[CENTRALISATION + ALARME] Montage kit non d'origine http://peugeot605.forumeurs.fr/montage-kit-non-origine-t4382-80.html |
Page 5 sur 5 |
Auteur: | merco320cdi [ Lun 27 Juil 2009, 21:06:52 ] |
Sujet du message: | Re: Remplacer alarme d'origine + centralisation |
Si ton émetteur envoie du - alors que le fil du commodo attend du +, il est normal que cela ne fonctionne pas (et encore, avec les phares allumés et un coup sur ta télécommande, tu aurais cramé un fusible ou +). Maintenant, à toi de te débrouiller. Pense à tous les membres et viens leur en aide avec des infos. |
Auteur: | menelor [ Lun 27 Juil 2009, 21:26:57 ] |
pour les photos que je dispose , comment je fait ? je mets tous sur le forum et vous gardez celle que vous voulez ? pour tous tes derniers renseignement , je te remercie toi et bien sur planet citroen (en particuliez chapman) . pour le carnet sur ebay j ai envoye un mail au proprio pour les frais de livraison qui ne sont pas indiquez des quil me repond je le prend, et je le mets en ligne ou a la limite je te l envoi panamien . tu en aura une meilleur utiliter que moi . es sincerement ca me fera plaisir . par contre pour la fiche du commodo du klaxon , si la fiches es debranchez ca va marchait pour essayer ou faut absolument quel soit branchez ? aussi pour le klaxon , si quand le contact es coupez le klaxon ne fonctionne pas , es ce quil va fonctionnez si je mets mon fil dessus ? vu que quand l alarme sera en route il n y aura pas le contact |
Auteur: | merco320cdi [ Lun 27 Juil 2009, 21:59:57 ] | |||
Sujet du message: | Re: Remplacer alarme d'origine + centralisation | |||
Le schéma de l'autre forum ne dit rien à proposdes phares, je ne peux alors pas localiser le fil adéquat. Tu dois monter un relais pour alimenter le klaxon. Ton nouveau kit envoie une masse pour alimenter le klaxon mais c'est du + qui est envoyé par le commodo. http://img403.imageshack.us/img403/5738/connecteurbdessousuq6.jpg Tu dois donc monter un relais 4 bornes (+, -, arrivée de +, sortie de + une fois relais alimenté). Comme ceci, cela devrait marcher. C'est sympa pour la revue, si tu peux l'avoir et nous la scanner, ce serait bien mais ne t'embête pas avec cela. Par contre, je suis un peu fatigué de ce sujet, je commence à en avoir marre car cela fait plusieurs jours qu'on est dessus. Tu as vraiment tout pour brancher ton klaxon maintenant. Pour les phares, je ne sais pas dire, je n'ai pas d'infos à ce sujet au niveau de ton kit. -- Edit du Lun 27 Juil, 2009 9:59 pm -- Pour le relais :
Auteur: | menelor [ Mar 28 Juil 2009, 21:37:47 ] |
ok merci pour tout je vais mettre toutes les photos que j ai pris voila ces tous ce que j ai fait comme photo -- Edit du Mar 28 Juil 2009, 13:16:54 -- des que tout sera bien montez , j expliquerai comment j ai procedez point part point . ca pourra aidez les forumeurs qui n y connaisse pas grand chose comme moi mais qui veuille y arrivez par eux meme . encore un grand merci a PANAMIEN pour ca patience et son devouement et a GRIGNOU pour gardez de l ordre dans tous ca -- Edit du Mar 28 Juil 2009, 22:37:47 -- d apres vous , ou je peut mettre mon fil bleue , ces celui qui detecte la position des verrou ? j ai essayez au niveau de la supercondamnation mais ca ne marche pas . |
Auteur: | merco320cdi [ Mar 28 Juil 2009, 22:04:59 ] |
Tu dois te raccorder sur le fil 4B de ta broche A, au niveau de ton boîtier de supercondamnation. C'est sur cette même fiche A que je te conseillais de brancher le fil blanc et le fil blanc/noir de ton nouveau kit. Sur cette fiche A, tu mets en contact le fil 4B et le fil bleu de ton nouveau kit. Ne te trompe pas de rangée ni de fiche. C'est la dernière opération, normalement, tout devrait marcher. Ca a marché pour raccorder le klaxon ? |
Auteur: | menelor [ Mar 28 Juil 2009, 22:46:54 ] |
ok , je vais essayez demain pour repondre a ta question ,ce qui ai du klaxon j ai mit un relai comme tu ma dit et ca marche ,pour les phares j ai essayez avec le relais et ca marche aussi par contre es ce que je peut mettre les phares et le klaxon sur le meme relaix ?ou vos mieux mettre 2 relaix ? car au bout du compte le klaxon es les phares sont branchez sur un seul fil du kit ? |
Auteur: | merco320cdi [ Mar 28 Juil 2009, 23:51:49 ] |
Surtout laisse tes deux relais comme tu les as montés. Un pour le klaxon, un pour les phares. Autrement, avec un seuil relais : - tu klaxonneras quand tu feras marcher tes phares -tes phares marcheront quand tu utiliseras le klaxon Tiens-moi au courant de la suite surtout, c'est presque fini . |
