Nous sommes le Jeu 04 Déc 2025, 8:35:13
 Sujet du message: centralisation dĂ©ffaillante : telecommande fonctionne
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2012, 18:07:31
bonjour tout le monde
je vous explique mon problème:
la centralisation de ma voiture ne fonctionne pas:
quand j'appuie sur le bouton de la clé , les clignotants fonctionnent et les lampes s'abaissent. cependant pas d'action sur la fermeture des portes.
quand je met la clé dans le barrillet de la porte, ouverture de la porte "mécanique" mais pas du reste.
idem dans celui du coffre.
quand j'actionne manuellement le locquet à l'intérieur (conducteur et passager) fermuture de la porte concernée.
auriez vous des pistes Ă  me donner pour remettre ceci en ordre ?
d'avance merci!
VH:
605 2,1l TD boite auto ph2 de 1998 clim auto
605 2.1L TD boite auto ,
clim auto, jante alu, antidemarrage cod?? num??rique
100 000km
 Sujet du message: Re: centralisation dĂ©ffaillante : telecommande fonctionne
MessagePostĂ©: Sam 10 Sep 2016, 11:57:18
Même problème que moi as tu trouvé le problème ?
605 srti
MessagePostĂ©: Sam 10 Sep 2016, 15:43:58
Cela doit être le boitier qui gère la centralisation sous la boîte à gants.
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
MessagePostĂ©: Sam 10 Sep 2016, 23:34:58
Je dirait également boitier de centralisation et sa connexion a vérifier et toute les prises des portières
MessagePostĂ©: Ven 15 Sep 2017, 22:21:06
Bonjour tout le monde,
Deterrage de sujet mais j'ai exactement le meme probleme sur une phase 2.
Centralisation marche uniquement en fermeture et non en ouverture ....
Si c'est le boitier de centralisation, peut-on juste le changer a la volee ou y a-t'il d'autres manipulations a faire ? (reprog ou autre).
 Sujet du message: -**-*-
MessagePostĂ©: Mar 19 Sep 2017, 10:09:34
MessagePostĂ©: Jeu 29 Mar 2018, 7:18:17
j'ai eu le meme genre de probleme :sad: impossible de fermer les portes avec la télécommande (phase 1 "infrarouge") ca se rouvrait immédiatement :shock: , apres avoir changé le moteur porte passager avant ca a refonctionné un certain temps puis ca a recommencé :???: j'ai rechangé toujours le meme moteur ca a refonctionné un certain temps :smile: mais ca a pas duré ! :sad:
raz le bol j'ai enlevé le fusible et je ferme mes portes "à clé" maintenant !
j'ai pas voulu chercher vraiment pourquoi ca merdait pas envie de tout démonter... :mad:
MessagePostĂ©: Mar 23 Juin 2020, 21:21:25
Ah tiens je deterre au cas ou ;
J'avais repare le mien en changeant le boitier gris sous la boite a gant et il m'y fallu faire une manipulation de synchro avec le plip je ne me souviens plus exactement comment ca se passe je crois que c'est sur le livret carnet de bord fourni avec la voiture.
Quelque chose du genre mettre le contact et appuyer sur le plip x secondes, je n'arrive pas a me souvenir exactement.
MessagePostĂ©: Mer 24 Juin 2020, 19:59:48
mettre le contact et appuyer sur le bouton de la clé dans les 30 secondes
