[AIRBAG] Voyant qui reste allumé et/ou clignote http://peugeot605.forumeurs.fr/voyant-qui-reste-allume-clignote-t4882-60.html |
Page 4 sur 5 |
Auteur: | Gilles [ Jeu 25 Fév 2010, 0:49:01 ] |
Sujet du message: | Re: [AIRBAG] Voyant qui reste allumé et/ou clignote |
En effet Seb, peut-être, mais une idée me vient, ce serait de comparer sur une de la même année que la mienne, et donc l'ancienne de Greg et qui dont était de septembre 97, si je me souviens bien. Cette 605 il l'a revendu à Jorgio41, donc si tu passes dans ce topic, est-il possible que tu regardes la même chose que ce que j'ai demandé à Bseb67 - D'avance merci (sinon je t'enverrai un MP) |
Auteur: | jorgio41 [ Jeu 04 Mar 2010, 20:27:03 ] |
désolé gille j'avais pas vue ce topic! alors je viens d'allé voir et moi ils sont plutôt carre! |
Auteur: | Gilles [ Lun 07 Juin 2010, 17:06:12 ] |
Le 5 mars 2010 Merci Jorgio, donc cela se précise, enfin une 605 qui semble avoir le même contacteur que moi. J'ai appelé Peugeot cette après-midi et donc que 2 modèles soi-disant, et pourtant j'en compte plus que ça d'après toutes les photos que j'ai pu voir dans des ventes, donc voici ce qu'ils m'ont dit Réf pour phase 1 ==> 4112X6 Certaines dernières phase 1 de 1994 avaient l'airbag Réf pour phase 2 ==> 4112W3 que ce soit avec le voyant sur le volant ou Tdb d'après Peugeot ce sont les mêmes, j'en doute fort, ou bien dans ce cas cela voudrait dire que je peux monter n'importe lequel, car ils ont peut être standardisé cette pièce en une seule. Le pire dans l'affaire c'est que sur S.Box, je ne trouve pas de réf airbag pour phase 1 Pour la phase 2 avec mon VIN, ces 2 réfs précités sont indiqués selon la rubrique de pièces où on se balade donc va savoir Et pour finir, Peugeot n'a pas cette pièce en stock, uniquement sur commande et avec acompte, et donc si ce n'est pas la bonne (de visu à la réception), je perds mon acompte. Et si je la prends et que ce n'est pas la bonne, elle n'est pas reprise non plus, car aucun échange sur des pièces électriques. Tout ceci est vraiment insensé, je vais attendre encore un peu et essayer d'en dénicher en occase a pas trop cher, et tenter des essais, et si je ne trouve rien d'ici là, et bien c'est l'ampoule au Tdb qui va sauter PS : j'ai oublié de dire, j'ai reçu celle de Mono33, mais elle est HS, les pistes a l'intérieur sont pliées, donc ne tourne pas librement, et le centrage pour monter sur la colonne est déformé, ce qui est un peu logique car il provient d'une 605 dont l'aribag s'est ouvert suite a un accident, et de plus pas encore le même modèle que tout ce que j'ai pu voir. Edit du Lun 07 Juin 2010, 13:21:08 Voilà, j'ai enfin réussi à trouver le bon contacteur airbag, et il est remplacé, donc c'était bien ça le souci, en regardant de plus près, on voit bien sur le mien que la piste à l'intérieur est complètement détériorée (je mettrais des photos) Donc voici mon modèle Et le bon emplacement de la petite patte plastique qui gère le point zéro, il faut bien compter le nombre de tours, pour que les repères soient en face, donc c'est très facile à faire, de toute façon, au maxi c'est 2 tours de chaque côté, et comme le volant en butée ne fait que 1 tour 1/2, il y a donc une sécurité J'ai voulu également changer la pièce complète qui supporte les commodos, car elle est cassée d'un côté, et bien impossible à démonter, à cause d'une pièce métallique en bout de colonne qui tient je ne sais pas comment. C'est une sorte d'ailette ronde, avec un capteur qui vient dessus, et par dessus un espèce de gros plot alu, assez fragile, et sur S.Box, je ne trouve pas de schémas relatifs à cette pièce Et pour finir, un souci avec mon LVE séquentiel qui s'est déprogrammé suite au débranchement de la batterie, Impossible d'arriver à le