Nous sommes le Mer 13 AoĂ» 2025, 9:25:50
 Sujet du message: plus de chauffage, avec problèmes electriques ?.
MessagePostĂ©: Mer 24 Nov 2010, 20:47:19
Bonsoir Ă  tous
J'ai déjà passé un SOS similaire il y a qqs jours, en me trompant de forum ( petites annonces ).
Un grand MERCI pour l'aide que vous m'apportez, ce qui me permet de continuer à rouler au volant de ma vieille 605 SV3 de 07/93, phase 1, équipée GPL.
Depuis qqs mois je pense avoir une panne électrique ? qui ce dégrade de semaines en semaines. Ca a commencé par les deux voyants rouges de liquide de freins et de frein à main allumés en permanence sur la tableau de bord, avec la clim cet été qui envoyait du froid par intermittence, maintenant je n'ai pratique plus de chauffage dans l'habitacle, la platine de commande de température s'éteint de temps à autre, avec en plus l'indicateur de température extérieur qui donne un chiffre erroné d'environ - 5 points, et les éssuis glace qui se sont mis à ne plus fonctionner.
J'ai secoué le faisceau électrique coté moteur et en dessous du volant, je pense maintenant peut-être avoir un problème de calculateur ?.
Mon problème de chauffage date de plusieurs années, aujourd'hui après avoir remplacé tous les éléments concernant le fonctionnement du chauffage, c'est à dire le radiateur, les trois moteurs de commande de volets, la console électronique, la sonde au dessus de la boite à gants, le ventilo, le calostat, je n'ai pas de chauffage. Pour moi c'est vraiment une histoire de fou et je commence à en avoir marre de me bagarrer à essayer de le :sad: réparer.
Pouvez vous m'aider.
Edit Gilles : tout ce qui est en rouge n'a rien a faire dans ce topic
 Sujet du message: Re: plus de chauffage, avec problèmes electriques ?.
MessagePostĂ©: Mer 24 Nov 2010, 21:05:23
Ce qui est une histoire de fous, c'est qu'une fois de plus, tu mélanges encore plusieurs soucis dans un même topic (freins, etc..) et aussi que tu ne consultes pas assidument les GUIDES et TUTOS du forum pour te dépanner.
Également la rédaction de ton souci est imbuvable à la lecture, tout à la file, sans plus d'explications claires et nettes, etc...
Le titre complètement farfelu et ne veut rien dire, lis ce topic
http://peugeot605.forumeurs.fr/titres-explicites-t3967.html
Tu n'as toujours pas de signature de remplie comme demandé plusieurs fois et ta présentation incomplète
http://peugeot605.forumeurs.fr/mentions-obligatoires-t4662.html
http://peugeot605.forumeurs.fr/post63919.html#p63919
C'est la dernière fois que je te demande de mettre tous ces éléments à jour, ou bien tes prochains topics seront supprimés automatiquement
Ce topic mérite une fermeture :twisted: (certainement imminente d'ailleurs :dents: )
il y a la fonction RECHERCHE du forum pour trouver tout ce dont tu as besoin, car ton topic est ni plus ni moins un doublon
http://peugeot605.forumeurs.fr/search.php
MessagePostĂ©: Mer 24 Nov 2010, 22:29:02
Bonsoir fredvois. L'indication de température extérieure est totalement indépendante de la climatisation. Il ne suffit pas de secouer le faisceau en cas d'oxydation de contacts au niveau des connecteurs. Au contraire, il faut déconnecter, passer un coup de bombe de fluide à contacts et reconnecter. Le calculateur est à priori hors de cause.
Un bon diagnostic, avant tout remplacement de pièces, passe par une bonne connaissance de son auto, connaissance acquise à partir de la notice, de la RTA et des différents articles, TUTOs et GUIDEs de ce forum.
Aide-toi, le forum t'aidera.
