[CENTRALISATION] s'ouvre et se ferme inopinément http://peugeot605.forumeurs.fr/ouvre-ferme-inopinement-t508-40.html |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | killer-du-80 [ Dim 05 Aoû 2007, 16:12:07 ] |
Sujet du message: | |
geje les deux connecteurs que tu trouve sous ta boite a gants sont de quelles couleurs apres on pourra t aider un peut plus |
Auteur: | alc [ Dim 05 Aoû 2007, 21:51:13 ] |
Sujet du message: | Re: fermeture centralisée absente ? ! ? ! |
geje a écrit: bonjour je viens d'acheter une 650 SLi phase 1 Bonjour cher ami. J'ai, si j'interprète bien (650 SLI, Super Light Injection, moto du siècle), la même voiture. Je peux peut-être vous aider si télécommande infra-rouge d'origine. Mais il vous faudra au préalable compléter votre signature. |
Auteur: | omer [ Lun 06 Aoû 2007, 9:49:35 ] |
bon ba apres avoir demontée ma telecommande, toujours pas de changement... c'est peut etre normal, ma telecommande fonctionne peut etre que comme ceci... c'est chiant car je voudrais bien recuperer l'ouverture/fermeture à distance ^^ |
Auteur: | geje [ Lun 06 Aoû 2007, 9:59:48 ] |
pour les fils, voici des photos : fils en place : |
Auteur: | tof [ Lun 06 Aoû 2007, 10:47:47 ] |
Les connecteurs que tu montres sont ceux de l'alarme ( précâblage ), il est donc normal qu'ils ne soient pas branchés.. Le boitier de fermeture centralisée est celui que killer du 80 t'a mis en photo, connecteur marron 9 broches. Il doit être dans le coin, peut-être sous la plaque en plastique noir. As-tu vérifié les fusibles? |
Auteur: | alc [ Lun 06 Aoû 2007, 13:43:09 ] |
Bonjour ! Comme l'a écrit tof, c'est ce boîtier. Il est logé au-dessus, dans le compartiment et tient par 2 vis. Ma SLI est un modèle de base et ne comprend pas le précâblage pour l'alarme. Mécaniques salutations à tous. Alain. |
Auteur: | geje [ Lun 06 Aoû 2007, 19:04:43 ] |
ok, merci j'avais pas pensé à tomber ce cache. sinon pour les fusibles, j'ai vérifié ! |
Auteur: | geje [ Mar 07 Aoû 2007, 13:40:45 ] |
Bon alors en démontant le cache, le boitier s'est débranché tout seul. Je me demande s'il n'était pas débranché car ensuite, j'ai mis du WD40 et j'ai rebranché. Et là, ça ferme tout mais aussitôt ça ouvre tout. Boitier HS ? Si oui, c'est un bon plan de l'acheter à la casse ou c'est mieux neuf ? Merci |
Auteur: | geje [ Mar 07 Aoû 2007, 14:46:50 ] |
Bon, vu que la panne n'est plus la même qu'au départ, j'ai lu d'autres sujets semblables. Je viens de faire divers essais. Le résultat : la fermeture centralisée marche (donc reste fermée) si les 2 portes av sont débranchées. Donc, je suis bon pour le démontage des 2 panneaux de portes. Je vous tiendrais au courant |
Auteur: | alc [ Mar 07 Aoû 2007, 19:48:21 ] |
Bonsoir ! Content pour toi, ça avance. Je suis tout nouveau sur ce forum mais cela fait douze ans que je bricole sur les 605 (je ne connais que SLI - SRI - SRTI) et cela m'a toujours apporté de grandes joies qui ont bien vite effacé les grandes peines de la panne. Lorsque j'aurai un peu de sous (je n'en ai pas beaucoup) et que la côte aura encore baissé, je me mettrai à la recherche d'une Essence turbo de l'année 2000 bleue nuit avec intérieur cuir blanc, il paraît que ça existe. Mécaniques salutations. Alain. |
Auteur: | geje [ Jeu 09 Aoû 2007, 22:05:35 ] |
alors, sur les serrures électrique, il y a 2 connecteurs. si je débranche le second (le plus vers le bas), alors tout marche mais y a plus de détection de porte ouverte mais ça me va bien ainsi !!! |
Auteur: | fandeti [ Sam 28 Mar 2009, 20:05:39 ] |
Sujet du message: | CENTRALISATION DES PORTES |
bonsoir,j'ai un soucis avec la centralisation,a savoir lorsque je ferme les portes,celles ci s'ouvre a nouveau.j'ai verifié les 5 moteurs(portes+coffre),il fonctionne bien. j'ai demonté les boitiers texton mais rien n'y fait,au tableau de bord le voyant portiere est eteint donc pas de soucis de porte mal fermé. je sais plus ou me dirigé. quelqu'un aurait eu ce genre de probleme? |
Auteur: | Gilles [ Sam 28 Mar 2009, 20:31:46 ] |
Sujet du message: | Re: CENTRALISATION DES PORTES |
Relis ce topic du début, tu dois avoir une serrure HS, il y a moyen de tester. si c'est une serrure, j'ai ça en stock au cas où... |
Auteur: | fandeti [ Lun 30 Mar 2009, 16:21:11 ] |
Sujet du message: | Re: [CENTRALISATION] s'ouvre et se ferme inopinément |
salut a tous , alors je commprends rien j'ai laissé la voiture tous le week_end au box en enlevant le fusible de la centralisation,je remets ce matin le fusible et ma centralisation refonctionne normalement. la seule chose c'est que j'avais lavé la voiture au karcher le jour ou j'ai eu le probleme de fermeture des portes, je me demande si c'est pas de l'eau qui serait rentrer dans une des portieres! pour l'instant ca remarche,je vous tiens au courant si ca me le refait. |
Auteur: | Gilles [ Lun 30 Mar 2009, 16:22:28 ] |
sur ma 2.5 SRDT, cela faisait aussi des symptômes bizarres comme ça après les passages au lavage |
Auteur: | fandeti [ Lun 30 Mar 2009, 16:27:55 ] |
je suis bien heureux(pour l'instant) a ne pas avoir a demonter une portiere! |
Auteur: | Gilles [ Lun 30 Mar 2009, 19:38:42 ] |
tu démontes pas la porte pour ça, mais juste la serrure Je suis sûr, tu aurais changer la porte complète pour une serrure HS |
Auteur: | fandeti [ Mar 31 Mar 2009, 12:04:06 ] |
non quand meme pas! j'aurais eventuellement demonté le panneau interieur pour acceder a la serrure! |
Page 3 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
