[DEGIVRAGE LUNETTE AR + RETROS] Relais et fonctionnement http://peugeot605.forumeurs.fr/relais-fonctionnement-t1486-20.html |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | WillemV [ Sam 19 Fév 2011, 12:59:55 ] |
Sujet du message: | Re: [DEGIVRAGE LUNETTE AR + RETROS] Relais et fonctionnement |
Bonjour gens, Je dois mes problèmes avec le dégivrage de la vitre arrière refléter. J'ai contrôlé le fusible N° 33, ceux-ci est bien. Ou dans l'interrupteur être défect. (dans la console) Je cela vais vérifier. Peut-être le fiche de contact la vitre arrière? Je ne-ce pas. la langue anglaise Hallo guys, I have a problem with my rear window heating. He doesn’t work. I checked the fuse and that is all right. Maybe it is the switch button and I am gone to check that. Or it is the connection on the rear window. How to check the connection La langue les Pays-Bas Beste mensen, Ik ga proberen jullie uit te leggen wat de problemen zijn met mijn achterruitverwarming Ik heb de zekering no 33 gecontroleerd, die is goed. Of de aan/uitschakelaar, die in de console zit, is defect. Dat ga ik checken. Of de aansluiting van de verwarming op het raam is defect en hoe kan ik dat checken. Au revoir Willem -- Edit du Sam 19 Fév 2011, 12:59:55 -- Hallo again, I can't writing this in the French language because it is too difficult for me. The large yellow RELAIS regulates that also the rear window heating? I hope so because I can find no other relais. Au revoir Willem |
Auteur: | buch [ Dim 20 Fév 2011, 20:36:58 ] |
bonsoir,j ai egalement un probleme de degivrage j ai le bouton qui ne tiens pas enclenche et pas allume j ai du 12v qui arrive au fils orange derriere le bouton le degivrage ne marche pas meme bouton tenue enclenche ou ce situe les cosse + et - sur la vitre ar merci |
Auteur: | daddycool78 [ Jeu 24 Fév 2011, 0:40:22 ] |
Bonsoir buch a écrit: bonsoir,j ai egalement un probleme de degivrage j ai le bouton qui ne tiens pas enclenche et pas allume j ai du 12v qui arrive au fils orange derriere le bouton le degivrage ne marche pas meme bouton tenue enclenche ou ce situe les cosse + et - sur la vitre ar merci Alors les cosses sur la vitre AR se trouvent, en bas de chaque coté de la vitre, sous la plage AR, par contre je ne sais pas laquelle est la + et laquelle est la -. C'est à vérifier, et pour le moment je ne peux pas vérifer, pas de batterie dans la voiture( car distrie HS, et je n'ai pas laisser la batterie dans la voiture)... |
