Nous sommes le Sam 16 Aoû 2025, 0:49:27
 Sujet du message: Affichage console de climatisation
MessagePosté: Ven 06 Mar 2009, 17:17:21
bonjours a tous je possede une 605 svdt 2.1l de 1993 mais la clim la commande de clim dans la commande centrale ne marche plus cependant lorsque j'allume les phares les boutons s'allume mais pas la temperature ni la puissance de ventilation,le ventilateur de chauffage tourne en continu .j'ai deja verifié tous les fusibles mais aucun n'est grillé quant aux relais je n'en voit qu'un vert à coté de la colonne de direction merci de votre aide :sos: qui me sera precieuse
605 svdt 2.1l de 1994
titre renommé explicitement
 Sujet du message: Re: probleme de climatisation aidez moi s'il vous plaît
MessagePosté: Ven 06 Mar 2009, 19:02:42
Tu dois avoir des ampoules grillées dans la console.
Pour le reste, il y a tout plein de topic sur le forum avec les mêmes cas
 Sujet du message: Re: Affichage console de climatisation
MessagePosté: Ven 06 Mar 2009, 19:31:13
oui cela ce pourrait mais de la a ce que toutes les lampes grillent d'un seul coup là sa devient etrange mais merci quand même
MessagePosté: Ven 06 Mar 2009, 19:32:55
Alors une mauvaise connexion, derrière la console
MessagePosté: Sam 07 Mar 2009, 13:05:57
b je vais regarder mais je ne crois pas que ça soit sa mais je vais quand même mettre un coup de nettoyant contact
je vient de le faire mais rien ne marche si quelqu'un pouvais me dire ou peuvent se trouvés les relais de clim car a la droite de la colonne de direction je n'ai qu'un relai vert merci beaucoup
MessagePosté: Sam 07 Mar 2009, 13:24:56
Dans cette même rubrique et celle des tutoriaux, il y a des infos au sujet de ces relais.
Et aussi en utilisant la fonction RECHERCHER du forum
MessagePosté: Sam 07 Mar 2009, 16:56:22
j'ai déjà rechercher des informations sur les relais mais sur la mienne les relais ne se trouve pas sur la droite de la colonne de direction comme je l'ai déjà dit et je ne les trouve pas merci à toi
MessagePosté: Sam 07 Mar 2009, 16:59:47
si quelqu'un a les plans elec ou les numéros des fils je peux le chercher vu l'état de la voiture. :cherche:
605 004 [1024x768].JPG [ 288.26 Kio | Vu 3327 fois ]
Peugeot 605 sv 3.0 V6 12s PRV 170cv de 05/1996 toute options avec toit ouvrant électrique, clim auto etc...
MessagePosté: Sam 07 Mar 2009, 17:04:00
Pouah !!! le carnage :loll:
MessagePosté: Sam 07 Mar 2009, 17:08:39
Oula :shock: ,
maintenant on sait comment gagner du poids sur sa 605, on arrache tous les câbles :lol:
MessagePosté: Sam 07 Mar 2009, 17:15:35
Aucun cable ou faisceau de coupé.
J'ai juste enlevé le plastique et le scotch qui tiens tout çà ensemble et ca colle au mains. :lol:
MessagePosté: Dim 22 Mar 2009, 18:19:57
moi j'ai fait ça pour le faisceau avant de ma 605 et normalement les numéros des câbles sont dans la rta mais pourrais tu me dire ou se situe les relais de clim merci beaucoup
-- Edit du Dim 22 Mar 2009, 18:19:57 --
bonjours ça y est j'ai enfin trouvé d'où provenait cette panne en mettant une autre platine porte fusible tout est revenu comme avant
ça m'enleve une bonne epine du pied merci quand meme de votre aide même si cela ne m'as pas servi
et a bientot sur le forum
