Nous sommes le Sam 15 Nov 2025, 0:02:34
 Sujet du message: [VENTILATEUR] tourne à froid
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 21:25:08
605 2,1 TD Clim, BM. les ventilos tournent en permanence même moteur froid (qd le moulin tourne) et en petite vitesse et j'ai déjà changé la sonde marron.
Une bonne idée? Merci. Thierry
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 21:46:41
fais une recherche sur le forum je crois qu'un probleme similaire a deja été évoqué
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 22:55:33
:smile: j'ai même trouvé le schéma électrique; je vais commencer par changer le relais 1500A. Merci. Thierry
<strong>605 2,1 TD</strong> XUD11ATE BM clim auto HS <strong>mod.94</strong> export Allemagne 290000km<br />
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 22:59:11
content que t'est trouvé ton bonheur
MessagePosté: Dim 16 Déc 2007, 3:23:58
Dans ce topic, il y a des symptômes similaires
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... 8543d430f8
Le souci ne vient peut être pas de la sonde, mais de la prise qui arrive sur la sonde qui a un mauvais contact
MessagePosté: Dim 16 Déc 2007, 10:40:03
Merci, je vais sonner le câble de la sonde et les relais, maintenant que j'ai le schéma, c'est quand même plus facile. Question subsidiaire: à quoi sert la troisième sonde du boîtier d'eau (connecteur violet, je crois), celle qui n'est ni marron (déclenchement ventilos), ni bleue (thermistance pour indication de température). Merci Thierry
