Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 1:04:53
 Sujet du message: Code erreur clim 61 suite changement sonde moteur
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 10:50:46
Localisation: Antony (Hauts de Seine) 92 / Thiviers (Dordogne) 24
Bonjour à tous,
ce week-end j'ai changé sur le V6 les deux sondes, marron et verte sur le boitier d'eau, et je me suis dis que j'allais vérifié si au niveau clim il n'y avait pas de problème. Un code erreur est apparu, mais je n'ai pas trouvé à quoi il correspondait, et puis surtout, j'ai beau faire la manip, impossible à effacé.
Pourtant j'ai testé tout le système de clim, je n'ai rien vu de particulier.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée dessus pour la cause et au mieux réussir à l'effacer ?
merci d'avance
Alex...
605 SV3 BVA full option, phase 2, mise en circulation 25/09/95, moteur 6BUFZ4... elle avait 141.000km début octobre 2007 quand je l ai eu.... que le compteur tourne vite !!!!
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 11:53:08
Pour effacer un code erreur, faut pas passer a la valise en principe.
Mais tu le vois comment ce code erreur ?
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 16:24:24
J'ai fais le montage ( un interrupteur + une LED) de l'xm qui consite à te branché sur la prise diagnostique de la voiture et sur la broche F1, si je ne me trompe pas, tu accèdes à la Diag de la clim.
Et le code erreur est obtenu par une séquence de clignotenement de la LED il ne reste plus qu'a regardé à quoi il correspond... sauf que la... rien sur le 61.
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 16:46:07
Tu as regardé ce topic, je sais pas si cela peut t'aider :
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... cd3bffedfe
Mais si tu as un code erreur et sans soucis particuliers de fonctionnement, vaudrait mieux que tu laisses comme ça
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 12:42:08
Oui j'ai regardé, il n' y a rien sur mon problème. il faudrait que je fasse des tests sur le reste de l'injection pour voir.
merci :smile:
