Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 4:01:42
 Sujet du message: [VENTILATEUR DE CHAUFFAGE] Fil rouge ?
MessagePostĂ©: Jeu 18 Oct 2007, 17:29:24
Bonjour quelqu'un pourrais me dire ou va le fil rouge avec la flèche car le mien est détaché et je ne trouve pas ou il va et depuis mon pulseur se met en route après 1 minute bouton a fond et le circuit imprimé du pulseur a été vérifié aucun problème.
merci pour votre aide.
[img]<img%20src="http://www.peugeotserie6.com/photos/Membres/pigeot605/evuedupulseurpardessous5ru.jpg"%20alt="http://www.peugeotserie6.com"%20title="http://www.peugeotserie6.com"%20border="0">[/img]
<strong><em>peugeot 605 2.1 srdt 1998 350.000 Km</em></strong>
MessagePostĂ©: Jeu 18 Oct 2007, 18:51:36
Tu parles de celui que l'on voit sur cette photo ?
MessagePostĂ©: Jeu 18 Oct 2007, 19:01:11
J'ai fait un agrandissement
MessagePostĂ©: Ven 19 Oct 2007, 4:57:28
oui c'est bien celui la merci
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 18:11:13
Je viens de changer mon interrupteur maison que j'avais installé par un interrupteur plus adapté - voir Topic : réparation de la ventilation (pulseur à fond).
J'en ai profité pour vérifier où va ce fameux fil rouge. D'un coté (voir cercle) il se connecte dans un petit logement en plastique noir coté pulseur. De l'autre coté je n'arrive pas à le distinguer. J'hésite entre ces deux fils (mais peu importe lequel de ces deux fils, ils vont tous les deux vers la platine dans la console centrale)
 Sujet du message: fil rouge
MessagePostĂ©: Lun 12 Nov 2007, 5:03:53
je te remercie mais ai regarder sur mon pulseur et je ne voit aucun logement ou irais ce fameux fil rouge :???:
MessagePostĂ©: Lun 12 Nov 2007, 10:05:11
Je fais un extrait de mon topic :
Sur le schéma (en haut à droite) tu peux voir les câbles provenants du pulseur :
Retirez le cache souple pour accéder aux connecteurs des câbles. C'est sur ce câble rouge que doit être connecté ton fil rouge. Le câble rouge provenant du pulseur doit avoir à son autre extrémité une sorte de plastique noir avec la fiche mâle en son intérieur:
Tu verras peut-ĂŞtre mieux sur cette photo :
MessagePostĂ©: Lun 12 Nov 2007, 15:03:21
je te remercie mais ai pas le connecteur que tu stipule mais cela n'est pas grave d'apres le shéma je vais le ponter sur le gros fils rouge qui sort des charbon:-D
 Sujet du message: Re: fil rouge
MessagePostĂ©: Lun 12 Nov 2007, 18:22:26
chose bizzare ai mit sur le fil rouge sortant du pulseur les vitesse de mon pulseur refonctionne mais +- toutes les 30 seconde se met en route se coupe ainsi de suite!!!!!!!! :twisted:
