Nous sommes le Sam 16 AoĂ» 2025, 3:47:44
 Sujet du message: [CLIMATISATION] Façade de console manuelle ou automatique
MessagePostĂ©: Sam 04 Oct 2008, 19:57:09
bonjour,
je suis nouveau et il ne me semble pas avoir lu un sujet se raprochant de mon probleme.
j'ai le calculateur de clim a changé et ca coute env 800 euro, j'aimerai pouvoir le changer moi en allant dans une casse. est ce quelqu'un peu me dire ou il se trouve ? par avance merci.
Pour info sur le devis, la désignation du calculateur clim est : ref n°645106,
J'en profite pour demander aussi qu'est-ce que le boitier interface portant la ref 591884 ? merci
<strong>605 SRI auto catalysĂ©e, essence, phase 2,<br />1ere mise en circulation : 21/09/1995<br />176000 km<br />pas d'equipement (pour le moment)<br />couleur blanche, interieur velour gris</strong>
MessagePostĂ©: Mar 14 Oct 2008, 22:34:17
Donc pour le calculateur de clim, c'est pas ça, mais il s'agit de la facade de ta console de clim réf 6451Q6 (c'est un Q à la place du 0 ) pièce n°1 (818.94€ TTC)
Pour le boitier interface, c'est le boitier pour le compteur de vitesse sous la boite à gants pièce N° 10 (réf 591884) 126.72 €
MessagePostĂ©: Mer 15 Oct 2008, 16:05:30
bonjour grignou ,
merci infiniment pour ces precisions et d'avoir repondu si vite.
:-D :-D :-D
a tres bientot
fred
MessagePostĂ©: Mer 15 Oct 2008, 16:12:24
tu peux t'inscrire sur ce portail, tu trouveras pleins d'infos, schémas, prix, etc...
Et juste avec une référence pièce de chez Peugeot, une fonction "recherche" te permet de trouver ce que tu veux
http://public.servicebox.peugeot.com/
MessagePostĂ©: Jeu 16 Oct 2008, 21:16:34
Gilles ! c'est pas sympa de ta part de donner ce lien !!!!
tu vas avoir des suicides sur le dos ! toi ! :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePostĂ©: Ven 17 Oct 2008, 15:31:40
Si c'est une clim manuelle, il y a une annonce sur le boncoin.fr
http://www.leboncoin.fr/vi/24012752.htm?ca=11_s
MessagePostĂ©: Mar 21 Oct 2008, 10:13:05
Bonjour Ă  tous ;-)
est ce que quelqu'un sait s'il est possible de le changer par un boitier Ă  commande par bouton ?
Maintenant
pas de voiture :-(
605 SVdt (2.5l - DK5ATE) septembre 1994 AM1995 (Phase2) Rouge vulcain
290 000 Km Nov 2009 DA, LVE, AirBag Conducteur, FC, Clim manuelle, Attelage, Velours,
MessagePostĂ©: Mar 21 Oct 2008, 11:23:51
Un membre du forum avait déjà fait le contraire (sur une pléiade), donc dans l'autre sens, cela doit pouvoir fonctionner aussi
 Sujet du message: console ventilation
MessagePostĂ©: Sam 26 Sep 2009, 20:11:06
bien le bonjour !! :razz:
je voudrais savoir si il est possible changé ma console de ventilation(seconde version) par celle qui ont le petit ecran d'affichage (derniere version ) est ce que les fiche sont les meme ? merci d'avance pour vos reponse ...
-- Edit du Sam 26 Sep 2009, 21:11:06 --
si j'ai pas etait assez claire , en faite je voudrait savoir si je peut mettre la premiere a la place de la deuxieme ,
Clim_605.jpg [ 43.81 Kio | Vu 21510 fois ]
calculateurclim.jpg [ 94.14 Kio | Vu 21082 fois ]
605 phase 2, 2.1 td 12v, 110cv, 6ch, de 1995,moteur p8c,300000km,abs, clim semi automatique, 4 vitres electrique, int. cuir electrique, ja, da, fc. . . . .
 Sujet du message: Re: console ventilation
MessagePostĂ©: Sam 26 Sep 2009, 23:52:24
il n'y a pas de première et seconde version, juste 2 options différentes
-Clim manuelle ou semi-automatique
-Clim automatique
Recherche un peu sur le forum, tu y trouveras les réponses
De plus, je viens de voir que tu avais déjà crée un sujet similaire sans faire de recherches et que j'avais verrouillé, j'ai donc réouvert et fusionné ton nouveau message dans celui-ci, mais comme déjà dit, tu ne cherches pas au bon endroit les infos, pour un problème de ventilation, on ne part pas direct sur un changement de la console, donc lis un peu les TUTOS du forum à ce sujet, avant de t'éparpiller :boxing:
 Sujet du message: Re: ventilation qui ne s'arrete plus
MessagePostĂ©: Ven 02 Oct 2009, 14:45:00
ce n'est pas pour resoudre un probleme de ventilation que je veut changé la console, c'est juste pour savoir si c'est possible !
pas la penne de te defoulé sur moi !!! :ko:
MessagePostĂ©: Ven 02 Oct 2009, 19:40:03
tu veux mettre une console manuelle à la place de la digitale ou le contraire ? soit plus précis, car encore une fois, tes histoires de première et seconde version, cela n'existe pas.
