Nous sommes le Sam 15 Nov 2025, 13:55:15
 Sujet du message: [DEGIVRAGE LUNETTE AR + RETROS] Relais et fonctionnement
MessagePostĂ©: Mar 28 AoĂ» 2007, 7:48:35
Bonjour,donc voici mon problème. Le dégivrage de ma lunette arrière ne fonctionne pas.
J'ai vérifiéau niveau de l'interrupeur sur la console central et la surprise il n'y a pas de courant
qui arrive .Donc je me demandais s'il n'y avait pas un relais caché quelque par.
Merci pour vos réponses. Amicalement.Stephane
J'ai fini par trouver le responsable du probleme, il me manquait le relais 8115 qui se trouve sur la PSF
MessagePostĂ©: Mar 28 AoĂ» 2007, 15:12:01
Le fusible est bon lui aussi ? (ca peut être très con comme panne des fois)
SLM
- 605 V6 3.0 ES9J4 / Juin 98 / Gris Chateau / 165.000 Km / tout options.
- 605 SLi 2.0 XU10J2 / Sept. 93 / Gris Quartz / 230.500 Km / Sellerie cuir.
MessagePostĂ©: Mar 28 AoĂ» 2007, 18:19:52
salut 605205,
regarde la connectique sur la vitre arriere (cosse style haut-parleur) , j'ai eu le meme probleme et je pensait (en dernier apres une apres-midi à veirifier les fusibles et autres) que le circuit dans la vitre etait coupé. Apres verification de la continuité et donc rebranchement de cette cosse, plus aucun probleme.
laurent : subaru impreza wrx STI / Laguna 2 dci 150 version initiale et 605 SV24 de mars 91 avec 70 500 kms à vendre.
MessagePostĂ©: Mar 28 AoĂ» 2007, 20:04:36
bonsoir au niveau de la lunette le faiseau a été vérifié,les fusibles ont tous été vérifiés un par un mais au
multimetre je n'ai pas de+12v qui arrive sur le faiseau du bouton poussoir. amicalement. stephane
MessagePostĂ©: Mar 28 AoĂ» 2007, 22:35:39
le relayage est de toute façon en aval de ton bouton donc'est plutôt "alim bouton " qui doit être defectueuse
mais n'est ce pas pris en aval du relai moteur tournant auquel cas niet Ă  l'arrĂŞt :smile:
 Sujet du message: degivrage
MessagePostĂ©: Lun 02 Mar 2009, 11:31:35
bonjour a tous
je vous expose mon probleme
quand je met mon degivrage le voyan s allume
le retro droit degivre bien le gauche tres lentement et pas entierement
et la lunette arriere rien
je suppose que le circuit est couplé au 3 élements
avez vous deja rencontrer ce probleme?
merci d avance pour m éclairer vous les électricien es 605
:-D :-D :-D
actuel 605 sri ph1 de 1992 6br6a2 177000km vert sorrento
r25 turbod 550000km 2002/2008
205 1l9 300000km2000/2002
205rallye 155000km1998/2000
205 rolland garros 350000km1995/1998
205xad 470000km1992/1995
205 1l6 200000km 1990/1992
 Sujet du message: Re: degivrage
MessagePostĂ©: Lun 02 Mar 2009, 14:02:23
Les trois sont reliés sur le même fusible, mais je ne sais pas s'il y a un boitier intermédiaire
pour chacun. Et il faut connaitre aussi l'état des branchements. S'il n'y a plus contact
pour l'arrière et un mauvais sur le gauche, la différence est normal.
Sur mon ex R21, le dégivrage marchait bien, mais le relais j'ai du le changer. Car même contact
coupé, il continuait à bouffer du jus et après, ben plus de batterie :sad:
MessagePostĂ©: Lun 02 Mar 2009, 18:39:34
Salut, comment savoir si on a des retro qui sont degivrable?
MessagePostĂ©: Lun 02 Mar 2009, 18:49:53
J'ai eu la panne là: lunette arrière ne chauffant plus.
En fait, la patte de connexion du plus était arraché du circuit serigraphié. Je l'ai ressoudée avec un fer à souder.
Il faut déposer la banquette, les habillages latéraux de la baie, et la planche de lunette arrière pour y accèder.
MessagePostĂ©: Lun 02 Mar 2009, 19:07:03
met la langue dessus :lol: .
Théoriquement, si tes rétros sont d'origine, c'est dessus. Sur ma SRD de 1991 j'en avais, donc sur une svdt de 1993...
MessagePostĂ©: Lun 02 Mar 2009, 20:58:41
:saute: Desolé si ma question etait débile :cry: Mais je connais pas encore Pigeot, je connaissais ma Mégane sur le bout des doigts mais là :shock:
:razz: En tout cas, merci pour la reponse :smile:
MessagePostĂ©: Mar 03 Mar 2009, 2:02:08
ça tiens bien la brasure Michel ?
:smile:
MessagePostĂ©: Mar 03 Mar 2009, 7:14:40
"soudure à l'étain" mon ami. Ca tient!
:smile:
MessagePostĂ©: Mar 03 Mar 2009, 11:46:39
donc il faut démonter la banquette pour voir les cosses
de dégivrage
c est dur a faire?
combien de vis?
merci de vos conseils
:razz: :razz: :razz:
MessagePostĂ©: Mar 03 Mar 2009, 13:02:14
davkal a écrit:
donc il faut demonter la banquette pour voir les cosses
de degivrage
c est dur a faire?
combien de vis?
Donc je mâche encore :dents:
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=19&t=3881
 Sujet du message: Re: [DEGIVRAGE LUNETTE AR + RETROS] Relais et fonctionnement
MessagePostĂ©: Jeu 03 FĂ©v 2011, 21:56:32
Bonjour les fans de 605.
Moi aussi j'ai un problème avec le chauffage à l'arrière de ma 605 2.0 SLI, Phase 2, maintenant je vérifier les bouchons à l'arrière, mais la tablette arrière devrait être démantelé? Et l'interrupteur dans le tableau de bord il ya un code de commande.
Toutes mes excuses si ce n'est pas grammaticalement correct.
Au revoir,
Willem :sos:
Peugeot 605 SLI 2.0 16V "95. 264.000 km
BMW 316I automatic "97. 191.000 km
Kawasaki KZ650sr "78. Dans la restauration
MessagePostĂ©: Jeu 03 FĂ©v 2011, 22:52:47
Même totalement incompréhensible, car les histoires de bouchons, tablettes, tableau de bord, code de commande, etc... :shock:
MessagePostĂ©: Ven 04 FĂ©v 2011, 7:43:13
Moi non plus j'ai rien compris :eek:
MessagePostĂ©: Ven 04 FĂ©v 2011, 14:06:40
Ceci passe Google translate (traduisez).
Moi aussi, j'ai un problème avec le dégivreur de lunette arrière de mon 605 2.0 SLI, phase 2. Maintenant que je veux contrôler le raccordement du dégivreur de lunette arrière, mais comment. Mon excuses si ce n'est pas grammaticalement correct.
Adieu,
Willem
MessagePostĂ©: Ven 04 FĂ©v 2011, 16:34:57
Adieu,
Non, pas adieu mais au revoir.
Il faut que tu controles le fusible de la lunette arrière chauffante : fusible N° 33 de 30 A
You must check the fuse of the rear window: Fuse number 33 , 30A
