Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 3:56:27
 Sujet du message: Pb platine climatisation et afficheur ordi de bord
MessagePosté: Mar 25 Nov 2008, 18:22:51
Bonjour à tous,
j'ai deux petits soucis électriques mais qui sont p't'être gros par le prix !
pour l'afficheur heure - ordi de bord, suite cet été à une grosse chaleur, l'heure est beaucoup moins éclairée que les infos de l'ordi à droite. Est-ce lui qui est "mort" ou y'a-t-il un éclairage derrière avec une ampoule ?
et pour l'afficheur de la clim, depuis peu, c'est comme si il n'était plus éclairé ! je vois le chiffre mais il manque le fond orange. Est-il rétro-éclairé ou sinon est-il indépendant de la platine de clim ? quelqu'un a-t-il rencontré un de ces problèmes ?
Je ne connais pas le prix de ces pièces mais à mon avis, ca doit douiller sec !
605 SV 3.0 version ES9J4 194 cv.Modèle 1998 - 137 000 kms.<br />-> Filtre à air K&N, Pommeau de levier de vit. bois<br />-> Jantes 7.5x17 modèle TOSCA (607 Ph. 2)<br />-> Etriers de frein rouge.
MessagePosté: Mar 25 Nov 2008, 18:26:34
Pffffffffft très simple, tes ampoules sont grillées tout simplement :???:
il y a un topic la dessus, pour le changement des ampoules de platine de clim :dents:
Essaies aussi pour confirmer, de taper un peu sur le côté de la platine, tu verras certaines des ampoules risquent de se rallumer plus fort, j'ai eu le cas, et depuis c'est stable en plus, ça m'évites de démonter pour le moment :smile:
il est là le tuto
http://peugeotserie6.forumeurs.fr/modul ... icle&sid=3
Mais les photos sont en options :lol: l'original est sur aceboard (l'ancien forum)
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 10:44:28
OK. Merci beaucoup. J'avais pourtant cherché avant s'il y avait déjà un post. J'suis mauvais. Par-contre, les photos doivent bien aider. On peut les voir comment ? l'ancien forum n'est plus valide, non ?
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 11:54:52
Pour les photos, en effet, j'ai voulu chercher sur l'ancien forum, mais il est crashé en ce moment.
Je vais essayer de chercher autrement, dans d'autres topics qui sont ici
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 12:52:41
Salut c'est assez simple a sortir faut juste etre patient et meticuleux pour n,e rien abimér ni rayer.
MessagePosté: Mer 26 Nov 2008, 22:36:12
Merci beaucoup pour votre aide. Du coup, J'ai été chez Peugeot ce soir et ils m'ont dit qu'il y avait plusieurs montage avec des ampoules seules ou avec support. Du coup, il faut démonter avant de commander la loupiotte...Pour les photos, ouai, j'ai vu que l'ancien forum était crashé. Si tu les retrouves, ca m'intéresse !
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2008, 3:01:29
J'ai trouvé ce topic, c'est phase 1, mais sensiblement la même chose
http://peugeotserie6.forumeurs.fr/modul ... 14&start=0
Et ensuite cela se présente comme ça, donc les ampoules se trouvent quelque part la dedans, derrière certainement (sauf que celle-ci, c'est une manuelle)
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2008, 8:22:06
Euh, aprés re-essai, le lien fonctionne mais ensuite il demande un accés admin ! Je vais regarder si je retrouve le post...
Merci Grignou. Euh le lien pointe sur...rien. Je vais essayer de me débrouiller avec les notes sans les photos.
En parlant de ca, je trouve assez pénible de voir se perdre les tutos ou autres infos qui seraient intéressantes pour tous...Faut peut-être que je vois avec l'Admin du forum si on pourrait pas creer tous les tutos en PDF et les stocker sur un serveur web. J'ai une zone sur free.fr ou je pourrais mettre toutes ces docs. Il suffirait juste ensuite de mettre les liens...
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2008, 13:03:08
Je comprends pas quand je clique sur le lien, pour moi, il fonctionne bien
Sinon, c'est dans la rubrique "PHOTOS DE 605"/ENERFATHER - Ma 605 SV 3.0 Phase 1 de juillet 1990
Edit : bon voilà, j'ai réussi a re-créer le tuto (Merci Paul & Franck :smile: )
http://peugeotserie6.forumeurs.fr/modul ... 1908#61908
MessagePosté: Dim 07 Déc 2008, 14:49:02
Merci beaucoup les gars ! je pense qu'avec tout ca, je devrais y arriver...
-- Edit du Dim 07 Déc 2008, 15:49:02 --
Bonjour à tous,
Ça y est ! le sapin de noël est de nouveau éclairé ! alors petite précision. L'ampoule du petit écran de la clim s'achète avec son support car elle est soudée dessus. Pour ce qui des ampoules ordi de bord - temp., on peut acheter les ampoules et les changer sur le porte ampoules. Merci beaucoup pour votre aide car il y a certaines vis que j'aurais cherché pendant longtemps je pense !...
Pour le démontage de la console, pas de souci. A préciser que j'ai l'autoradio avec le gros écran, pilote du chargeur CD. Je ne me souviens plus de la ref. Pour le retirer, il faut ouvrir la façade électrique comme pour mettre une K7 et il y a deux trous derriere. Enfoncer en même temps deux tiges longues pour faire ouvrir les crans qui le retiennent. Seule difficulté, il faut se dépêcher avant que la façade se referme !!!
Pour le tableau de bord, ca a été plus délicat. Alors, en fait, une fois toutes les vis enlevés, ce n'est pas la peine de chercher à enlever la languette dans l'aérateur (j'lai jamais trouvé d'ailleurs. On y voit rien la-dedans !). Tout le bloc sort entier. Attention aux engrenages qui actionnent les papillons de la ventilation.
Voilà ! donc encore merci :-D pour votre aide et surtout l'économie de la main d'oeuvre de Mr PEUGEOT !
