Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 12:10:37
 Sujet du message: desactivation alarme
MessagePosté: Mar 22 Nov 2016, 21:22:16
bonjour à tous !
Voila, je viens d'acquerir tres recement une 605 svti, et j'aimerai virer l'alarme qui necessite de rentrer un code en appuyant sur des petites billes en acier avant de demarrer...
d'apres les rumeurs, ils suffirait de rentrer le code et ensuite de déconnecté l'alarme pour qu'elle ne fonctionne plus...
Si quelqu'un la deja fait, je suis preneur, sinon je regarderai le schema electrique que j'ai pas encore....
Merci à tous
bmw 730i e32/323ie36/ 605tct
 Sujet du message: Re: desactivation alarme
MessagePosté: Mar 22 Nov 2016, 23:24:00
Sur ma 605 l'alarme est activée et désactivée par la télécommande des portes.
Si tu fermes avec la clé l'alarme n'est pas activée.
Si tu fermes avec la télécommande puis ouvres les portes avec la clé, l'alarme se déclenche.
Je n'ai pas de code pour l'alarme, par contre il y a une serrure sous le capot à l'avant droit pour la désactiver.
Peut-être que tu parles de l'antidémarrage codé via un clavier ?
On peut inhiber l'antidémarrage codé si le clavier dispose de la touche D/N :
-- mettre le contact et introduire le code
-- appuyer 2 seconde sur la touche D/N
-- couper le contact
-- le témoin vert s'allume durant 10 secondes puis 4 bips sonore
-- l'antidémarrage est neutralisé
MessagePosté: Mer 23 Nov 2016, 21:31:41
Pour virer l'antidémarrage il suffit tout simplement de taper le code, démarrer et débranché le clavier moteur tournant.
Sinon, comme moi qui n'avait pas le code, au bout de 5ans l'antidémarrage se réactive et n'ayant pas le code, j'ai eut une facture de 55€ chez le Lion pour me le désactivé...
L’accès au clavier se fait bien en virant le vide poche et en poussant le clavier par en dessous :roll:
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
