peugeot605.forumeurs.fr
[BITRONS] des motoventilateurs - Emplacement
http://peugeot605.forumeurs.fr/des-motoventilateurs-emplacement-t3185.html
Page 1 sur 2
Auteur:  205forever [ Ven 19 Sep 2008, 1:06:52 ]
Sujet du message:  [BITRONS] des motoventilateurs - Emplacement
messieurs
si une ame charitable pouvait m'indiquer ou se trouve le "bitron" des ventilateurs de refroidissement
Merci ! :smile:
Auteur:  Gilles [ Ven 19 Sep 2008, 1:36:04 ]
sous l'aile AVG, en principe, il y a déjà des topics a ce sujet, et même une photo, mais j'ai jamais retrouvé le sujet qu'u membre avait mis en ligne
Auteur:  205forever [ Ven 19 Sep 2008, 1:38:16 ]
ah ben j'y jetterai un oeil !
en bidouillant la DAAV je ne me rapelle pas avoir vu d'autre module à part l' ABS :cry:
Auteur:  Tracker [ Ven 19 Sep 2008, 9:11:39 ]
Il n'y a pas aussi une localisation possible dans la baie de pare-brise côté droit ?
Auteur:  Gilles [ Ven 19 Sep 2008, 9:36:15 ]
Dans la baie de pare-brise, c'est pour les phases 1, il me semble
Pour les phases 2
Auteur:  winnie [ Dim 21 Sep 2008, 21:43:14 ]
J'y ai répondu par ailleurs, mais c'est pour apporter la réponse ici.
Ce boitier Bitron est placé dans la joue d'aile avant gauche, tout en avant de la roue. Il est fixé par 2 vis torx accessibles après simple retrait du couvercle de filtre à air; il suffit de desserrer de 2 tours les 2 vis, et les têtes de vis passent à travers un fenêtre.
Auteur:  francki [ Lun 12 Jan 2009, 13:51:23 ]
Sujet du message:  [BITRON] Motoventilateur phase 2
bonjour
J ai eu 1 problème de ventilateur qui se déclencher trop tard.
Le boîtier bitron était mort.
Sur ma 605 2.5td phase année 96.
Je tien a vous faire par pour les personne qui ne le savez pas sur les 205 td le boîtier et le même je l est récupéré a la casse il se trouve visser a gauche sous le phare.
Auteur:  routier33 [ Dim 22 Fév 2009, 12:03:13 ]
Sujet du message:  Relais motoventilateurs phase 1
Bonjour a tous.
Je cherche ou se trouve le module électronique gérant les relais des motoventilateurs, car plus d'enclenchement des ventilateurs, sonde vérifiées,relais de puissance motoventilateurs verifiés.
Merci de votre aide.
Auteur:  Gilles [ Lun 23 Fév 2009, 2:03:51 ]
Sujet du message:  Re: Relais motoventilateurs phase 1
Bon, apparemment, tu as pas l'air de savoir ce qu'est la baie de pare-brise :
Elle se situe a l'extérieur du véhicule, là où sont fixés les balais d'essuie glace, tu ôtes la protection plastique qui est le long du pare brise, et il est la dessous ce boitier
Auteur:  routier33 [ Sam 04 Avr 2009, 12:28:56 ]
je sais ou ce trouve le mécanisme des essuies-glaces, j'ai enlevé les deux caches plastiques, je n'y vois que le moteur des essuies-glace et rien d'autre, j'ai regarder aussi sur le coté de l'aile gauche (coté chauffeur) pensant que s'était comme la série 2 et pas de module bitron en vue.
605 SVDT 1992 fabrication suédoise
Fichiers joints:
Commentaire: moteur
DSC00220.jpg [ 139.52 Kio | Vu 20368 fois ]
Commentaire: empacement ou aurrait pu se trouver le module (aile) pas de bitron
DSC00222.jpg [ 144.29 Kio | Vu 20368 fois ]
Commentaire: idem toujour pas de bitron.....
DSC00221.jpg [ 140.3 Kio | Vu 20366 fois ]
Auteur:  Gilles [ Sam 04 Avr 2009, 12:48:12 ]
Sujet du message:  Re: [BITRONS] des motoventilateurs - Emplacement
C'est étrange cette histoire d'absence de bitron
Cela ne va pas être facile de t'aider, car c'est du jamais vu, je dirais :sad:
Peut-être un shuntage bizarre a eu lieu sur ce véhicule, et donc suppression du bitron
Auteur:  routier33 [ Dim 05 Avr 2009, 13:41:06 ]
je ne comprend plus...
j'ai récupéré un bitron a la casse avec le connecteur,ce qui me tracasse et me fait dire qu'il y 'en a un c'est que sur les fils de câblage de ce bitron récupéré deux fils ont la même référence que la sonde de température de mon moteur.
Bizarre
Quel est ce boitier????vu que je en trouve pas ce boitier, il y a dans un compartiment plastique deux modules
l'un est le module de l'ABS mais l'autre???
il ne gérerait pas les sondes température???
merci encore votre aide
Fichiers joints:
Commentaire: Quel est ce boitier???