réinitialiser. http://peugeot605.forumeurs.fr/fonction-antipincement-t4896.html Voici les photos du contacteur défectueux, on voit nettement bien la piste complètement retournée par endroit, j'ai même voulu tenter de remettre la petite patte plastique, mais je pense qu'il manque un téton de maintien, et c'est lui qui a du casser à l'intérieur, et donc provoquer l'arrachage de la piste interne. Je vais l'ouvrir afin d'autopsier un peu tout ça. En fait si certains ont le souci de ce voyant allumé, c'est assez facile a diagnostiquer d'où provient le problème : 1- Faire un diag chez Peugeot afin de déterminer l'organe défectueux (airbag conducteur, airbag passager, airbag latéral, etc....) 2- Et si toutefois c'est airbag conducteur, rien qu'au démontage du contacteur tournant, son mauvais état est parfaitement visible. |
Auteur: | ddu1135 [ Lun 18 Oct 2010, 20:52:07 ] |
Bonjour, Pour mettre des infos chiffrées sur ce contacteur tournant situé derrière le volant: * je démarre un matin semaine dernière et le voyant d'airbag (sur le volant) est allumé, je pars au boulot et m'aperçois qu'il s'allume ou clignote uniquement quand le volant est en mouvement * au feu rouge j'approfondis et effectivement le voyant s'allume uniquement quand je tourne et j'entends des étincelles... * je vais au boulot et le soir en repartant le problème est toujours présent, je pense mettre en rentrant un peu de bombe nettoyant contact type SRB1 mais dans un giratoire fumée qui sort du volant; 300 m plus loin autre giratoire et la la fumée m'oblige a ouvrir les fenêtres * je m'arrête 2 km plus loin chez mon agent Peugeot (gros coup de chance je passe tous les soirs en rentrant devant chez lui) qui dépose dépose l'entourage de la colonne de direction et débranche le connecteur de l'airbag; les fils sont fondus... * Facture: contacteur tournant ref 4112W3 a 109.30 HT & 0.6h de MO a 50 HT soit un total de 166.60 TTC Ma conclusion: * ne pas attendre si les symptômes apparaissent car en 30 kms ma voiture aurait pu bruler * pour ma part j'estime que pour 0.6h de MO sur un élément de sécurité comme celui la on peut faire réaliser les travaux chez son garagiste |
Auteur: | Gilles [ Lun 18 Oct 2010, 20:59:21 ] |
Tu as du avoir a peu près le même cas que ce topic http://peugeot605.forumeurs.fr/contacteur-tournant-airbag-etincelles-dans-volant-t4897.html 0.6 de MO, en effet, c'est vraiment donné, car il faut un peu plus quand même, surtout qu'il faut démonter le volant ainsi que toutes les précautions qui s'imposent, ton garagiste semble bien être un pro qui s'y connaisse ce Peugeot |
Auteur: | ddu1135 [ Lun 18 Oct 2010, 21:10:24 ] |
Oui, Je qualifierai mon agent de très bon et super commerçant; et comme la loi des séries a décidé de ne pas m'épargner ce soir c'est le voyant d'alternateur qui s'est allumé et après vérifications au contrôleur il ne débite plus: la tension reste a 12V même moteur tournant. Je pense que le régulateur vient de lâcher mais vu l'emplacement de l'alternateur ma belle va encore faire un tour au garage Si c'est réalisable rapidement j'aimerais le faire moi même en achetant la pièce sur OSxxRO car il y a plus de 50% de remise mais je n'ai pas trouvé suffisamment d'infos sur le forum pour le DK5 Gilles, si tu as ça sous le coude je suis preneur |
Auteur: | Gilles [ Lun 18 Oct 2010, 21:36:27 ] |
ddu1135 a écrit: mais je n'ai pas trouvé suffisamment d'infos sur le forum pour le DK5 Gilles, si tu as ça sous le coude je suis preneur Bah pourtant, par la fonction RECHERCHE et en pleins dans les Tutoriaux http://peugeot605.forumeurs.fr/remplacement-alternateur-sur-t137.html Pas de photos, mais il y a quand même quelques explications. |
Auteur: | ddu1135 [ Lun 18 Oct 2010, 21:45:38 ] |
Merci Gilles J'avais pas vu celui ci car j'ai utilisé "régulateur" "alternateur" "DK5" dans le moteur de recherche Mais sur ce post Tracker a un moteur essence et je ne suis pas persuadé que ça se présente de la même manière; En plus je suis dans le garage avec la baladeuse dans la main et je consulte le forum.. c'est peut être pas l'idéal Je crois que je vais être obligé de sortir la moto cette semaine !! |
Auteur: | Gilles [ Lun 18 Oct 2010, 21:54:36 ] |
ddu1135 a écrit: Mais sur ce post Tracker a un moteur essence et je ne suis pas persuadé que ça se présente de la même manière; Ce post est de Tracker, car c'est une importation d'un topic de l'ancien forum, qui émanait de Filou et donc possédait un DK5 (faut lire tout, pas entre les lignes ) et le titre le confirme bien. Je ne peux pas changer le nom de l'auteur sur celui-ci, car Filou n'est pas inscrit sur ce nouveau forum. |
Auteur: | eric17 [ Mar 18 Jan 2011, 22:15:41 ] |
Sujet du message: | voyant airbag reste allumer apres demontage du contacteur |
bonjour je vous explique mon probleme j ai demonter mon volant sur ma 605 2.5 svdt de 1997 avec l airbag donc une fois tout enlever mon souci est que le voyant au tableau de bord reste allumer alors que tout est enlever je comprend pas meci de votre aide |
Auteur: | Gilles [ Mar 18 Jan 2011, 22:34:54 ] |
Tout d'abord, j'ai fusionné ton sujet dans le topic a cet effet. Ensuite malgré tes explications peu claires comme à l'habitude, tu as tout démonté, et donc remonté, mais quoi au juste ? Soit plus précis dans la description de tes opérations, sans quoi on ne pourras pas t'aider plus que ça, et on ne va pas te poser 150 questions, donc décris correctement l'ordre de tes opérations de démontage, remontage, et ce que tu as fais entre tout ça (remplacement de pièces, etc...) |
Auteur: | Spok [ Mer 19 Jan 2011, 0:37:21 ] |
Moi j'ai une svdt avec l'airbag de 1993. |
Auteur: | Gilles [ Mer 19 Jan 2011, 1:09:49 ] |
Spok a écrit: Moi j'ai une svdt avec l'airbag de 1993. Et donc, quel est le souci ? |
Auteur: | francky-mystere [ Jeu 20 Jan 2011, 22:45:53 ] |
salut gilles moi mon voyant de l'airbag du volant et du tableau de bord ne c'est jamais allumer depuis que j'ai acheter mon tct a savoir ci ca marche !!! |
Auteur: | Gilles [ Ven 21 Jan 2011, 1:06:29 ] |
Si cela ne s'allume pas, c'est normal, c'est que logiquement tout fonctionne bien,sauf que celui du volant doit normalement s'allumer à la mise sous contact, mais si le led est grillé, on ne peut pas le savoir. Le mieux, tu rentres dans un mur a 30 km/h, tu vas bien voir si il se déclenche ton airbag, ainsi tu sauras si il marche |
Auteur: | francky-mystere [ Ven 21 Jan 2011, 11:05:49 ] |
Pauvre 605 |
Auteur: | Arkadas [ Ven 21 Jan 2011, 12:06:52 ] |
Et pauvre conducteur, et pauvre 605, ceci dit c'est une solution radicale... |
Auteur: | Parcmetre [ Ven 21 Jan 2011, 18:22:25 ] |
Gilles fais gaffe quand même, j'en connais qui vont essayer ta méthode Tiens une question au passage, j'ai enlevé mes sièges velours avec Airbag latéraux AV pour monter des cuirs sans airbag. Comment faire éteindre le voyant T.D.B ? |
Auteur: | Gilles [ Ven 21 Jan 2011, 18:30:37 ] |
Parcmetre a écrit: Je crois bien que c'est mal parti, le système de câblage et pièces doivent être différents (calculateur, contacteur tournant, etc...) Si tu regardes en page 1, Fab92 m'avait fourni de schémas sans airbag latéraux, donc il les faudrait avec airbag latéraux afin de comparer ce qui diffère, tu peux le contacter par mail ou MP, il te répondra et pourras certainement les avoir. |
Auteur: | Parcmetre [ Ven 21 Jan 2011, 18:31:30 ] |
Pas bon non plus ça !!! pas envie de redémonter le T.D.B Je me demandais si on pouvait pas shunter le connecteur débranché |
Page 4 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
