Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 6:19:36
 Sujet du message: Interieur cuir electrique sur 605 non precablĂ©e
MessagePostĂ©: Lun 27 Avr 2015, 16:45:56
Bonjour a tous,
J'ai installé un salon cuir chauffant avec reglage electrique sur ma 605 executive de 1998.
Je ne compte pas brancher le chauffage ds sieges mais j'aimerais si quelqu'un a deja cablé ses sieges sur un 605 non preequipé?
Si oui comment avez vous fait? tirage de 12 volts depuis la batterie? +contact? Allume cigare?
*Peugeot 605 2.5 TD de 1998*
 Sujet du message: Re: Interieur cuir electrique sur 605 non precablĂ©e
MessagePostĂ©: Lun 27 Avr 2015, 21:36:59
tu peut trouver du 12v en piquant du courant sur des fils bleus dans les faisceaux qui passent sous la moquette des seuils de porte (a retirer doucement , pour écarter la moquette) avec des "pinces" utilisées pour récupérer le courant 12v+ pour la masse tu tire un fil au niveau de la vis arrière du siège, le tout sous la moquette (un trou au milieu sous le siège) un porte-fusible 10A
le problème pour moi c'est que j'ai trouvé un + permanent côté conducteur et un + après contact côté passager, mais ça marche.
J'aurais pu passer un fil du côté gauche vers le côté droit (en + permanent) mais il fallait retirer la console et soulever toute la moquette
Bon courage (utilise un multimètre il y a des prises sur le cablage au milieu du seuil de porte
(pour le chauffage, pas de regrets, souvent les résistances sont coupées et ça ne marche plus)
MessagePostĂ©: Lun 27 Avr 2015, 22:18:38
Merci beaucoup palmidulle, pour les cables a tirer, de quel diametre? le porte fusible je le mets avant le siege je suppose ?
Sinon pour se mettre sur l'allume cigare c'est envisageable?
-- Edit du Lun 27 Avr 2015, 22:09:04 --
Sinon les pinces pour recuperer le courant sur un fil ça s'appelle comment?
-- Edit du Lun 27 Avr 2015, 22:18:38 --
Sinon est ce que tu sais comment s'appelle ces pinces qui permettent d' "emprunter" du courant sur le cable bleu.
Quand Ă  ces cables bleu il vont ou? aux leves vitre arrieres?
MessagePostĂ©: Mar 28 Avr 2015, 10:50:21
se sont des petite pinces qui dénudent le fil en même temps (voir chez norauto ou autre), elles sont utilisée pour poser des faisceau d'attelage ou monter des alarmes...
j'ai pas de quoi faire des fotos, mon téléphone est planté et ma femme est partie en déplacement avec l'appareil photo
MessagePostĂ©: Mar 28 Avr 2015, 11:22:19
Merci beaucoup tu m'as deja pas mal aidé.
