Nous sommes le Dim 07 Sep 2025, 14:17:09
 Sujet du message: [CENTRALISATION] plip ne fonctionne plus
MessagePostĂ©: Dim 27 FĂ©v 2011, 23:29:27
j'ai fait une belle boulette la semaine derniere
j'ai passer a la machine la clef de ma 605 qui etait dans une poche de pantalon et quand je l'ai retrouver elle marchait encore du moin la petite diode rouge
mais se soir en voulant verifier sur l'auto je me suis appercu qu'elle n'ouvrai pas la voiture et pourtant elle fonctionne bien quand j'appui sur le bouton
mais ca n'est pas tout j'ai aussi appris que aucune de mes clefs nouvraient l'auto avec les canons de serrures :???:
du coup je suis dans une belle m.... si je peut dire
je ne sait pas comment arriver a voir se qui ne va pas sur la telecommande ou savoir comment ouvrir l'auto sans peter une vitre se que je devrai evidement faire en dernier recourt
si quelqun a une idee je suis prenneur
605 v6 es9 annee 98 147000 kms
 Sujet du message: Re: [CENTRALISATION] plip ne fonctionne plus
MessagePostĂ©: Lun 28 FĂ©v 2011, 0:58:55
Même pour le coffre, la clé ne fonctionne pas ?
Sans quoi, il y a un tuto concernant la centralisation, peut-ĂŞtre si tu le lis, cela t'aidera a trouver une solution.
http://peugeot605.forumeurs.fr/telecommande-essai-recepteur-t4069.html
Mais à mon a vis, tu risques d'être bon pour remplacer le tout, serrures, clés, bip et le boitier récepteur qui fonctionne avec le bip.
MessagePostĂ©: Lun 28 FĂ©v 2011, 8:36:12
Remplacer le tout n'est pas le probleme mais il faut deja entree dans la voiture :eek:
MessagePostĂ©: Lun 28 FĂ©v 2011, 12:10:47
Juste pour être sur, normalement tu as doit avoir 4 clés, 2x2 clés.
Car pour un jeu de clé tu as celle pour ouvrir la voiture et celle pour démarrer.
Tu as essayé la bonne ?
MessagePostĂ©: Lun 28 FĂ©v 2011, 12:50:28
J'ai pas 4 clés, mais 3, dont 2 avec le bip.
Et les 3 ouvrent toutes les portes, et fonctionnent dans le neiman.
Sans quoi Fab, essayes de passer un fil de fer par les joints de vitres, pour tenter de lever un des loquets d'une porte.
Au pire, tu pètes une serrure, puisque tu devras certainement les changer, celle du coffre peut-être plus facile, et après par la trappe à ski, enfin pas évident de l'ouvrir par l'intérieur du coffre.
MessagePostĂ©: Lun 28 FĂ©v 2011, 17:39:54
sur la mienne je n'ai heu que 2 clefs fourni par la vendeur qui ne fonctionnent que dans le neiman et non dans les canons de portes
le neiman a du etre remplacer et non les serrures
je viens d'essaye de forcer sur les serrures mais rien a faire et je ne veut rien abimer
je vais finir par casser une vitre avec une bougie en esperant ne faire qu'un trou et non exploser le carreau car apres c'est la merde a nettoyer
avant tout je doit trouver une vitre
je pensse casser cote passager avant ou arriere :eek:
MessagePostĂ©: Lun 28 FĂ©v 2011, 18:42:35
Moi j avais le meme soucis du coup sur alarme discount j ai fait monter une centrale de remplacement prix une trentaine d euros et ca marchais nickel
605 2.5l SVDT année 1997
204 000kmImage
MessagePostĂ©: Lun 28 FĂ©v 2011, 18:57:14
Le mieux, tu casses un des petits custodes des vitres arrières, c'est ce qui sera le moins chiant à remplacer, c'est le coup classique que les voleurs emploient pour voler les 605, car de là tu peux atteindre le petit loquet d'ouverture de la porte.
Je crois que tu n'as pas bien lu son souci, car ce n'est pas du tout un souci d'alarme, mais de clés qui ne veulent pas ouvrir ses portes, et du bip centralisation qui est HS suite à un passage en machine à laver
MessagePostĂ©: Lun 28 FĂ©v 2011, 19:35:38
oui je veut bien mais il est monter comment le custode arriere car si c'est pour racheter un joint et tout le bordel c'est aussi chiant que de casser une vitre :???:
si c'est juste emboite dans le joint ca ira je n'aurai plus qu'a aller en casse pour trouver une custode voir meme ici sur le forum :razz:
apres j'irai quand meme chez peugeot pour qu'ils me disent si la clef envoie toujour les infos de maniere a la reprogrammée par la suite
si quelqu'un sur le forum a ou trouve sur le net par hazard un jeux de serrures de porte avec les clefs meme sans neiman ca pourrai m'aider a ne pas recommancer la meme betise stupide :lol:
MessagePostĂ©: Lun 28 FĂ©v 2011, 19:43:35
Pour ton custode, il me semble avoir deja vu un topic Ă  ce sujet, si je le retrouve, je te donne le lien.
