Nous sommes le Jeu 06 Nov 2025, 16:32:23
 Sujet du message: Sondes de tempĂ©rature d'eau : oui, encore ! Mais...
MessagePostĂ©: Lun 17 AoĂ» 2020, 16:13:08
Bonjour tout le monde ! :smile:
Je vais essayer de bien présenter les choses, d'être le plus clair possible.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. :agree:
Mon père a eu une 605 2.1 SVDT de 03/1991. Suite a un problème moteur, il a procédé à un échange standard de ce dernier. 10 000 kms plus tard, il a un accident.
Il achète alors une 605 2.1 SVDT de 12/1997 qui a 280 000 kms, et sur laquelle il monte le moteur de 10 000 kms de la phase 1 accidentée.
La caisse a aujourd'hui un peu plus de 400000 kms.
Après deux mesaventures avec des pompes Lucas EPIC, il décide de monter la Lucas mécanique de la phase 1 de 91.
En fait, il a gardé pas mal de pièces de la phase 1 dont le "boitier sortie" (référence 1336 72 sur le schéma ci-dessus) sur lequel peuvent se monter trois capteurs. Le sien n'a aucun capteur et on essaye de faire le point.
Est-ce que l'un d'entre vous saurait me dire Ă  quoi servent :
1. "CAPTEUR TEMPER" référencé 1338 55 et placé en 03 ;
2. "THERMISTANCE" référencée 1338 09 et placée en 04 ;
3. "SONDE TEMP EAU" référencée 0242 76 et placée en 05 ?
Merci d'avance ! :smile:
P.S. : Visiblement, après quelques recherches sur des sites vendeurs, le 1338 55 reçoit un connecteur à deux broches, alors que les 1338 09 et 0242 76 reçoivent des connecteurs à une broche.
P.S. 2 : J'ai fait quelques recherches sur le forums, mais les topics que j'ai trouvés ne traitaient pas de ce boitier à trois capteurs... :sad:
Edit : Je viens d'avoir mon père au téléphone qui m'a dit que sa phase 1 n'avait pas la clim. Du coup, si j'en crois la Service Box, on aurait plutôt :
1. "SONDE TEMP EAU" référencée 0242 85 et placée en 03 ;
2. "SONDE TEMP EAU" référencée 0242 76 et placée en 04 ;
3. Un bouchon en 05.
Votre avis ?
A quoi servent ces deux sondes ? :???:
605.jpg [ 160.87 Kio | Vu 1590 fois ]
Peugeot 605 2.1TD
Moteur phase 1, le reste phase 2 :-)
 Sujet du message: Re: Sondes de tempĂ©rature d'eau : oui, encore ! Mais...
MessagePostĂ©: Mar 18 AoĂ» 2020, 7:11:17
la 1ere temp eau compteur , la 2eme temp eau/enclenchement ventilos modele avec clim et la 3eme sonde c'est pour l'EGR :???: pour les modeles Ă  partir de 1993 (peut-etre avant pour Allemagne mais plus sur ) y'a 3 couleurs (bague sur sonde) marron, bleu, violet
MessagePostĂ©: Mar 18 AoĂ» 2020, 8:13:11
Merci pour ta réponse, cccc ! :bravo:
En fait, comme la 605 de mon père n'avait pas la clim, le bignou doit ressembler à ça :
avec :
1. "SONDE TEMP EAU" référencée 0242 85 et placée en 03 :
2. "SONDE TEMP EAU" référencée 0242 76 et placée en 04 :
Comme elle était de 92, je ne pense pas qu'elle avait de vanne EGR.
Du coup, t'en penses quoi ? :shock:
Peugeot 605 2.1TD
MessagePostĂ©: Mer 19 AoĂ» 2020, 7:26:59
si pas de clim (thermocontact vissé sur le radiateur et pas de sonde "bleu" )
et si pas d'EGR il faut juste une sonde sur le boitier d'eau celle de température moteur "marron" (compteur)
