[CENTRALISATION + ALARME] Montage kit non d'origine http://peugeot605.forumeurs.fr/montage-kit-non-origine-t4382-40.html |
Page 3 sur 5 |
Auteur: | menelor [ Sam 25 Juil 2009, 12:50:35 ] |
Sujet du message: | Re: Remplacer alarme d'origine + centralisation |
ok et quand j ai trouvez ces 2 boitiers je doit faire quoi ? |
Auteur: | merco320cdi [ Sam 25 Juil 2009, 12:54:07 ] |
Ben tu les prends en photos et tu nous les montres. Ainsi, on aura déjà cerné la supercondamnation de ta voiture. Procédons par étapes. |
Auteur: | menelor [ Sam 25 Juil 2009, 14:12:59 ] |
ok j ai trouvez les 2 boites , j ai du enlevez un espece de support plastique et c etait planquez au dessus le boitier de supercondamnation es exactement comme sur ton schemas , les 2 prises sont bien sur le dessus et non pas sur les cotes . que doi je faire maintenant ? |
Auteur: | merco320cdi [ Sam 25 Juil 2009, 14:27:50 ] |
Peux-tu faire des photos (beaucoup, sous divers angles, bien nettes) de ton gros Texton (boîtier d'alarme) et de ton boîtier de supercondamnatation ? Cela fait avancer les infos dont on dispose sur le forum. Ensuite, il faut voir quel est ton problème précisément. |
Auteur: | menelor [ Sam 25 Juil 2009, 14:31:38 ] |
ok j y vais de suite ! |
Auteur: | merco320cdi [ Sam 25 Juil 2009, 16:02:17 ] |
ok n'hésite pas à mettre un paquet de photos, on va p être pouvoir faire un dossier sur la supercondamnation. Dès que j'ai tes nombreuses photos ici, je te donnerai quelques idées pour brancher ce que tu as acheté ( ton site de référence :http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/peugeot-605/Questions-techniques-9/montage-centraliser-phase2-sujet_32053_1.htm -- le site de ton fabricant : http://www.squale-alarme.com/alarmes_voiture/homepage-selection-auto/kit-telecommande-pour-verrouillage-centralise-alarme.html# ) Mais attention, tu as surtout acheté l'équivalent d'un récepteur HF Texton, qui peut aussi faire Klaxonner la voiture si on ouvre une porte sans déverrouiller avec la télécommande de ce nouveau kit. Ce n'est donc pas une superalarme mais un kit de centralisation HF et une petite protection. |
Auteur: | menelor [ Sam 25 Juil 2009, 16:46:42 ] |
oui oui je sait pour ce que j ai achetez car au lieu de reliez le klaxon je vais mettre une sirene je vous donne les photo de ce que j ai demonterla 1 er ces l ensemble du support avec toutes les boites clipser dessusla 2 eme ces le meme support mais vu du d un autre anglela 3eme ces la super condamnationla 4eme ces le temporisateurla 5 eme je suis pas sur mais sur le cote du support y a un papier ou y es marquez que ces le regulateur de vitesseet la derniere ces le support avec les boite dessus comme ca doit etre installez |
Auteur: | menelor [ Sam 25 Juil 2009, 17:05:01 ] |
ta une iddee de ce que je peut faire maintenant ? sur quel boite intervenir ? |
Auteur: | merco320cdi [ Sam 25 Juil 2009, 17:46:59 ] | ||
Sujet du message: | Re: Remplacer alarme d'origine + centralisation | ||
Le boîtier d'alarme (le gros Texton) ne sera pas à rebrancher puisque cela t'apporte des ennuis. Le problème est que tu as un boîtier de centralisation qui peut provoquer la condamnation classique mais aussi la supercondamnation. Le kit que tu as acheté doit envoyer une impulsion négative au boitier de centralisation d'origine quand tu actionnes sa télécommande. Selon moi, il vaut mieux passer par les fils qui sont en rapport avec les loquets et non pas par ceux utilisés par le récepteur Texton d'origine. Comme cela, tu n'as aucune chance d'actionner la supercondamnation (ton kit n'est pas fait pour cela) et d'avoir des problèmes. Maintenant, tu as beaucoup d'infos et tu connais tous les éléments. Je n'ose pas aller plus loin car tu es débutant et car je pourrais me tromper dans les indications que je te donne. Un court-circuit pourrait arriver, ton boitier de supercondamnation pourrait cramer. Il faut que tu attendes l'opinion de Alc ou que tu consultes un électricien, qui prendra des précautions ou testera au multimètre avant d'agir. Voici pour info, sur cette image issue du forum où ton kit était monté sur boitier gris classique, comment je ferais. Je ne suis pas responsable de ce qui va arriver si tu m'écoutes. Il faudrait demander à Alc ses schémas et vérifier si ce que j'avance est bon. Je t'aurai prévenu, l'idéal est de présenter tout ce que tu as récolté ici à un électricien auto car tu mélanges malheureusement parfois certaines choses (je fais pareil dans un paquet de domaines, ce n'est pas grave mais il faut que tu en sois conscient).
Auteur: | menelor [ Sam 25 Juil 2009, 18:14:31 ] |
pour le boitier de temporisation , y a t il quelque chose a branchez dessus ? a ton avis ? |
Auteur: | merco320cdi [ Sam 25 Juil 2009, 18:17:58 ] |
Non, pas pour le moment. Après oui, si tu parviens à faire fonctionner ton nouveau kit avec ce que je propose, tu récupèreras sur ce boîtier de tempo l'info "porte ouverte" (juste 1 fil). |
Auteur: | PAUL-A8 [ Sam 25 Juil 2009, 19:41:55 ] |
Tu a déjà pris des photos un mois avant la date? |
Auteur: | menelor [ Sam 25 Juil 2009, 22:54:00 ] |
ok merci panamien je vais voir tout ca demain -- Edit du Sam 25 Juil 2009, 22:31:35 -- PAUL-A8 a écrit: Tu a déjà pris des photos un mois avant la date? desolez pour la date , a vrai dire j avais meme pas vu -- Edit du Sam 25 Juil 2009, 22:39:43 -- panamien a écrit: Non, pas pour le moment. Après oui, si tu parviens à faire fonctionner ton nouveau kit avec ce que je propose, tu récupèreras sur ce boîtier de tempo l'info "porte ouverte" (juste 1 fil). en tout cas je tiens a te remercier , meme si j en ai pas encore finis . ces cool d etre epaulez. meme si certain points sont incertain merci -- Edit du Sam 25 Juil 2009, 23:54:00 -- panamien a écrit: Le boîtier d'alarme (le gros Texton) ne sera pas à rebrancher puisque cela t'apporte des ennuis. Le problème est que tu as un boîtier de centralisation qui peut provoquer la condamnation classique mais aussi la supercondamnation. Le kit que tu as acheté doit envoyer une impulsion négative au boitier de centralisation d'origine quand tu actionnes sa télécommande. Selon moi, il vaut mieux passer par les fils qui sont en rapport avec les loquets et non pas par ceux utilisés par le récepteur Texton d'origine. Comme cela, tu n'as aucune chance d'actionner la supercondamnation (ton kit n'est pas fait pour cela) et d'avoir des problèmes. Maintenant, tu as beaucoup d'infos et tu connais tous les éléments. Je n'ose pas aller plus loin car tu es débutant et car je pourrais me tromper dans les indications que je te donne. Un court-circuit pourrait arriver, ton boitier de supercondamnation pourrait cramer. Il faut que tu attendes l'opinion de Alc ou que tu consultes un électricien, qui prendra des précautions ou testera au multimètre avant d'agir. Voici pour info, sur cette image issue du forum où ton kit était monté sur boitier gris classique, comment je ferais. Je ne suis pas responsable de ce qui va arriver si tu m'écoutes. Il faudrait demander à Alc ses schémas et vérifier si ce que j'avance est bon. Je t'aurai prévenu, l'idéal est de présenter tout ce que tu as récolté ici à un électricien auto car tu mélanges malheureusement parfois certaines choses (je fais pareil dans un paquet de domaines, ce n'est pas grave mais il faut que tu en sois conscient). peut tu m indiquez ou sont situez les fiches 1b et les autres sur la supercondamnation ? |
Auteur: | merco320cdi [ Sam 25 Juil 2009, 23:19:17 ] | ||
Tu dois me faire des photos des 2 broches où tu connectes ton boîtier de supercondamnation. A la limite, reconnecte le boîtier de supercondamnation et prends un max de photos, afin que je puisse voir les fils, comme sur cette photo, dans tous les sens possible. Vraiment, les fils 1B (+) et 3B (-) présents sur la broche B sont faciles à trouver avec un multimètre. Une fois que tu as la broche B, la broche A est forcément l'autre. A la limite, un troisième fil (fil 3B) de la broche B est jaune et vert ou comporte une inscription M dessus. Vois-tu un truc du genre ? Si oui, prends plein de photos à ce niveau aussi. Les rangées A et B (j'ai bien dit rangées et pas broches !!!) de chaque broche A et B sont inscrites sur la connectique, théoriquement. Avec tout ce que tu as, un électricien auto doit s'en sortir en lisant nos derniers messages.
Auteur: | menelor [ Sam 25 Juil 2009, 23:21:11 ] |
ok je fais les photo demain |
Auteur: | merco320cdi [ Sam 25 Juil 2009, 23:27:02 ] |
Autre truc : en plus de tes photos, lis ce qui est écrit en petit sur chaque fil et indique tout (ne te trompe pas dans l'ordre, il faut que ce que tu cites suive avec tes photos). |
Auteur: | menelor [ Sam 25 Juil 2009, 23:34:49 ] |
ok je ferais tout ca proprement demain , sinon si j arrive a la branchez . je ne rebranche pas le gros texton mais le boitiers de supercondamnation lui je doit le gardez ?et me repiquez sur ces fils ?ou devra t il etre debranchez continuellement ? |
Auteur: | merco320cdi [ Dim 26 Juil 2009, 0:28:38 ] |
oui il faudra débrancher le petit Texton (récepteur) et le gros Texton de l'alarme. Le boîtier de supercondamnation reste branché ... Comment veux-tu faire fonctionner les moteurs de tes portes sans lui. Reste au stade des photos demain, tu es trop débutant, tu dois te faire aider par Alc et surtout par un électricien qui fera le branchement pour toi. Avec tout ce qu'on t'a dit, tu ne devrais payer que une heure de main d'oeuvre, toutes les infos sont là pour lui dans notre discussion !!! Je ne réponds de rien si tu crames un truc, je t'ai prévenu. Grignou, Alc, je crois qu'on a tout localisé mais il faut vérifier et tester au multimètre sur l'auto pour être sûr que c'est valable (et encore, on s'inspire de la 406 ph1 qui a exactement la même architecture que la 605 ph2 à ce niveau). Vous avez une idée sur ceci et sur la suite à donner ? Il débute en électricité, je crois vraiment qu'il ne doit pas brancher lui-même, il risque de confondre et de griller quelque chose. Votre avis ? |
Auteur: | menelor [ Dim 26 Juil 2009, 0:29:42 ] |
oui je le sait tres bien ne t inquiete pas ,je suis bien sur responsable si je crame quelque chose , je m en prendrai qu a moi j aimerais juste arrivez a mes fins meme si je galere pas mal |
Page 3 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