Un jeu complet serrures + neiman, il me semble avoir vu sur le boncoin aussi, je vais rechercher et te donner le lien aussi
il y a aussi une solution, Peugeot doit pouvoir te refaire au moins une clé simple de tes serrures avec ta CG
Edit : donc voici 2 topics pour le remplacement du custode (d'ailleurs je vais les regrouper ensemble)
http://peugeot605.forumeurs.fr/post52645.html?hilit=custode%20arri%C3%A8re#p52645
http://peugeot605.forumeurs.fr/post29329.html?hilit=custode%20arri%C3%A8re#p29329
MessagePostĂ©: Mar 01 Mar 2011, 20:17:20
merci pour les liens
j'ai appelé peugeot cette aprem midi et le gas ma dit que chez heux ils ne font pas de clef par rapport a la carte grise
donc fleme aigu ou peut etre est'ce vrai ?
j'essayerai une autre agence demain
-- Edit du Mar 01 Mar 2011, 21:17:20 --
bon une bonne et une mauvaise nouvelle
decidement j'ai la pouasse
j'ai difficilement reussi a briser la petite vitre arriere droite mais la voiture est ouverte
en donnant un bon coup avec le marteau (je n'avais que ca dsl) le manche a taper dans le montant de la porte et ma fait une belle bosse :???:
j'ai ensuite redemarrer la voiture et moteur tournant j'ai presser le bouton de la telecommande pendant quelques secondes et quand j'ai couper le moteur surprise la clef remarchait :shock:
resultat d'une bĂŞtise stupide: une petite vitre a changer et une portiere abimer et je m'en serai bien passer
maintenent me reste plus qu'a trouver un jeux de serrures pour ne plus me faire avoir
MessagePostĂ©: Mar 01 Mar 2011, 20:23:56
Tu es gaucher ou quoi :loll: tu es plus malin pour changer un moteur sur un 2.5TD que pour briser une vitre :lol:
la clef ou le bip de la clé ?
MessagePostĂ©: Mar 01 Mar 2011, 20:46:00
oui je ne brise pas des vitres tous les jours je sait :lol:
quand je parle de la clef ou telecommande je parle de la clef avec le plip dedans
MessagePostĂ©: Mar 01 Mar 2011, 20:58:47
Bonsoir. Les voyous utilisent un petit tournevis qu'ils insèrent entre la vitre et le joint. La vitre étant en verre précontraint, un petit quart de tour et elle explose :
605 RGX Bris de vitre 002.jpg [ 396.18 Kio | Vu 22768 fois ]
MessagePostĂ©: Mar 01 Mar 2011, 21:35:45
Alain, ton intervention est forte intéressante, mais peut-être il ne faudrait pas laisser ce propos trop longtemps sur le forum, car des novices en la matière pourraient fort bien être intéressés, et tomber la dessus grâce à google.
MessagePostĂ©: Mar 01 Mar 2011, 22:13:31
oui exacte gilles
puis moi je ne suis pas un voleur de voiture du coup j'ai tout casser :lol:
MessagePostĂ©: Mar 01 Mar 2011, 23:55:53
OK, Gilles, tu peux faire le ménage si bon te semble.
MessagePostĂ©: Lun 09 Juil 2012, 17:17:50
numérisation0001.jpg [ 165.5 Kio | Vu 22450 fois ]
j'ai trouve cette notice en anglais pour reprogrammer les plip des peugeot dont nos cheres 605.il n'est pas preciser si il s'agit des phases 1 ou 2 ou les deux, avoir si ca peut aider certains :smile:
-- Edit du Dim 15 Jan 2012, 15:58:02 --
une petite traduction s'impose pour les craks de l'anglais :smile:
-- Edit du Lun 09 Juil 2012, 18:17:50 --
bon malgre la notice que je vous ai mis en ligne,je n'arrive toujours pas a reprogrammer ma seconde clef.je l'ai fait reparer chez le telecommandier et verifier chez un concessionaire peugeot en espagne,la clef emet bien une frequence maintenant. il s'agit de la telecommande a deux boutons(supercondanation).
quelqu'un connaitrait-il la sequence exact pour reprogrammer la clef? j'ai evidement demander a ce concessionaire peugeot et dans leur bouquin,ca dit qu'il faut appuyer sur les 2 boutons en meme temps une fois le contact mis,mais toujours rien.
si quelqu'un connait d'autres manipulations,ca me couteras rien d'essayer! merci
