Nous sommes le Mar 09 Sep 2025, 19:58:05
 Sujet du message: [SERRURE] Gâche de portière photos et schéma
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 14:00:14
Topic de Paul Posté le 16/02/2007 sur peugeot605.aceboard.fr
Qui pourrait me dire a quoi servent, les 3 prises sur la gâche AR de la PRV 3.0?
Une, la petite a coté de la grande, sert a la fermeture électrique, mais les 2 autres???
Réponse d'Enerfather :
Voici le schéma électique simplifié du verrouillage centralisé sur une phase 1 :
Réponse de Paul :
oui, ça ne me dit pas grand chose sinon que la centralisation sont les 201 et 202, mais les 203 et 205? qui serait a priori la deuxième broche?
Pour faire la comparaison, il faudrais le schéma de la phaseII et le schema du 6235
le 203 et le 205 broche 3 et 4 est un relais qui une fois collé dans un sans ou dans l'autre, amène la masse du 92A vers le 8 ou 7 et le 5 du 6235 mais que ce passe t'il dans le 6235?
D'où manque schéma du 6235...
D'aprés le schéma, j'en deduit que, voir photo, le 2 correspont a une sortie du bouton poussoir ou bip ou clef que commute sur le 1 mais la prise 2 n'est pas branchée mais les deux autres??
Réponse de tracker :
Dans tout les cas tu as d'une part la commande du moteur de centralisation pour qu'elle puisse de/verrouiller la portière, ensuite, et celà uniquement pour les portes avant, récupérer l'information qu'on actionne le loquet à la main pour activer la centralisation de toutes les portes.
Ce qui fait que quand on enfonce le loquet qur une porte avant, toutes les portes se ferment et inversement.
201 et 202 : commande du moteur
203C 205 M92A : retour d'information d'action du loquet intérieur. Il faut bien 3 fils pour détecter d'une part la fermeture et d'autre part l'ouverture. Et une masse pour la référence. Ca doit d'ailleurs être une détection par mise à la masse, je ne vois pas d'autre chose
Ca fait donc 5 fils nécessaires. Bon. T'en a 6. T'es un veinard, c'est tout (y'en a bien qui en ont que 2, cf nouveaux arrivés)
Réponse de Paul :
oui le 203 sort sur la broche 3 et le 205 sort sur la broche 4 hors, moi je n'ai que la broche 1 et 2 de câblée (ergots)...
Réponse de Tracker :
J'ai compris, le schéma est différent, c'est tout. Au lieu d'utiliser deux fils 203C et 205 pour détecter d'une part l'ouverture et d'autre part la fermeture, il n'y a qu'un seul fil, celui qui est sur la broche 2 de la prise. C'est un détecteur simple d'action sur le loquet, quelquesoit le sens. On le voit sur le schéma.
Ca veut dire que la centrale est différente. Sur ph1, elle ne sait pas si elle est déjà ouverte ou fermée, donc il faut lui donner des ordres précis fermer et ouvrir.
Sur ph2, elle doit être plus évoluée, et elle connait l'état actuel. Il ne suffit que de lui donner un ordre d'inverser l'état.
Pour la troisième prise, ça reste quand même un mystère ...
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 11:40:53
la 3eme pris c la super comdanation
<div><em><strong>605  2,5  SVTD... 130CV... PHASE 2...ANNEE 1997... 200000KM... COULEUR BLANCHE  ( voler entre le 7 et le 13 mai 2008 )<br />LAGUNA 2.O L 16S  SPORT : <u>MOTEUR VOLVO</u> ( GPL ) DE 1997... 31280 KM FINITION BACARA