Et je ne me défoule pas sur toi, mais si tu veux des réponses et éventuellement que l'on t'aide à rechercher, il faut être un peu plus précis dans ta demande
Certains sont passés de l'automatique(digitale) à la manuelle, il faut rechercher sur le forum, voir si les connectiques sont identiques
MessagePostĂ©: Sam 03 Oct 2009, 1:27:56
Oui cela est possible, je l'ai fait sur la mienne.
Il faudra peut-être limer un peu la fiche bleue ou rouge car un détrompeur pourrait gêner. Le panneau digital est beaucoup plus précis que celui à molettes, qui demande d'ajuster au bout de quelques dizaines de minutes.
Tu peux simplement interchanger les panneaux mais celui à touches reçoit aussi à la base une info à partir d'un capteur fixé sur un conduit d'eau dans l'habitacle (température d'eau moteur). Ce n'est vraiment pas grave si tu ne montes pas et ne câbles pas cette sonde supplémentaire, ton boîtier à touches prendra une valeur par défaut de 90° pour l'eau du moteur.
A titre d'info, tu peux aussi monter un panneau à touches de XM car ils ont le même schéma et la même carte électronique. L'intégration dans la planche de bord est par contre un autre problème dans ce cas.
:smile:
MessagePostĂ©: Sam 03 Oct 2009, 17:10:41
salut...
desolé je pensé avoir etait claire :sad:
c'est une console digitale que je voudrais mettre a la place de la console manuelle.
quand je parle de premiere ou seconde version c'est une facon de parlé :!: je ne savait pas trop comment le dire !
merci pour tes explication panamien
 Sujet du message: Re: [CLIMATISATION] Façade de console manuelle
MessagePostĂ©: Dim 04 Oct 2009, 18:03:12
J'ai fusionné ce topic dans un sujet existant quasi similaire, car tu as mélangé ce problème de console avec un topic de ventilation qui ne s'arrête pas, que j'ai d'ailleurs viré, car tu n'y a jamais donné suite
MessagePostĂ©: Lun 05 Oct 2009, 7:47:14
panamien a écrit:
... ton boîtier à touches prendra une valeur par défaut de 90° pour l'eau du moteur.
Bonjour. Possèdes-tu un document qui mentionne cette particularité ?
MessagePostĂ©: Lun 05 Oct 2009, 18:22:49
Je tire cette info d'une documentation détaillée qui était éditée par Citroën, au niveau de la clim automatique de la XM. Tout est pareil sur la 605 (motoréducs, sondes, carte électronique, ...).
Si tu veux, je te le communique en mp, c'est un doc réservé à la base aux adhérents de planète citroën.
PS : tu es intéressé par un logiciel Peugeot qui permet de voir les schémas jusque 2007 ? J'ai peut-être des liens à ce sujet.
MessagePostĂ©: Lun 05 Oct 2009, 18:59:46
Adhérents qui n'hésitent pas à exploiter nos GUIDEs et TUTOs, n'est-ce pas, avec accessoirement ta complicité. Remercie-les de ma part, au passage, pour leurs compliments. Même réponse que ci-dessous : j'attends le M.P. avec joie.
Demande plutôt à un chien s'il est intéressé par un os avec de la viande autour.
MessagePostĂ©: Lun 05 Oct 2009, 19:05:30
Ok je t'envoie le mp.
Mais sincèrement, tu es contrarié pour le lien que j'ai donné sur le récepteur ? Une fois que tu places quelque chose sur Internet, cela peut servir à tout le monde donc aussi aux proprios de XM si besoin. Je ne suis pas contrarié : tu as bien fait. Nous ne sommes pas opposés à une entraide bilatérale tant que l'identité "605" est convenablement préservée. (Edit alc)
Tu verras, la doc est très bien faite.
MessagePostĂ©: Lun 05 Oct 2009, 19:32:54
Mise au point : J'ai partiellement répondu dans le propre message de Panamien, membre des deux forums (et peut-être d'autres encore...).
Sur le principe que les travaux bénévoles des membres de peugeot605.forumeurs.fr puissent rendre service aux adhérents de planète-citroën ou autres forums à vocation altruiste, je pense que nous n'avons qu'à nous en réjouir.
A partir du moment où l'origine des informations n'est pas escamotée :
- Info tirée de peugeot605.forumeurs.fr ;
- Titre d'origine, nom de l'auteur ;
- Remerciements anticipés pour l'"emprunt".
Et que la présentation du lien éventuel n'induit pas de confusion ni de mélange des genres :
- Une XM n'est pas une 605 et inversement,
en dépit du "cousinage" des deux marques au sein du groupe PSA.
Il en découle que tout "échange" doit se faire avec prudence et dans le respect des formes. alc.
Edit mardi 06 octobre:
Bonjour. J'ai bien reçu la notice et j'en remercie panamien. Que cet honorable membre n'hésite pas à me faire savoir s'il en possède d'autres du même genre et qui concernent le "cousinage" précédemment évoqué.
