Nous sommes le Mer 10 Sep 2025, 0:56:57
 Sujet du message: [CENTRALISATION] Porte s'ouvre que de l'intĂ©rieur
MessagePostĂ©: Jeu 23 AoĂ» 2007, 18:50:02
salut a tous,
j'ai un soucis il faudrait que je change la centralisation car elle ne fonctionne plus, ainsi que les 2 canons des portes avant (conducteur et passager)
-le moteur de centralisation conducteur avait été demonté mais pas remonté par l'ancien proprio.
-la porte passager s'ouvre uniquement de l'interieur,
si vous avez des idées pour m'aider ca serait sympa merci a vous .
cordialement
official78
Edit Gilles : Modification du titre plus explicite et résumé plus succint du probléme (sans la présentation de "nouveau"), correction des fautes de rédactions
<div>605 2L SRI PH1                                  /106 1.5 d 1996 jaune<br />1990
MessagePostĂ©: Jeu 23 AoĂ» 2007, 22:26:11
Dans tous les posts concernant la centralisation, tu as rien trouvé qui ressemble a ton souci.
D'ailleurs, j'avoue ne pas bien comprendre ton problème, si tu pouvais expliquer un peu mieux.
Car la porte qui ouvre que de l'intérieur, c'est un problème de serrure et non pas de centralisation.
Aussi qu'appelles-tu "moteur de centralisation" et "canon"
MessagePostĂ©: Jeu 23 AoĂ» 2007, 22:51:51
merci de ta reponse alors canon c'est les serrures les 2 sont mortes apres la porte paasager on peut que l'ouvrir de l'interrieur et le moteur de centralisation coter conducteur est demonter
MessagePostĂ©: Jeu 23 AoĂ» 2007, 22:56:21
Je comprends pas le moteur de centralisation et serrure, c'est un ensemble complet
Regardes dans ce topic, il y a des photos sauf que c'est phase 2, (mais système identique)
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... rre++porte
MessagePostĂ©: Jeu 23 AoĂ» 2007, 23:20:56
demain ,je prend des photos ca sera plus facile a me comprendre je suis pas un pro de la mecanique.
cordialement
official78
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 17:54:45
re, alors j'ai quelques photos de fils debrancher qui se balade est ce normal?
cela sont dans l'espace autoradio
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 17:57:31
et cela dans l'espace sous la boite a gant mais plus dans le coin entre la moquette et la planche de bord si ca vous quelque chose?
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 18:00:22
voici la partie de centralisation qui est demonter qui traine desormais dans mon coffre faute de savoir ce que sait ?si ca fontionne ?ou meme ou ca va exactement?
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 18:36:40
Les premières photos, je sais pas ce que c'est, des fils bizarres
Les secondes ce sont le branchement des HP qui doivent arriver dans les portes logiquement, du moins cela y ressemble
La troisième, c'est bien la gâche de porte avec centralisation incluse qui est monté sur la porte logiquement, donc dans le coffre, j'en vois pas trop l'utilité :lol:
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 18:36:55
Voici ce que c'est : [SERRURE] Gâche de portière photos et schéma
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 18:38:01
:-D René, je lui avais dèjà donné ce lien hier, regardes plus haut :smile:
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 19:11:28
:???: bon, je crois que je vais aller me coucher lĂ  :lol:
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 19:24:21
merci ,je cherche aussi 2 serrures pour mes portes,
car remonter le moteur de centralisation il faut bien une serrure
pour l'activer ,je pense?
merci beaucoup de votre aide
coordialement
official78
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 19:29:03
tu n'as pas besoin de moteur de centralisation, il y en a pas, c'est un ensemble serrurre-centralisation, c'est pour ça qu'il y a 2 fiches dessus pour brancher le faisceau qui est dans la porte.
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 19:40:43
oui mais mes 2 serrures fonctionne pas et la telecomande non plus donc?je c'est je suis chiant et lent
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 20:17:05
tu veux parler de la serrurre, là ou on mets la clé, c'est ça ?
c'est que l'on appelle plus communément un barillet
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 20:30:09
oui merci de me repondre en language que je comprend
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 20:40:35
On va y arrivé à se comprendre, tu vas voir :-D
Donc par conséquent, il te faut les barillets ( le truc où on introduit la clé) et la gâche de porte, mais celle que tu as trouvé dans ton coffre, elle est bonne ou pas. Tu peux la tester juste en branchant les fils du faisceau de la porte, et tu actionnes avec la petite tige métallique (que je ne vois pas d'ailleurs sur la photo) pour voir si ça centralises tout ou pas dèjà.
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 20:43:14
je la testerai demain,sinon oui il me faut 2 barillet avec les clefs si vous avez des plans!!!!merci
MessagePostĂ©: Ven 24 AoĂ» 2007, 20:44:50
chez un accessoiriste ou bien sur oscaro.com tu paieras nettement moins cher que Chez Peugeot
