Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 9:14:12
 Sujet du message: voyant abr reste allumé
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 9:22:25
Bonjour, en cherchant dans les topics je n'ai pas trouvé le meme soucis que moi. Mon soucis et qu'apres avoir changé un amortisseur et des rotules mon voyant ABR reste allumé, et bien sur quand je freineje n'ai plus d'ABS mais autrement j'ai du frein.
Quelqu'un aurrait il une solution?
605 3l v6 24s de 99 440 000km
 Sujet du message: Re: voyant abr reste allumé
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 15:32:39
il peut y avoir un souci dans le faisceau électrique comme un capteur abs débranché/mal branché : as tu vérifié après le changement des pièces ?
Je te conseille aussi de suivre le circuit haute pression, peut-être une petite fuite qui fait mettre la pompe abs en sécurité ?
Tu peux aussi vérifier le branchement du calculateur abs. Normalement ça ne bouge pas mais bon...
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 18:09:54
a priori c'est une 605 de 99 donc ABS BOSH donc pas de pompe haute pression, je pense aussi a un capteur débranché, ils se trouvent a l'avant sur le porte moyeu en face des cannelures du cardan il y a une vis de reglage dessus pour regler la distance avec les cannelures
MessagePosté: Dim 24 Nov 2013, 18:51:01
Ok merci a vous je regarde tout ca demain. Et je vous retient au courant.
