Remplacer/recoller baguettes de protection laterales ? http://peugeot605.forumeurs.fr/remplacer-recoller-baguettes-protection-laterales-t7749.html |
Auteur: | leachim [ Jeu 11 Avr 2019, 18:29:03 ] |
Sujet du message: | Remplacer/recoller baguettes de protection laterales ? |
Bonjour forumeurs, Tout ou presque est dans le titre: comment remplacer/recoller les baguettes de protection latérales des portières de nos 605 ? Sur le forum il y a de vague allusions au problème, mais rien comme solution que quelqu'un aurait réalisé. On voit souvent l'avant de la baguette dégradé (près du répétiteur du clignotant, surtout côté conducteur) - c'est le cas sur un de mes véhicules). Et on voit souvent aussi des baguettes manifestement baladeuses refixées par des rivets - c'est les cas sur une épave à moi. J'ai pu obtenir des baguettes de remplacement, en les arrachant d'une autre épave. Mais comment est-ce fixé à l'origine ? Y avait-il quand-même des petits clips ou rivets ? Et pour refixer de nouveau pour que ça reste ? Faudrait une colle sacrément puissante ! Surtout que mes baguettes de remplacement sont un peu gondolées.... Merci d'avance vos idées et expériences. |
Auteur: | cccc [ Ven 12 Avr 2019, 7:15:23 ] |
Sujet du message: | Re: Remplacer/recoller baguettes de protection laterales ? |
un classique ces baguettes décollées ![]() j'ai bien nettoyer mis de la colle/mastic polyuréthane noire (genre colle pare brise ) puis fait un montage serre joint/planchette pour bien plaqué la baguette apres séchage c'est nickel ca a plus bougé ![]() |
Auteur: | leachim [ Dim 14 Avr 2019, 23:57:04 ] |
Merci cccc. C'est donc faisable avec une bonne colle, un gros serre-joint ou deux et des planches... Et d'abord bien nettoyer les surfaces à coller, bien entendu. Je m'y mettrai ! |
