Nous sommes le Ven 29 Aoû 2025, 0:46:41
 Sujet du message: [ALARME DE SERIE] Dysfonctionnements
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 17:04:09
bonjours jai lalarme de serie sur ma sv24 mais jarrive pas a la faire fonctionné. jai tourné avec la clef sur marche(dans le compartiment moteur face avan gauche) mais elle ne se declenche pas quand jouvre une porte, et meme quand je reste dans lauto. si vous avez une idée?
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 21:43:43
ph1 ou PH2
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 11:57:16
Si c'est une série 2, tu as les 2 boutons sur la clé, ainsi qu'un bouton poussoir au tdb
J'ai eu
et aussi 205, 305, 405, 505 !
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 18:04:46
elle est de 96 donc phase 2 je pense
sinon je lenclenche bien avec la condanation des portes (jai les clignotants qui salument 2 sec) puis jutilise la super condanation comme indiqué dans la brochure
mais le probleme sest que quand jouvre les portes a la serurre elle ne se declenche jamais meme si je ferme tout et je reste dedans
de meme que si je laisse une fenetre ouverte ou elle devrai sonner pour prevenir quune fenetre nest pas fermée.
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 19:08:18
Quand je possèdais encore ma 605,les derniers temps ,du jour au lendemain ca m'a fait la mème chose que toi.
Elle ne gueulais plus,par contre les clignotant et appels de phare fonctionnais.
Pourtant au paravant tout fonctionnais.
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 21:14:53
Pour castor, les capteurs volumétriques sont très sensibles (surtout dans les voitures de fumeur). Mais le bouton au tdb permet de couper le volumétrique tout en laissant le périmétrique. Mais, certains propriétaires ne le sachant pas, ils coupaient la sirène (ou peut être aussi tombait en panne ? )
Sinon, déjà, il faut attendre près d'une minute avant que l'alarme soit réellement active. Donc, as-tu attendu plus d'une minute ?
Puis, vois tu les clignotants et phares s'allumer ?
Contact coupé, si tu appuies sur le bouton d'alarme au tdb, s'allume-t-il ?
J'ai eu
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 14:54:15
quand japui sur le voyant du tbd ya rien qui salume
je suis rester au moins 5 minute dedans
jai que les clignotants qui sallume pas les phare
et quand je la deconnecte du plip ya rien qui sallume(clignotant ni feux)
merci de votre aide en tous cas
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 16:58:55
Slt,
Ma voiture a toujours été non fumeur :smile:
Ton voyant clignote sur le bouton du tableau de bord quand tu l'actives au plip ?
A l'ouverture/fermeture au plip,les clignotants clignotent ?
Est ce juste la sirène qui ne fonctionne pas,ou mème l'alarme ?
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 17:38:16
aparament ya rien qui fonctionne je nai pas de lumiere qui clignote au nivo du tdb juste celui au nivo du panneau numerique pour le code de demarage.
jai juste les clignotant qui salument 2 sec qd je ferme au plip sinon rien dautre
MessagePosté: Ven 01 Fév 2008, 23:03:13
le bouton principal (le gros) de la clé fait allumé les clignotants (après faut que je pense à vérifier si c'est quand on ferme ? ) mais il n'a rien à voir avec l'alarme.
Mais en relisant, je me demande parfois si on parle toujours de la même chose ?
Tu as le manuel de la voiture ?
Tu peux faire des photos (ou trouver sur le site) ?
J'ai eu
MessagePosté: Jeu 10 Avr 2008, 18:12:36
sa y est jai trouvé ma panne cetais en fait 2 grosse coses debranchées au niveau du chauffage coté passager tout a droite. lancien proprio lavai debranché car quand je met lalarme tout fonctionne nikel sauf que tout les clignotant coté passagé restent allumé sans clignoté tou le temps aussi bien que quand je roule et meme la voiture garer et fermé. si vous avez une idée merci a tous
par la meme ocaz jai mon chauffage qui ne fonctionne pas il se met en route quelque fois quand je prend des bosses....merci pour tout davance
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: Sam 14 Fév 2009, 21:13:09
Je viens d'avoir ce probleme, chose resolu en changant la sirene TEXTON. ( ph1 & ph2 identique ).
 Sujet du message: Re: probleme sur alarme de serie
MessagePosté: Ven 24 Juil 2009, 17:38:28
peut tu me dire ou ce situe la sirene d origine sur une sv24 phase 2 ?
peugeot 605 sv 24 (prv) annee 1997, jantes rubis ,140 000 km.
3 renault 21 gts , 1 renault 21 txi , mg turbo , lancia prisma , renault 5 ,
ford mondeo , citroen ax
MessagePosté: Ven 24 Juil 2009, 18:58:57
dans le par choque AV coté droit pret du phare
MessagePosté: Ven 24 Juil 2009, 20:22:09
Mais si on ne te prête pas de phare, tu fais comment :loll:
