Nous sommes le Lun 10 Nov 2025, 12:15:46
 Sujet du message: Remplacer/recoller baguettes de protection laterales ?
MessagePostĂ©: Jeu 11 Avr 2019, 18:29:03
Bonjour forumeurs,
Tout ou presque est dans le titre: comment remplacer/recoller les baguettes de protection latérales des portières de nos 605 ? Sur le forum il y a de vague allusions au problème, mais rien comme solution que quelqu'un aurait réalisé.
On voit souvent l'avant de la baguette dégradé (près du répétiteur du clignotant, surtout côté conducteur) - c'est le cas sur un de mes véhicules). Et on voit souvent aussi des baguettes manifestement baladeuses refixées par des rivets - c'est les cas sur une épave à moi.
J'ai pu obtenir des baguettes de remplacement, en les arrachant d'une autre épave. Mais comment est-ce fixé à l'origine ? Y avait-il quand-même des petits clips ou rivets ? Et pour refixer de nouveau pour que ça reste ? Faudrait une colle sacrément puissante ! Surtout que mes baguettes de remplacement sont un peu gondolées....
Merci d'avance vos idées et expériences.
 Sujet du message: Re: Remplacer/recoller baguettes de protection laterales ?
MessagePostĂ©: Ven 12 Avr 2019, 7:15:23
un classique ces baguettes décollées :sad: , moi perso ca commencait a se décoller pareil sur les avants ,
j'ai bien nettoyer mis de la colle/mastic polyuréthane noire (genre colle pare brise ) puis fait un montage serre joint/planchette pour bien plaqué la baguette apres séchage c'est nickel ca a plus bougé :smile:
MessagePostĂ©: Dim 14 Avr 2019, 23:57:04
Merci cccc.
C'est donc faisable avec une bonne colle, un gros serre-joint ou deux et des planches...
Et d'abord bien nettoyer les surfaces Ă  coller, bien entendu.
Je m'y mettrai !
