Nous sommes le Lun 22 Sep 2025, 22:22:12
 Sujet du message: Fonctionnement Compte tour été/hiver
MessagePosté: Sam 17 Jan 2015, 21:50:31
Bonjour, je vous fais part d'une bizarrerie du compte tour de ma 605 2,5l de 335.000km......
Depuis trois ans ce compte tour fonctionne seulement quand la température extérieure descend en dessous de 15/20 degrés, donc la moitié de l'année....
Au dessus de 20 degrés et tout l'été la il ne fonctionne plus............
Avez un avis sur cette bizarrerie.............Merci.........
 Sujet du message: Re: Fonctionnement Compte tour été/hiver
MessagePosté: Dim 18 Jan 2015, 20:36:11
C'est pas une bizarrerie c'est tout simplement une histoire de contraction / rétractation. Avec la chaleur certaines matières se dilatent (comme un joint par exemple), va avoir tendance à se durcir avec le froid et se ramolir quand il fait chaud.
Donc dans ton cas c'est certainement un problème de soudure. Tu devrais démonter le compteur et refaire les soudures autour du compte tour. Tu seras pas le premier à résoudre ton problème en faisant les soudures.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Mer 21 Jan 2015, 19:57:17
Merci je vais regarder cela ce week-end................
