[Antibrouillard phase 2] Remplacement du bloc complet http://peugeot605.forumeurs.fr/remplacement-bloc-complet-t903-40.html |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | daddycool78 [ Lun 07 Fév 2011, 18:31:01 ] | ||||
Sujet du message: | Re: [Antibrouillard phase 2] Remplacement du bloc complet | ||||
pour ce qui est de sortir l'AB c'est faisable sans démonter il est vrai, mais il ne faut pas hésiter à forcer sur l'PC, je l'ai fait à la casse pour récuper un AB gauche de ph2. temps de démontage, environ 15 min, mais la voiture etait en partie démontée, plus de cache plastic sous l'aile, et plus de phare AVjust l'AB dans le PC. Il n'y a pas énormément de passge pour l'AB, mais il est sorti. Quelques photos de l'AB gauche:
Auteur: | Gilles [ Lun 07 Fév 2011, 18:33:35 ] |
daddycool78 a écrit: pour ce qui est de sortir l'AB c'est faisable sans démonter il est vrai, mais il ne faut pas hésiter à forcer sur l'PC je l'ai fait à la casse pour récuper un AB droit de ph2. En effet, on peut, mais en finale, ce n'est pas très aisé, si c'est à la casse, c'est pas bien grave tu peux forcer un peu sur tout ce que tu veux, mais au remontage sur la tienne, fais le proprement en démontant le PC, c'est hyper rapide à démonter/remonter, cela va bien plus vite que de s'escrimer a faire l'anguille derrière le PC. Par la même occasion, cela peut permettre aussi de nettoyer des feuilles ou saletés qui ont pu s'accumuler contre le radiateur. |
Auteur: | daddycool78 [ Lun 07 Fév 2011, 21:00:06 ] |
Effectivement pour le démontage à la casse on peut forcer d'avantage. Mais je n'ai tjours pas remonter, j'attends qu'elle retourne à nouveau avant remontage de l'AB. Et j'avais envisagé de sortir le PC, et de plus je le replecerai correctement. |
Auteur: | fandeti [ Mer 29 Juil 2020, 14:43:46 ] |
bonjour,la vis de reglage des anti-brouillard,regle quoi au faite? horizontalement ou verticalement |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 30 Juil 2020, 13:57:40 ] |
A priori ça doit etre verticalement car au CT c'est la hauteur du faisceaux qui est mesurée et c'est Ni trop haut, ni trop bas |
Auteur: | fandeti [ Jeu 30 Juil 2020, 15:43:26 ] |
merci palmidulle pou la reponse, Pour moi sur le constat du controle technique ,il y a marquer" mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avg" |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 30 Juil 2020, 17:44:29 ] |
Auteur: | Pepper9187 [ Jeu 30 Juil 2020, 18:31:36 ] |
Attends quoi je comprends pas deja 1) ca se regle !? et 2) les antibrouillars c'est un equipement facultatif, tu peux quand meme te faire recaler au CT a cause de ca !? |
Auteur: | fandeti [ Jeu 30 Juil 2020, 23:21:20 ] |
recale pour les anti-brouillard NON! il est marquer en defaut mineur(heureusement ) |
Auteur: | palmidulle [ Ven 31 Juil 2020, 7:42:16 ] |
comme ça le CT n'est pas vierge |
Auteur: | Pepper9187 [ Ven 31 Juil 2020, 12:35:53 ] |
faut bien mettre quelque chose ! Aller hop etancheite boite + moteur et antibrouillards ! |
Auteur: | fandeti [ Ven 31 Juil 2020, 13:43:53 ] |
he oui!,ca ferait bizarre de voir une voiture de 25 ans (dans mon cas) avec un ct vierge |
Auteur: | palmidulle [ Dim 02 Aoû 2020, 19:04:50 ] |
la vis sous l'Antibrouillard permet bien de regler la hauteur du faisceaux |
Page 3 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