Auteur: | menelor [ Mer 29 Juil 2009, 17:48:16 ] |
ok desolez si defois j ai des questions un peu conne mais en electronique j y connais pas grand chose . je te tiens au courant -- Edit du Mer 29 Juil 2009, 18:48:16 -- aujourd hui tout es branchez , content du resultat mais comme je le supposait , j ai mon fil bleue (detection des verrou) qui ne detecte rien ! il devrait faire reagir la central des qu on ouvre une porte mais rien ,j ai laissez un mail au sav ,donc a voir !! pour ce qui es du reste , ca fonctionne tres bien ,aucun probleme meme tres etonnez de la porte des emetteurs +de 100 metres !! tres utile sur les parking pour reperer la voiture ,ou eloignez des perssonne trop curieuses . |
Auteur: | Gilles [ Mer 29 Juil 2009, 20:53:00 ] |
menelor a écrit: encore un grand merci a PANAMIEN pour ca patience et son devouement et a GRIGNOU pour gardez de l ordre dans tous ca Merci à toi de cette synthèse à mon égard, pour un nouveau, tu as très bien compris la qualité du devenir de ce forum, car certains anciens sont encore restés totalement à l'Ouest, voir me prendre pour un grand malade frustré de la manière où j'organise le forum, mais bon bref ... le principal c'est que tu t'en sortes bien dans ton problème et tu peux le dire, c'est certain la patience et l'aide de Panamien qui maîtrise bien l'électronique (beaucoup mieux que moi ) |
Auteur: | menelor [ Mer 29 Juil 2009, 21:39:59 ] |
revoila , mon cher grignou je me suis souvent demandais si tu suivait , car plus de news . comme tu peut le voir j ai quasi finis sauf le fil qui detecte les verrou (il ne detecte rien du tout) ce soir ou demain je ferais un petit recapitulatif du debut a la fin , car a ce que j ai vu dans le forum j ai pas vu de topic pour changez de centralisation sur les sv24 munis de ces supercondamnation . grignou a écrit: menelor a écrit: encore un grand merci a PANAMIEN pour ca patience et son devouement et a GRIGNOU pour gardez de l ordre dans tous ca Merci à toi de cette synthèse à mon égard, pour un nouveau, tu as très bien compris la qualité du devenir de ce forum, car certains anciens sont encore restés totalement à l'Ouest, voir me prendre pour un grand malade frustré de la manière où j'organise le forum, mais bon bref ... le principal c'est que tu t'en sortes bien dans ton problème et tu peux le dire, c'est certain la patience et l'aide de Panamien qui maîtrise bien l'électronique (beaucoup mieux que moi ) tu na pas une place facile dans ce forum , entre les nouveaux inscrit a qui faut tous repetez 2 fois (comme moi) , la bonne marche du forum , et le caractere de tous . tu t en sort tres bien . imagine 2 secondes le bordel si quelqu un ne veille pas aux grains !! BIG UP pour grignou |
Auteur: | Gilles [ Mer 29 Juil 2009, 22:11:58 ] |
menelor a écrit: revoila , mon chere grignou je me suis souvent demandais si tu suivait , car plus de news . comme tu peut le voir j ai quasi finis sauf le fil qui detecte les verrou (il ne detecte rien du tout) Je suivais toujours, mais un peu de loin, car un peu largué quand même au bout d'un moment j'ai décroché (ALC va s'occuper prochainement de mettre tout ça sous forme de Tuto) menelor a écrit: tu t en sort tres bien . imagine 2 secondes le bordel si quelqu un ne veille pas aux grains !! Bien dit, mais des rigolos anarchistes n'ont pas encore compris ça, et préfère me mettre des bâtons dans les roues (je ne les cites pas, ils se reconnaitront ) mais si ils veulent faire le bordel, ce n'est pas les forums qui manquent sur le net, où c'est la zizanie complète, mais bizarre ils n'y mettent pas les pieds |
Auteur: | menelor [ Mer 29 Juil 2009, 22:29:40 ] |
n en tiens pas compte ,certains ne voit que leurs propre interet . le principal ces que le forum tourne , es que les gens comme moi qui ont besoin d aide la trouve ,grace a des personnes comme toi , panamien , et alc (que je ne connais pas) qui sont a l ecoutes des problemes des autres et qui prennent sur leur temps pour y remedier. |
Auteur: | menelor [ Jeu 20 Aoû 2009, 13:24:29 ] |
aujourd hui j ai recu le manuel peugeot sur la supercondamnation , je le scannerai plus tard pour les membres du forum car a ce que j ai pue voir , on a pas beaucoup d infos sur la supercondamnation . |
Page 5 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
