Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 14:19:52
 Sujet du message: calculateur qui ne prend plus le code??
MessagePostĂ©: Lun 12 DĂ©c 2016, 20:29:42
bonjour Ă  tous,
voilà j'ai fait la distribution sur la 605 2,1l de mon pote, j'ai du débranché le calculo pour avoir accès à la distri, et au remontage le calculateur ne veut plus prendre son code d'antidémarrage, la led rouge clignote et bip pour me dire que le code n'est pas bon!!
pouvez me guider ou me dire ce qui a pu se passer ou se qu'il faut faire svp, car lĂ  c'est la mouise!!!
merci d'avance
406 2,1l td sve de 1998
 Sujet du message: Re: calculateur qui ne prend plus le code??
MessagePostĂ©: Lun 12 DĂ©c 2016, 22:35:33
Vérifie que :
-- les connecteurs sont bien enfoncés,
-- pas de 'pin' tordues ou abîmées,
-- pulvérise un produit contact.
Vérifie aussi qu'il n'y ait pas un fil coupé qlq part
MessagePostĂ©: Mar 13 DĂ©c 2016, 0:05:53
J'ai eut le mĂŞme coup sur la mienne !!!
Pas d'autre choix que d'aller chez le Lion, 55€ la remise à zéro du calculo (passage à la valise) + le débranchement du clavier moteur tournant pour ne plus jamais être embêté pas ce truc de mouise!!!
Bon courage !!! :saute:
PS: c'était aussi lors d'une distri, j'ai dit au Lion que j'avais débrancher la batterie 4mois pour un départ en mission et qu'en rentrant elle me faisait ça, sinon il ne feront rien si tu dit que tu as fait la distri toi même :cry:
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
MessagePostĂ©: Mar 13 DĂ©c 2016, 2:37:00
Bizarre ce truc!! Quand je le calculateur de ma 406 et que je rentre mon code, ça demarre impec. Dès que je remets le sien et que je tape son code, ça marche pas. Je suis degue que ça m'arrive, c'est pas mon véhicule en plus, j'ai peur qu'il dise que j'ai fais une erreur!
Là je laisse la batterie débranché toute la nuit pour voir. Comment peut elle perdre son code, c'est fou???? :???:
MessagePostĂ©: Mar 13 DĂ©c 2016, 14:53:53
Jamais vu sur mes voitures.
Coup dur en effet.
MessagePostĂ©: Mar 13 DĂ©c 2016, 17:22:55
quand on debranche le clavier moteur tournant sa le desactive définitivement?
j'ai pas de soucis avec le clavier mais sa me gonfle de faire le code a chaque fois que je demarre
meme en faisant la manip decrite dans le manuel de l'utilisateur pour soit changer le code soit le neutraliser sa ne fonctionne qu'une fois :sos:
605 2L 16V
MessagePostĂ©: Mer 14 DĂ©c 2016, 18:27:10
Oui ça désactive définitivement, mais attention, faut le laisser débrancher !!!
Sinon le calculo va reprendre en compte le clavier, et lĂ ... :ko:
-- Edit du Mer 14 Déc 2016, 18:27:10 --
Quand tu met ton calculo sur ça 605, elle démarre ? si oui, essaie de mettre son calculo sur le 406 voir ce que cela fait.
Comme je t'ai dit, j'ai eut le cas, pourquoi comment ???
Passage à la valise, remise à zéro, et une fois cela fait, démarrage et débranchage (ça se dit pas je sais...) du clavier moteur tournant, un soucis de moins !!!
Pour tirer le clavier, il suffit simplement d'enlever le vide poche entre les sièges et on a accès au branchement du clavier.
Ah oui, le clavier prends bien en compte les chiffres ? il me semble qu'a la longue le clavier déconne !
