Nous sommes le Sam 23 Aoû 2025, 20:52:44
 Sujet du message: voyant batterie allumé et chauffage ne fonctionne plus
MessagePosté: Mar 12 Mar 2013, 18:55:33
Bonjours j'ai un petit problème électrique,le voyan de batterie s'allume au bout d'environ 10 minutes la ventillation se coupe en même temps. Les phares éclairent bien même au bout d'une heure de route avec ce probleme. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? ou peut m'aider. J'ai deja cherché dans les tutos mais je n'ai rien trouvé
605 3l v6 24s de 99 440 000km
 Sujet du message: Re: voyant batterie allumé et chauffage ne fonctionne plus
MessagePosté: Mar 12 Mar 2013, 19:06:01
en principe quand le voyant batterie s'allume ca vient de l'altenateur qui charge plus ou la batterie qui prend pas la charge, mais ce qui est bizzard c'est que des phares marche quand meme
peugeot 605 svdt
peugeot 405 sr
MessagePosté: Mer 13 Mar 2013, 17:44:37
Tout fonctionne sauf la ventillation
-- Edit du Mer 13 Mar 2013, 17:44:37 --
Ce soir retour du boulot toujours avec le même probleme sauf quand arrivant j'ai coupé le moteur et impossible de redémarer. Quelq'un peut il m'aider???
MessagePosté: Ven 15 Mar 2013, 8:52:47
l'alternateur ne charge plus, et les phares "aident a vider la batterie", quand il n'y a plus asser de courant, au démarrage ça fait "CLAC" et puis c'est tout. :sad:
- les feux doivent éclairer mais moins fort
-1 mettre la batterie a charger (et verifier que ça redémarre)
- 2 débrancher le ventilateur de chauffage (des fois qu'il se mette en court circuit et "bouffe du courant" et essayer de rouler sans, il est sous la boite à gants)
-si le problème persiste changer l'alternateur
MessagePosté: Ven 15 Mar 2013, 17:33:37
Merci pour les infos , je sort du garrage etc'est bien l'alternateur. 570 euros du coup je vai en demonter un sur une phase 1 pas loin de chez moi et sous la neige. Merci
MessagePosté: Sam 16 Mar 2013, 10:53:11
es-tui sur que c'est le même ou un compatible (sur une phase 1 ça ne peut pas être le même moteur que toi : v6 es9 194ch au vu de la signature)
si c'est compatible tiens nous au courant et met des photo (de la donneuse et de ton ancien alternanteur une fois déposé)
MessagePosté: Sam 16 Mar 2013, 15:15:48
Vous aviez raison ce ne sont pas les meme alternateurs. :mad: c'est pas grave il y a toujours oscaro, a ce sujet, oscaro propose deux type d'alternateur. Un pour du 12V et un pour du 14V, en 120A et 150A le quel prendre?
Voici une photos des deux deux alternateur desoler j'ai zappder de prendre en photos la donneuse
Commentaire: A gauche le mien et a droite celui d'une 3lv6 phase 1
1363446900376.jpg [ 203.17 Kio | Vu 14891 fois ]