DSC00233.jpg [ 148.57 Kio | Vu 20291 fois ]
Commentaire: boitier ABS
DSC00234.jpg [ 146.47 Kio | Vu 20288 fois ]
Commentaire: boitier abs coté gauche
DSC00235.jpg [ 144.78 Kio | Vu 20300 fois ]
Auteur:  alc [ Sam 06 Juin 2009, 18:34:12 ]
:hurle: routier33 : où en es-tu de tes problèmes de ventilateurs ?
:hurle: grignou : peux-tu vérifier l'info suivante (avec S. box) et éventuellement la différence de références et de prix ? Y a-t-il plusieurs références sur 605(selon 2.1TD, 2.5TD, 2L, 2LTurbo, 6cyl anciens, ES9)
francki a écrit:
... Je tien a vous faire par pour les personne qui ne le savez pas sur les 205 td le boîtier et le même je l est récupéré a la casse il se trouve visser a gauche sous le phare. ...
Tu peux, si tu juges bon de le faire, joindre ce topic à la suite du GUIDE sur le refroidissement. alc.
Remarque : le boîtier température que l'on voit sur la première photo est bien de fabrication BITRON. Il faut espérér que l'honorable membre tartuffe n'a pas déposé son aile exprès.
Auteur:  Gilles [ Sam 06 Juin 2009, 18:34:25 ]
Bon, alors dans l'ordre, voici ce que cela donne, j'ai fais des captures d'écrans, car beaucoup de choses
LES ESSENCES :
bitron GMP Essence.jpg [ 170.82 Kio | Vu 19866 fois ]
LES DIESEL XU :
bitron GMP Diesel XU.jpg [ 152.59 Kio | Vu 19864 fois ]
LE DK5 (2.5 TD) :
bitron GMP DK5.jpg [ 120.59 Kio | Vu 19864 fois ]
Auteur:  alc [ Dim 07 Juin 2009, 12:06:35 ]
Super, Gilles.
Note : sur le modèle 2.1TD, le thermocontct sert au post-refroidissement.
Boîtier GRIS : déclenchement P.V. à 96 °C.
Boîtier NOIR : déclenchement P.V. à 90 °C.
Question ouverte : Est-ce la couleur du boîtier ou bien celle d'une pastille collée dessus ? (tout le monde a le droit de répondre...)
-- Edit du Dim 07 Juin 2009, 14:06:35 --
alc a écrit:
:hurle: grignou : Tu peux, si tu juges bon de le faire, joindre ce topic à la suite du GUIDE sur le refroidissement.
Auteur:  Gilles [ Dim 07 Juin 2009, 13:52:47 ]
Non Alain, je préfère laisser ce topic en place, car si un membre cherche ce bitron, il aura pas forcément l'idée d'aller le trouver dans le GUIDE.
Néanmoins, tu peux rajouter la photo de l'emplacement d'origine, au côté de celle que tu as mises concernant le déplacement de ce boitier.
Également mettre un lien dans ce topic présent, vers le GUIDE aussi.
Auteur:  alc [ Dim 07 Juin 2009, 16:59:57 ]
Ok, Gilles, mais ce topic est à tort dans la MECANIQUE : il faut le remettre dans l'ELECTRICITE-ELECTRONIQUE.
Auteur:  Gilles [ Dim 07 Juin 2009, 17:15:37 ]
il est dans climatisation-ventilation, c'est pas bon ?
D'ailleurs celui-ci ne doit pas être au bon endroit non plus
http://peugeot605.forumeurs.fr/refroidissement-motoventilateurs-t4141.html
Auteur:  alc [ Dim 07 Juin 2009, 22:13:41 ]
Il y a en fait 2 sous-chapitres semblables :
Un dans MECANIQUE et l'autre dans ELECTRICITE-ELECTRONIQUE.
Il faut à mon sens réserver le sous-chapitre de MECANIQUE pour tout ce qui est entretien de CLIM, problèmes de LDR, fuites, radiateurs, calorstat, pompe à eau...
et le sous-chapitre de ELECTRICITE pour tout ce qui est électrique, soit motoventilateurs, console de clim, boîtiers, relais, pulseur, etc...
Il doit être dans le sous-chapitre refroidissement-chauffage du chapitre ELECTRICITE-ELECTRONIQUE.
En fait, il faudrait renommr les 2 sous-chapitres en "Refroidissement Chauffage Réfrigération", aspect mécanique ou aspect électrique ; bref, quelque chose dans le genre...
Auteur:  Gilles [ Dim 07 Juin 2009, 23:21:32 ]
En effet, ce problème de sous-rubriques avaient déjà été évoqué, le fait est qu'au départ, il n'a pas été forcément pensé que le développement des topics dû au souci de la 605 iraient dans ce sens.
Bref, je déplace celui-ci, et pour l'autre je le laisse là où il est, en fait.
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
