Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 13:21:04
 Sujet du message: schĂ©ma electrique
MessagePostĂ©: Sam 22 Oct 2016, 20:53:59
ou pourrais-je trouver les schémas complets car j'aimerai mette ce que j'ai dans ma svdt de 96 (6bthy2) dans une stdt de98 (6bthye).
-sièges cuir électriques
-clim électronique
-ordinateur de bord
-régulateur de vitesse
-combiné compteur avec jauge numérique
ou si quelqu’un sait ce qui est faisable
 Sujet du message: Re: schĂ©ma electrique
MessagePostĂ©: Sam 22 Oct 2016, 21:54:26
Pour les sièges, c'est facile.
Pour la clim essaie de changer la façade
Pour l'odb, je sait que sur xm, certains l'ont fait
Pour le régulateur, j'aurais bien aimé, mais c'est pas plus ans play
Bon courage.
MessagePostĂ©: Dim 23 Oct 2016, 4:36:25
Bonjour et merci de ta réponse. Aujourd'hui démontage des intérieurs de porte avant pour réparation des lèves vitres et échanges des garnitures tant qu'on y est.... Et aussi échange de l'autoradio
MessagePostĂ©: Dim 23 Oct 2016, 7:51:13
Atten, si tu as un 6055 avec la façade motorisée, il faut changer le fil d'antenne aussi (prise différente)
MessagePostĂ©: Lun 24 Oct 2016, 18:19:03
oui j'ai vu pour l'autoradio.... Pourquoi 2 fils sur le "façade motorisé"? De plus sur la nouvelle 605 pas d'antenne elle doit être sur le dégivrage non?
MessagePostĂ©: Mar 25 Oct 2016, 7:48:22
Pour avoir démonter la prise et le bout de fil, c'est un coaxial normal avec la prise à deux broches, un truc d'ingénieur non standard. Attention, en cas de mauvais branchement le poste grille ( connu pour ça)
MessagePostĂ©: Ven 28 Oct 2016, 8:44:08
Roule en: Renault
hello !
Pour la clim automatique, les facades sont compatibles à 80%. Les 20% manquants correspondent à l'absence d'un capteur de température sur je sais plus quelle durite..Du coup pas dit que la régulation soit très efficace (il me semble que c'est pour une prise en compte d'une valeur limite - haute ? basse ? - pour que la clim puisse fonctionner.
Pour le régulateur, plein de câbles/capteurs à rajouter (sur pédale de frein, d'embrayage....), avec peut-être le boitier vitesse à changer.
Pour l'ODB, je l'avais adapté en partie sur mon executive 97' :
- Tirer un cablage du boitier vitesse sous la boite Ă  gant Ă  l'ODB
- Tirer un fil depuis le calculateur vser l'ODB
- Rajouter un bouton poussoir pour faire défiler les infos.
Tu dois trouver les schémas sur le Forum, il y a plusieurs posts sur le sujet. Au pire je dois avoir les schéma quelque part...
Par contre, si tu n'as pas la jauge essence digitale, tu n'auras pas la distance restant avant de faire le plein...
Bon courage !
