Nous sommes le Jeu 06 Nov 2025, 6:28:44
 Sujet du message: [Assistance] Ouverture de capot
MessagePostĂ©: Jeu 27 Nov 2008, 0:12:00
Bonjour Ă  tous,
Mon capot de 605sri (phase 1) ne s'ouvre plus, ou du moins, il n'y a que le crochet de gauche qui est libéré lorsque je tire sur le levier.
Quelqun a t'il eu ce problème et connait il la solution probable ?
Merci de vos réponses.
Bonne route Ă  tous et A+
:mad:
MessagePostĂ©: Jeu 27 Nov 2008, 0:16:33
En fait, a ma connaissance depuis le temps sur le forum, jamais entendu parler de ce souci.
Tu as peut être un câble qui a cassé
Essayes de retirer la calandre pour y avoir accès, les crochets sont pas très loin derrière
MessagePostĂ©: Jeu 27 Nov 2008, 0:25:10
J'ai déjà eu le cas suite à un choc sur mon capot, ce n'est pas la cause également sur ta 605 ?
Un des deux crochets était endommagé, je l'ai changé en 5 minutes avec un autre trouvé dans une casse, et plus de blocage du capot :smile:
MessagePostĂ©: Jeu 27 Nov 2008, 0:28:04
Oui mais en attendant il fait comment pour l'ouvrir sans l'endommager, je lui ai donné une explication a mon idée, mais j'en suis pas sûr à 100%
MessagePostĂ©: Jeu 27 Nov 2008, 12:16:48
comme l'a précisé Gilles, probablement le câble hs :smile:
sinon, par le dessous essaie de choper le mécanisme d'ouverture. Sur une sri y-a de la place entre le radiateur et le bloc moteur :wink:
donneuse d'organes
 Sujet du message: Re: [Assistance] Ouverture de capot
MessagePostĂ©: Mar 03 FĂ©v 2009, 17:59:52
Bonjour Ă  tous,
Verdict du Concessionnaire de Sarreguemines ( à 118 € :sad: ) : changement de la petite pièce en plastique à 2€ qui, sur le milieu du tablier avant juste derrière la calandre, fait le relais entre le cable d'ouverture et les 2 tiges qui activent l'ouverture des serrures droite et gauche. En veillissant, (16 ans), les petits crochets qui retiennent les tiges se cassent et une des tige peut alors se détacher de cette pièce relais, condannant alors la serrure.
Astuce : avant que ces crochets soit complètement cassés, faire une ligature de chaque tige avec un collier plastique souple (ti-wrap).
Bon, maintenant au travail : il me reste les plaquettes arrières à changer...
Cordialement
MessagePostĂ©: Mar 03 FĂ©v 2009, 20:12:29
merde alors sa fait cher pour un petit cable :???:
MessagePostĂ©: Mer 04 FĂ©v 2009, 16:19:36
Non Babcom87, ce n'est pas un câble, mais une pièce de plastic de 20 mm de large sur 80mm de long environ, qui coulisse dans des ergots du tablier du radiateur.
Cordialement
 Sujet du message: probleme d'ouverture du capot moteur
MessagePostĂ©: Dim 09 AoĂ» 2009, 10:28:08
salut les zamis alors voila j'ai un gros souci ,hier j'ai fais tomber ma face avant et en la remontant j'ai oublier de remettre le cable pour ouvrir le capot et maintenant je me retrouve couillon :???:
j'y ai penser une fois capot fermer ,c'est pas malin de ma part ,en esperant etre dans la bonne rubrique et trouver des idées je fais appel a vous.
Ludo
 Sujet du message: Re: probleme d'ouverture du capot moteur
MessagePostĂ©: Dim 09 AoĂ» 2009, 11:01:30
Ah merdum :shock:
la ca va pas etre evident il faut reussir a le deverouiller pour cela peu de solution
soit par le dessous en passant ta main le long du radiateur et en essayant de le crocheter ( pas evident du tout)
sinon voir si possible de sortir la calandre donc pour cela surement demonter le pare choc car avec le capot fermé je suis pas sur qu'elle sorte :sad:
Bon courage en tous cas :wink:
MessagePostĂ©: Dim 09 AoĂ» 2009, 12:52:32
probleme resolu ,en journée c'est beaucoup mieux on y voit plus claire :smile:
c'est un jeu d'enfant en faite ,entre les ailettes de la calandre on voit les cables et une partir du systeme des deux accroche (une a droite et une a gauche) ,j'ai pris un tournevis plat et j'ai pu enfin ouvrir mon capot et remettre le cable.
merci quand meme l'ami :razz:
MessagePostĂ©: Dim 09 AoĂ» 2009, 12:58:24
En fait c'est pas si compliquer, c'est bon a savoir :smile:
MessagePostĂ©: Dim 09 AoĂ» 2009, 13:11:21
oui vraiment tout bete :smile:
MessagePostĂ©: Dim 09 AoĂ» 2009, 13:14:49
oui mais le mieux c'est avec le cable , mais en dépannage a savoir que ce n'est pas la galére cela peut servir.. :-D
une 605 svdt 2,1L de 1993 Ă  vendre et
une 605 svdt 2,5L de 1997 en cour de modifs
MessagePostĂ©: Dim 09 AoĂ» 2009, 13:27:26
ca m'a meme etonner que ce soit aussi facile mais j'en suis tres content aussi :mrgreen:
MessagePostĂ©: Lun 23 Mai 2011, 17:07:18
Bonjour, j'ai un tit soucis d'ouverture du capot. Je sais d'où vient mon problème, mais ne sais pas comment faire passer mon nouveau câble d'ouverture.
J'arrive toujours à ouvrir mon capot, car j'avais intégré dans ma calandre des long-porté, du coup j'les ai enlevés et passe par ce trou pour forcer l'ouverture avec un tournevis.
Est-ce facil de remplacer l'ensemble poignée câble d'ouverture? et comment le faire?
Si quelqu'un l'a déjà fait
Merci d'avance.
Anciennes:
- 405 grdt (Ă  la casse)
MessagePostĂ©: Jeu 20 DĂ©c 2018, 14:47:26
Je me suis inscrit pour la seul raison de vous remercier et particulièrement 605svdt pour son aide précieux! J'étais désespéré et grâce à ce forum j'ai pu ouvrir le capot et régler le problème. Comme il a dit - c'est un jeu d'enfant mais il fallait le savoir!
Merci beaucoup et une très joyeux Noël à tous!
605 SR 3L Ess P1
MessagePostĂ©: Ven 21 DĂ©c 2018, 9:01:03
MessagePostĂ©: Ven 21 DĂ©c 2018, 22:50:47
:bybye:
