Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 2:50:11
 Sujet du message: Problème de dĂ©marrage incomprĂ©hensible
MessagePostĂ©: Mar 12 Sep 2017, 19:58:19
Bonjour Ă  tous,
J'ai un soucis de démarrage avec ma 605 2.5 svdt de 1999 300 000 km, moteur changé vers 90 000 km. Lorsqu'elle reste sans tourner pendant 2 jours j'ai un mal de chien à démarrer, une fois ce 1er démarrage fait elle démarre au 1/4 de tour. Les bougies de préchauffage sont neuves, la batterie est neuve, l'alternateur a été testé et il est ok.
Si vous avez une piste sur l'origine du problème n'hésitez pas! Je veux explorer toutes les solutions possibles avant de me tourner vers le garage.
Merci d'avance Ă  tous.
Cordialement,
Labelette
605 2.2 svdt de 1999 gris m??tallis??, int??rieur velours
300000 km moteur chang?? vers 90000 km
 Sujet du message: Re: Problème de dĂ©marrage incomprĂ©hensible
MessagePostĂ©: Sam 03 FĂ©v 2018, 11:03:26
avez vous verifier le filtre a gas oil et sa membrane sur le support
v6 es9 xfz bva gpl 392000 kms
MessagePostĂ©: Sam 03 FĂ©v 2018, 19:35:38
bonsoir,
verifier aussi les durites de retour gasoil sur les injecteurs, avec le temps elle durcissent.ca coute pas grand chose de changer ces petits bout de tuyau
j'avais eu ce soucis lors de demarrage a froid (difficulter a demarrer)
MessagePostĂ©: Dim 04 FĂ©v 2018, 7:43:08
Et aussi le serrage des colliers sur les durites de go, avec le froid, elle se rétractent un peu, et il peut y avoir une petite prise d'air. Vire le réchauffeur si c'est pas déjà fait
