Salut à tous,
une réparation qui s'imposait car marre d'avoir ce jeu dans le siège au niveau de la bascule en moindre coup de frein ou monter/descendre de la voiture toujours ce jeu agaçant
sur plusieures j'ai pu constaté ce probleme et sur d'autres Peugeot 406, 407 ou 607
Le problème c'est que ca prend du jeu au niveau de l'articulation assise/dossier donc après avoir entièrement démonté le siège j'ai soudé 2 pattes sur les 2 articulations et qui seront solidarisées par vis/écrou (10 mm) , une des pattes a un trou oblong donc l'inclinaison du siege se fera en 2 temps on débloque les 2 vis/écrous (c'est accessible et invisible car c'est en bas du siège caché par la garniture moquette du siège) on regle normalement avec la poignée et on rebloque les 2 vis/écrous , j'avais déja déterminé avant le soudage ma position "idéale" certes le reglage est plus long mais je peux régler sur 2 "crans" en avant et en arière
au cas ou
après plusieures semaines quel plaisir de plus avoir ce jeu agaçant
siege 605 mod 1.jpg [ 111.75 Kio | Vu 1657 fois ]
siege 605 mod 2.jpg [ 124.37 Kio | Vu 1657 fois ]
siege 605 mod 3.jpg [ 77.36 Kio | Vu 1657 fois ]
