auteur:  qp1cjl [ Jeu 07 Avr 2022, 10:40:47 ]
Merci pour ton retour, mais le micro moteur du recyclage de l'air il est pas vers l'aérateur passager ? à droite du pulseur d'air ?
Merci encore.
Auteur:  Pepper9187 [ Jeu 07 Avr 2022, 10:46:55 ]
Ce serait pas plutot le micromoteur de repartition d'air qui serait bloque en position fermee ?
Il se trouve cote passager a gauche le long de la console centrale, une vraie plaie a enlever / remettre
Auteur:  qp1cjl [ Jeu 07 Avr 2022, 16:34:49 ]
merci pour votre retour selon moi :
Le micro moteur chaud-froid (vers le pédalier coté condcteur)
Le micro moteur de répartition d'air vers la boite à gant à gauche en effet
Le micro moteur du volet de recyclage en dessous ou en dessus du twetter passager ?
Merci encore pour vos confirmations.
Auteur:  Pepper9187 [ Jeu 07 Avr 2022, 17:02:25 ]
Moi je n'ai que demonte celui de repartition et je confirme a 200% qu'il se trouve gauche de la boite a gant
Auteur:  julianno [ Jeu 14 Avr 2022, 11:20:46 ]
Salut, j'avais le même problème.
Ventilateur aléatoire et le micro moteur air chaud /froid bloqué en position froid.
J'ai changé le régulateur de ventilo qui se trouve sur le ventilo, et le micro moteur s'est remis à fonctionner, les 2 sont donc liés !
Maintenant, c'est mon ventilo qui tourne en vitesse 3 environ presque en permanence.
Parfois il se met à fond 1/2 seconde puis revient en vitesse 3...
Très étrange ce système sur 605 SVdt année 91 sans clime.
Auteur:  Pepper9187 [ Jeu 14 Avr 2022, 18:24:24 ]
C'est bizzare je pensais avoir deja repondu
J'avais ce probleme de pulseur qui se mettait en marche a fond puis s'arretait et compagnie, c'etait penible.
Au final je pense que j'avais 2 soucis lies, 1 le relais jaune qui etait fatigue
2 la platine fusible compartiment 36 qui avait fondue a cause du relais jaune et le fusible ne fesait plus bien contact
Au final j'ai resolu le tout en remplacant les 2 et je n'ai plus jamais eu de probleme
Auteur:  qp1cjl [ Ven 15 Avr 2022, 16:33:33 ]
ok merci, alors petite question en enlevant mon filtre d'habitacle j'ai en dessous du filtre et au dessus du pulseur un volet qui était ouvert.
Est-ce le volet du recyclage de l'air ou celui de la répartition de l'air ?
s'il est ouvert, pourquoi n'ai-je plus d'air qui rentre dans la voiture, même en roulant sur autoroute ?
Merci encore.
Auteur:  cccc [ Sam 16 Avr 2022, 6:58:19 ]
Recyclage d'air :smile:
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
