Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 11:59:08
 Sujet du message: ampoules de tableau de bord
MessagePosté: Jeu 19 Déc 2013, 15:53:57
Bonjour, après avoir cherché ici je n'ai pas trouvé. Donc voici ma question: quelqu'un as t-il la ref des ampoules car celles que l'on me proposent bougent dans le logement donc pas bonnes.
 Sujet du message: Re: ampoules de tableau de bord
MessagePosté: Jeu 19 Déc 2013, 19:21:24
Pour le compteur sois ce sont des w5w ou des 1,2 w
605 2,5 td =)
MessagePosté: Ven 20 Déc 2013, 6:00:35
Pour avoir changé les ampoules de compteur sur ma V6 , la ref est w5w
MessagePosté: Ven 20 Déc 2013, 7:06:59
D'abords merci pour vos réponses mais elles ne sont pas assez précises. Le problème étant que pour la même puissance et dénomination il existe plusieurs type et taille de culot (celui en plastique) et au boulot il ne veulent évidement pas tous les commander. Déjà une chose de sur le 2 modèles que l'on a en stock ne vont pas se sont des Phillips culot noir.
MessagePosté: Ven 20 Déc 2013, 19:26:21
pour les w5w tu tu prend sans les culot , les ampoules se changent comme si c etait les veilleuse avant
605 2,5 td =)
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 10:18:30
ça se présente comme ça, il te faut juste l'ampoule à gauche. Si mes souvenirs sont bons, ça se presente dans une boite de 10 ou 20. Il vaut mieux les changer toutes, ça évitera d'y revenir.
12 volts 1,2 watts modèle T1 (Philips ou OSRAM)
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
