Nous sommes le Sam 15 Nov 2025, 8:08:50
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillĂ©, vous ne pouvez pas Ă©diter de messages ou poster d’autres rĂ©ponses.  [ 2 messages ]
 Sujet du message: urgent motoventilateurs ne fonctionne plus
MessagePostĂ©: Jeu 21 Avr 2011, 22:35:15
salut Ă  tous,
voila mon souci sur une 605 2.1td 12v 1998 clim.
mercredi j'ai changé mon raditeur(moteur) car le mien avait une fuite jusque là rien de méchant, le souci, c'est que que j'ai refait la purge de LDR, et ensuite laissé mon moteur chauffé , les motoventilateur ne se déclenchaient plus mème à 100°c( alors qu'avant ils fonctionnaient en PV à environ 90°c).mème en actionnant la clim , les ventilateurs ne fonctionnent pas.
j'ai vérifier les fusibles et mème changer le boitier bitron et la sonde température(marron) et les relais(au dessus du radiateur) mais je problème est toujour là.
j'ai donc fait les testes suivant:
1er test:mis le contact , débracher la sonde marron, les 2 ventilateurs se mettent à tourner en PV pendant 3s et ensuite en GV, puis quand je rebranche , ils s'arrètent.
2ème test:mis le conctact en suite le coupé, enveler la sonde marron, les deux ventilateur de mettent à tourner en PV pendant 6min.
donc j'aimerais de l'aide pour trouver une solution.
merci Ă  tous
 Sujet du message: Re: urgent motoventilateurs ne fonctionne plus
MessagePostĂ©: Jeu 21 Avr 2011, 23:07:44
message doublon, avec un autre que tu as posté dans le Tuto a cet effet
je clĂ´ture donc celui-ci
