Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 15:53:38
 Sujet du message: Veilleuses du tableau de bord.
MessagePosté: Dim 10 Juin 2012, 18:27:05
Bonjour Tous,
Si je ne suis pas dans la bonne rubrique ou si il y a doublon , merci de corriger !
Voila ma question Svp quand on allume ces veilleuses est-ce que les ou la lucioles des commandes des poussoirs indiquer
en rouge sur la photo ci-joint doivent s allumer ? Merci Petite précision les autres a coté s'allume.
A+ de se lire.
Salutations.
Stéphane.
PS/ Elle(s) sont peut-être grillé.
Image 605 2.1 Turbo D 1998 Ph.2
 Sujet du message: Re: Veilleuses du tableau de bord.
MessagePosté: Dim 10 Juin 2012, 19:20:09
Normalement tu as le rétroéclairage qui doit se mettre en route. Le blanc des boutons doit être éclairé (faiblement).
Manifestement tu as des ampoules de grillées. ;)
--Tutures
Jazz 1.2
--Motos
2 Yamaha Thundercat
Suzuki SV 1000 S
MessagePosté: Dim 10 Juin 2012, 22:08:05
Oui exact , tout à fait! rhéostat agis uniquement sur l'éclairage compteur vitesse et compte tour.
Affirmatif ! il me reste plus qu'a voir comment çà se démonte , et combien il y a d'ampoules ?
Merci pour ta réponse. :smile:
Cdlt. Stéphane.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2012, 15:45:19
Pour le démontage : changement-des-ampoules-platine-clim-horloge-ph2-t3450.html
J'ai pas la même console donc je sais pas si t'as le même nombre d'ampoules: j'en ai 4.
--Tutures
Jazz 1.2
--Motos
2 Yamaha Thundercat
Suzuki SV 1000 S
MessagePosté: Lun 11 Juin 2012, 22:33:28
Re-à Tous,
Voici une photo avec les veilleuses que j'ai actuellement :
et pour confirmer que même les deux gros boutons rotatif ne s'allume pas !
Y a plus cas ! maintenant.
Merci salutations.
MessagePosté: Mar 03 Juil 2012, 14:11:30
Pour info, après 3 semaines d'attente que le garage me commande des ampoules (plastique bleu), j'ai eu une super réponse: on peut plus en commander ils en font plus.
Le mécano m'a filé un paquet d'ampoules, avec support blanc qu'il avait démonté d'un TDB récemment. Ca se monte très bien, les ampoules sont un peu plus longue, mais le gros avantage: on peut démonter et changer l'ampoule du support !
(ce qui n'est pas possible avec les bleus, c'est soudé.)
Donc si vous avez à changer les ampoules de la console centrale, remplacez les supports bleus par des blancs ou noirs ( comme celles du compteur) qui sont démontables.
--Tutures
Jazz 1.2
--Motos
2 Yamaha Thundercat
Suzuki SV 1000 S
MessagePosté: Mer 04 Juil 2012, 17:05:30
d origine sur la mienne j'avait les 4 avec support noir , donc extractible , mais comme j'ai montée des LED je les est pas garder
Actuelle > > > 605 2.5TD 1995 ph2 , 245 000 klm
Anciennes > > > VolksWagen Golf II Ph II CL Boston 1600 Carbu double corp 75 Cv Blanc Alpin / Renault 11 GTL 65 Cv
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 10:15:45
A faire attention aussi au contact entre les pattes du support de l'ampoule et le circuit imprimé de la carte de la console, car moi même avec des ampoules qui fonctionnait, parfois le gros bouton de gauche ne s'éclairais pas ou alors s'éteignait et se rallumais tout seul :???: j'avais un faux contact à ce niveau et en tapant dessus (pas trop non plus ) il refonctionnais.
MessagePosté: Sam 23 Fév 2013, 16:08:41
Bonjour à tous, j'ai le même soucis concernant quelques ampoules de tableau de bord qui sont mortes. Etant donné que je n'ai pas l'intention de démonter le tableau de bord à chaque ampoule grillée et que je dois au moins en changer 4, je vais toutes les changer. Est-ce que vous pouvez me dire si elles sont toutes du même type et quel modèle il faut commander ? si vous avez le nombre total ce serait parfait... Est-ce qu'il y a un modèle ou une marque qui fonctionne plus longtemps ? Merci d'avance
-- Edit du Sam 23 Fév 2013, 16:08:41 --
605 sldt 1996 16600 km
