Nous sommes le Ven 14 Nov 2025, 22:31:25
 Sujet du message: problème autoradio
MessagePostĂ©: Dim 18 AoĂ» 2019, 8:58:18
Bonjour Ă  tous,
Voilà je viens d'acquérir ma 605 2.0 135 de 1998 PLEIADE, et j'ai cru avoir un problème de pulseur d'air, car plus de ventilation.
Après vérification, la prise du pulseur avait un faux contact, et il marche de nouveau.
Cependant, depuis, l'autoradio ne marche ne s'allume plus, juste le clignotement de code antivol (Blakpunkt monté à l'époque par PEUGEOT, mais pas d'usine).
Le relais de l'autoradio aurait-il grillé quand mon mécano a testé le pulsueur ? dans ce cas, où est le relais svp ?
Enfin, le problème ne vient pas des fusibles, car ils ont été vérifiés.
Merci beaucoup d'avance pour vos réponse.
-- Edit du Dim 18 AoĂ» 2019, 8:58:17 --
Bonjour Ă  tous,
Je crois que j'ai trouvé mon problème, j'ai 4 fils coupés sur mon faisceau.
Cordialement.
 Sujet du message: Re: problème autoradio
MessagePostĂ©: Dim 18 AoĂ» 2019, 18:22:34
:sad: 4 fils coupés ?
MessagePostĂ©: Mer 21 AoĂ» 2019, 17:55:02
Bonsoir Débono, alors c'était un adaptateur rajouté par l'ancien proprio, je l'ai donc supprimé, et un FEU VERT Proche de chez moi m'a indiqué que cet adaptateur n'était pas nécessaire, car voiture déjà en ISO . J'ai donc connecté mon autoradio aux prises d'origine mais rien j'attends de voir avec autoradio neuf.
Sinon, saurais-tu oĂą se trouve le relais de l'autoradio ?
Merci et Ă  bientĂ´t.
-- Edit du Mer 21 AoĂ» 2019, 17:55:02 --
Bonsoir Ă  tous, je sollicite Ă  nouveau votre aide et votre bienveillance.
Donc voilà j'ai acheté un autoradio tout neuf pour ma 605 et... il ne marche pas, les fusibles sont OK, et Peugeot m'a dit qu'il n'y avait pas de relais sur ces modèles.
Donc uniquement fusibles à vérifier, et je le répète ils sont OK.
Par conséquent, d'où peut venir le problème ? les fils n'ont pas l'air sectionnées, et je vous ai fait une photo des deux prises de la voiture pour voir si vous trouver qu'elles sont abîmées
Voici le lien de la photo https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... lf2mq-ZN8W
Merci d'avance pour vos conseils.
MessagePostĂ©: Jeu 22 AoĂ» 2019, 7:04:39
vérifie les petites languettes métalliques à l'intérieur des cosses (dans la grosse prise rouge de l'autoradio) qu'elles sont pas trop écartées moi aussi mon autoradio s'allumait pas ou de temps en temps :beua: et c'était bien un problème de contact électrique qui se faisait mal :sad:
MessagePostĂ©: Jeu 22 AoĂ» 2019, 12:08:54
Ok merci je vais vérifier, mais je n'ai pas grosse cosse rouge j'ai une noire et une blanche en ISO. Est-ce normal ?
Merci et a bientĂ´t
