Nous sommes le Mer 13 AoĂ» 2025, 0:01:12
 Sujet du message: [CALANDRE] DiffĂ©rences 2 & 3 trous d'aĂ©rations
MessagePostĂ©: Sam 17 Mar 2007, 1:18:54
Topic de Cooline du 05/12/2003
Juste pour savoir
Combien de trous d'aération avez vous ? 2 ou 3
Merci de preciser la MOTORISATION et si CLIM ou pas ....
Merci !
edibos a dit :
605 V6 clim (2 ventilo) de 97, millésime 97
2 trous d'aération
gazzzzz a dit :
3 trous d'aeration c'est uniquement pour aerer l'echangeur du turbo.
donc ont 2 trous :
les 2.0 carbu, 2.0i 8v, 2.0i 16v, V6 PRV, SV24 et V6 ES9
ont 3 trous :
les 2.1 TD, 2.5 TD et 2.0i TCT.
voili voila.
sauf ceux qui ont personnalisé leur 605 en rajoutant un 3eme trou pour faire fun !
Flanders a dit :
Oui mais je crois qu'édibos veut un état exhaustif de la situation, pour en avoir le coeur net, réaliser une petite fiche à ce sujet...
Donc la mienne 3 trous, 2.0 TcT, de oct 97.
C'est pas hyper flagrant mais tu peux me croire !
laurent a dit :
Moi une 2.0 16v Sri Auto mil96.
avec clim.
3 TROUS
Peut-être que les boîtes auto ont aussi 3 trous ? (les 205 Auto avaient bien un bossage sur le capot !!!)
coolline a dit :
ah .... peut etre :top: en effet, les moteur TURBO ont 2 Radiateur en PLUS !!
Un radiateur qui refroidit l'eau du TURBO et un autre qui rechauffe l'air d'admission .... ( du moins sur mon 2.5 )
Soit 4 radiateurs l'un derriere l'autre !!!!!!!( Moteur, Clim, Turbo, Echangeur Air/Eau )
J'ai 3 RADIATEUR Ă  AILETTES derriere le pare choc et juste derriere l'ehangeur Air/Eau ....soit 4 Ă  la suite !
MessagePostĂ©: Jeu 12 Avr 2007, 17:38:16
- 3 trous sur ma 2L turbo (essence) de 96.
- 3 trous sur ma V6 (ES9J4) de 98.
MessagePostĂ©: Jeu 12 Avr 2007, 22:20:03
les déscriptions sont bonnes sur les distingo ne fonction des motorisations à ceci près :
Ă  partir de 96 ( je coirs ) que du 3 trous ( il faut bien virer les stocks ... )
à savoir que sur les 2.5 TD ça n'empèche pas un 4 eme trou vous savez ou ... :twisted:
MessagePostĂ©: Ven 13 Avr 2007, 8:10:50
Dans la culasse?:lol:
MessagePostĂ©: Ven 13 Avr 2007, 8:25:34
Pour moi, 3 trous sur ma 1er ES9, 2 trous sur mes 2 autres.
MessagePostĂ©: Ven 13 Avr 2007, 10:40:05
Sur ma 605, 2 trous à l'origine, puis 3 après changement de la baguette dû à un accrochage dans Paris en 2000.
Peugeot m'avait dit à l'époque que la calandre 3 trous était un restylage, donc indépendant de la motorisation.
607 V6 Ess. Pack - 11/2003 - 58.000 km<br />605 SV 3.0 PH2 - 11/1994 - vendue...<br />
MessagePostĂ©: Lun 16 Avr 2007, 14:18:54
2 trous sur mes deux 605
MessagePostĂ©: Lun 16 Avr 2007, 14:30:04
Par exemple ... :smile:
MessagePostĂ©: Mer 25 Avr 2007, 20:02:40
moi je sais pas ca m est pas venu a l idee de regarder avant de lire ca
:sad:
