Nous sommes le Sam 23 AoĂ» 2025, 16:22:39
 Sujet du message: info sur les prises diagnostiques
MessagePostĂ©: Sam 10 Jan 2015, 18:20:35
bonjour,
j'ai fait tout un tour des sujets sans trouver mon bonheur,
j'a fait un répertoire des prises diag et des codes erreurs, mais il reste encore des lacunes.
peut être que l'un d'entre vous a une ou plusieurs réponses.
en attendant si cela peut aider voilà ce que j'ai rescensé.
bien entendu pour faire les tests il faudra faire le montage avec in inter poussoir comme JEFF :-D a bien voulu l'expliquer sur mon sujet PANNE sur ABR 605 sv 24 .
donc voici la liste qui pourra déjà aider quelqu'un merci de votre contribution pour que le répertoire soit complet.
Borne Verte 2 fils DIAG MOTEUR faire raccord masse sur borne 2 avec le montage bouton poussoir
Liste des codes défaut tout modèles QUID DE LA BORNE 1 ?
11 - Fin de séquence
12 - Début de séquence
13 - Circuit du capteur de température d'air
14 - Circuit du capteur liquide de refroidissement
15 - Circuit relais pompe Ă  essence
16 - Commande de l'électrovanne EGR
17 - Fonction de recirculation des gaz d'échappement (EGR)
18 - Commande du relais de pompe Ă  eau (turbo)
19 - Commande du relais de ventilateur (turbo)
21 - Circuit du papillon de ralenti
22 - Changer calculateur (Motronic M1.3 uniquement)
22 - Circuit solenoĂŻde de ralenti (sauf Monojet)
23 - Réglage du ralenti
24 - Commande du relais de vanne de ralenti
25 - Commande de l'électrovanne d'admission à caractéristique d'acoustique variable A (long)
26 - Commande de l'électrovanne d'admission à caractéristique d'acoustique variable B (court)
27 - Capteur de vitesse véhicule
28 - Capteur de température d'air après le compresseur
29 - Electrovanne de mise a l'air libre du réservoir
31 - Réglage automatique du mélange
32 - Réglage automatique du mélange
33 - Circuit potentiomètre du papillon (pour Monojet)
33 - Circuit de débitmètre d'air (pour M 1.3 et ML 4.1)
33 - Fonction du capteur MAP
33 - Capteur de température d'air (pour MA3.1 et MM1AP)
34 - Circuit du solénoïde de la vanne de purge
34 - Circuit du capteur liquide de refroidissement (pour MA3.1 et MM1AP)
35 - Interrupteur du papillon
35 - Potentiomètre de papillon (pour MA3.1 et MM1AP)
36 - Chauffage de sonde LAMBDA
36 - Capteur de vitesse du véhicule (pour MA3.1 et MM1AP)
37 - Commande de l'électrovanne coupure de décélération
38 - Capteur de pression d'admission (pour MA3.1 et MM1AP)
40 - Capteur de régime moteur (pour MA3.1 et MM1AP)
41 - Pas de signal du régime du moteur
41 - Capteur de cliquetis (pour MA3.1 et MM1AP)
42 - ContrĂ´le des injecteurs
42 - Sonde Lambda (pour MA3.1 et MM1AP)
43 - Fonction anti-cliquetis
44 - Circuit du détecteur de cliquetis A
44 - Capteur de P.M.H. (pour MA3.1 et MM1AP)
45 - ContrĂ´le de la bobine 1
46 - Commande électrovanne pression turbo
47 - Régulation de pression turbo
51 - Circuit de la sonde LAMBDA
52 - Réglage du mélange A
53 - Voltage de la batterie
54 - Remplacer le calculateur
55 - Circuit du potentiomètre CO
56 - ContrĂ´le verrouillage antivol
57 - ContrĂ´le de la bobine 2
58 - ContrĂ´le de la bobine 3
59 - ContrĂ´le de la bobine 4
61 - Commande électrovanne turbine turbo
62 - Fonction anti-cliquetis B
63 - Sonde Lambda
64 - Régulation de richesse B
65 - Capteur de repérage cylindres
65 - Information direction assistée (pour MA3.1 et MM1AP)
71 - Commande injecteur 1
72 - Commande injecteur 2
73 - Commande injecteur 3
74 - Commande injecteur 4
75 - Commande injecteur 5
76 - Commande injecteur 6
79 - Capteur de pression turbo
91 - Pompe Ă  essence
92 - Injecteur
93 - Vanne de ralenti
94 - Vanne de purge
95 - Compresseur de climatisation
161 - Relais de pompe Ă  essence
165 - Circuit de vanne de ralenti
170 - Circuit de purge canister
193 - Circuit commande injecteur 1-4
194 - Circuit commande injecteur 2-3
195 - Capteur de température de liquide de refroidissement
196 - Circuit de potentiomètre de papillon
199 - Relais de climatisation
225 - Circuit bobine 1
226 - Circuit bobine 2
228 - Circuit de capteur de température d'air
291 - Défaut d'adaptation du mélange
293 - Défaut de la régulation de cliquetis
295 - Défaut de la régulation du mélange
385 - Essayer un autre calculateur
417 - Tension batterie
* code 56 = Fonction anti démarrage codé
Borne Bleue 1 fil AMORTSSEURS PILOTES
Code défaut
-Fonction calculateur 7715: ( Code 13 )
-Défaut mémorisé et effacé: ( Code 14 )
-Fonction capteur vitesse véhicule 1625 ( Code 21 )
-Fonction capteur angulaire de direction 7700 ( Code 22 )
-Fonction manocontact du circuit de freins 7706 ( Code 23 )
-Fonction capteur de pédale d'accélérateur 7707 ( Code 24 )
-Fonction capteur de hauteur 7705 ( Code 25 )
-Fonction moteur d'amortisseurs 7720 / 25 / 30 / 35 ( Code 31 )
pour la borne grise 1 fil relative à l'ABR elle se trouve dans mon sujet précité
Borne Marron 1 fil
Borne Jaune 1 fil
Borne Blanche 2 fils
merci et A+ et si il y a des erreurs ou des précisions à jouter ne pas hésiter
 Sujet du message: Re: info sur les prises diagnostiques
MessagePostĂ©: Mar 13 DĂ©c 2016, 23:38:17
Je ne sais pas ou les prises diagnostiques se trouve dans le cas d'un ES9J4. Est-ce qu'elles sont les mĂŞmes que dans les phase 1 ou plus modernes?
Peugeot 605 SV 3.0 - 1998
Citroen C6 V6 HDi - 2006
MessagePostĂ©: Mer 14 DĂ©c 2016, 0:04:09
ben ma liste date de janvier 2015 n'a pas suscité de réponse. et pour la phase 2 je ne connais pas le modèle. bon maintenant si tu veux une phase 1 au point ...elle attend son nouveau propriétaire.
