Nous sommes le Sam 01 Nov 2025, 15:15:17
 Sujet du message: petit soucis au demarrage
MessagePostĂ©: Jeu 14 FĂ©v 2019, 9:45:16
Bonjour, ma petite 605 sv me fait des siennes.
Hier soir apres avoir déposé un pote chez lui, la voiture n'a pas voulu redemarrer.
Je tappe bien le code de demarrage, et s'ensuit 4 bips.
Bon j'arrive apres lecture de recherche sur google, je fais un C0C plus le code
et ca redemarre tant bien que mal, et je reussi a rentrer la titine dans mon garage.
Je teste dans le garage deux démarages ensuite, avec le pin et ca fonctionne. Confiant je monte chez moi et je dors.
Ce matin, par contre, rebellote. impossible de démarrer, tous les voyants s'allument, l'ecran de l'ordinateur de bord (horloge), ca ne fait pas le bruit classique de l'antidemarage, et j'ai l'impression que la voiture n'a plus de jus quand je tourne le contact pour demarrer.
Toujours aussi pareil, 4 bip apres le code, et le coup du C0C n'a pas fonctionné comme hier soir.
Qu'est ce que vous en pensez ?
605 SV 3.0e V6 - Executive
164000km
 Sujet du message: Re: petit soucis au demarrage
MessagePostĂ©: Jeu 14 FĂ©v 2019, 12:16:09
Je ne sais pas ce que veut dire COC :sad:
N'ayant plus confiance à l'antidémarrage je l'ai neutralisé (introduction du code 0000)
:bybye:
MessagePostĂ©: Jeu 14 FĂ©v 2019, 14:02:07
c'est le code C-zero-C.
164000km
MessagePostĂ©: Jeu 14 FĂ©v 2019, 14:25:15
Donc C000C c'est bien la neutralisation du code. Comme le clavier vieillit il est préférable de ne plus l'utiliser
Peut-être bien que ta batterie est fatiguée ? :neutral:
MessagePostĂ©: Jeu 14 FĂ©v 2019, 21:43:04
la batterie est a 10v
ce qui explique donc le soucis.
Par contre j'ai deux soucis. j'ai acheté une batterie neuve par contre je n'ai pas de cosse pour le moins avec un systeme a visse que l'on peut voire ici http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 570161.htm
je n' arrive pas a enlever la pince entourant le pole - de la batterie et les dents de la pince s'en vont quand j' essaye avec un tournevis.
donc galere.
Ensuite, y-a-t-il une procedure speciale pour rallumer la voiture une fois que la batterie est rebranchee ?
Je vois pas de courant dans le tableau de bord lorsque je tiens les deux cosses sur les poles + et - de la batterie.
-- Edit du Jeu 14 Fév 2019, 22:43:04 --
bon au final la pince croco ya rien de mieux. J'ai réussi a sortie la base de la cosse du pole -. Et je l'ai ensuite installé sur la batterie neuve.
Ca démmarre ! :)
164000km
MessagePostĂ©: Ven 15 FĂ©v 2019, 0:38:07
:razz:
MessagePostĂ©: Ven 15 FĂ©v 2019, 17:36:08
bon par contre l'auto radio me fait des siennes, il me demande un pin que je ne connais pas
164000km
MessagePostĂ©: Ven 15 FĂ©v 2019, 17:57:53
Si c'est l'autoradio d'origine un garage Peugeot avec carte identité et carte grise doit pouvoir te le donner.
MessagePostĂ©: Ven 15 FĂ©v 2019, 22:21:28
Jai recup le pin. Je viens de passer presque 3h avec le contact a fond poste allumé avec les 4 barres. Mais toujours pas de reinitiamisation du poste clarion possible, je suis bloqué je ne peux pas rentrer le pin. Des suggestions ? J'avais lu c'est 2h ou 1h avec contact, j'ai laissé 3h
-- Edit du Ven 15 Fév 2019, 23:21:28 --
D'ailleurs au garage courtois de versailles ils etaient content de revoir une de elur 605. Puisque elle est taguée groupe Courtois.
164000km
MessagePostĂ©: Ven 15 FĂ©v 2019, 22:42:18
Sur ma 605 c'est immédiat :sad:
Sur le manuel radio 6055 (radio cassette/changeur CD):
En cas d'erreur de code (après avoir introduit 4 chiffres) enfoncer la touche MODE plus de 3 secondes. En cas de 3 (ou plus) erreurs le poste est bloqué 1 heure (appareil sous tension)
Sur le manuel radio 6035 (radio cassette):
En cas d'erreur de code (après avoir introduit 4 chiffres) enfoncer la touche BND plus de 3 secondes. En cas de 3 (ou plus) erreurs le poste est bloqué 1 heure (appareil sous tension)
MessagePostĂ©: Ven 15 FĂ©v 2019, 22:48:48
Bon ben je suis redessendu en ayant lu qu'il fallait enfoncer la touche BND pendant 3 secondes pour avoir 8 barres au lieu de 4 et laisser le contact pendant 1h pour avoir le CODE IN.
juste apres avoir pressé pendant 3secondes j'ai directement CODE-IN qui s'est affiché et le code que j'ai récup au garage a fonctionné :)
-- Edit du Ven 15 Fév 2019, 23:48:48 --
Debeno : J'ai l'impression que toi et moi on est les derniers possésseurs de 605. :)
Vu la fréquentation du forum. En tout cas merci a toi d'être si prompte à répondre :)
164000km
MessagePostĂ©: Sam 16 FĂ©v 2019, 9:23:44
MessagePostĂ©: Sam 16 FĂ©v 2019, 13:51:37
Non non il y a d'autre 605 qui roulent, mais je n'ai pas toutes les solutions
MessagePostĂ©: Sam 16 FĂ©v 2019, 23:39:17
En effet Palmidulle il suffit d'aller sur les sujets actifs pour voir qu'il y a pas mal d'activité.
MessagePostĂ©: Dim 17 FĂ©v 2019, 12:58:29
Merci a vous je me sens moins seul. C'était aussi une boutade a la cantonnade.
164000km
