Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 8:36:50
 Sujet du message: lumiere de porte
MessagePosté: Sam 04 Jan 2014, 15:31:59
Bonjour a vous tous je voudrais avoir des renseignement voilà j'ai une bêtise ce matin jai démonter mon panneau de porte et j'ai enleever le contacteur pour les lumière de porte qui es sur le montant de porte je ne me suis plus rappelée du branchement et j'ai ressortir les fils le souci ces que j'ai branché deux fils sur le contacteur porte avant conducteur et la surprise de la fumer sortais au niveau tableau de bord et idem pour derrière mas question es ya combien de fils brancher sur le contacteur des portière merci et bonne année a tous merci
605 svdt annee 1991
 Sujet du message: Re: lumiere de porte
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 18:47:14
En général c'est un seul fil sur le contacteur de porte.
Si tu parles bien du poussoir. En fait c'est un interrupteur qui va mettre un fil à la masse. Le corps du contacteur étant à la masse (carrosserie)
Moi j'avais trouvé ça super bizard de n'avoir qu'un seul fil sur le contacteur (sur une 306. jamais fait sur 605) alors qu'effectivement tu as l'impresssion que c'est prévu de mettre 2 fils. Après test au multimètre tu t'aperçois que ces 2 cosses sont en faites reliées (bouton appuyé ou non).
Test en remettant le fil et ça marche.
Si ça a fumé au niveau du tableau de bord, c'est pas bon. T'as essayé de voir l'étendu des dégâts, soit en démontant le compteur soit en mettant le contact sans le contacteur de porte ?
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 20:14:25
Oui jai essayer de remmettre le contact sans les contacteur tous fonctionne je ne les es pas remis car ils ons fondu je voulais aussi regarder en démonter le compteur je NIS suis pas arriver j'ai démonter tous les vis mes au niveaux du compteur ya deux pate qui le retienne une a gauche et a droite alors je NES pas voulu forcer si defois vous pourriez me renseignez pour le sortir cela me serait très utile et encore milles merci pour vos réponse qui me son très utile
605 svdt annee 1991
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 21:00:32
dans mes souvenirs les vis sont plutot en haut en bas (du compteur). Mais je pense que c'est assez visible et t'as réussi à les enlever.
Si tu as une phase 1, il y a un cable de compteur + 1 elec, si c'est une phase 2, c'est 2 cables électriques.
Les 2 cables sont en haut à droite et à gauche (recherche sur google image)
Et dans mes souvenirs il faut essayer de le faire pivoter (tirer le bas du compteur vers le haut en amenant vers toi) ou inversement (le haut vers le bas). C'est vrai que je crois que ça bloquait un peu, mais en essayant de la faire pivoter (un peu dans tout les sens), il sort sans forcer comme une brut.
Ou (je ne suis pas certain), mais est-ce que les pattes du compteur ne seraient pas dans une sorte de rainure? soulever les pattes pour les sortir de cette rainure.
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 21:24:17
Pour compléter afin de sortir le combiné du tableau de bord :
démonter les vis torx (de 10) en haut du combiné + vers aérateur-horloge
démonter le cache sous le volant : tu auras accès à 2 boulons hexa de 10 afin de dévisser les pates qui tiennent le combiné en bas.
retirer la partie métallique
Pour sortir le combiné, tu peux baisser le volant et le tirer au maximum, ça fait un petit chouia de place en +.
Ensuite la méthode de derf est la bonne.
rien de bien compiqué donc mais faut être patient, c'est emboité au plus juste.
MessagePosté: Mer 08 Jan 2014, 19:06:47
Effectivement t'as raison jeff, je me souviens un peu maintenant.
