remplacement feu de position avant http://peugeot605.forumeurs.fr/remplacement-feu-position-avant-t7245.html |
Auteur: | kingtiger [ Mer 02 Mar 2016, 18:17:47 ] |
Sujet du message: | remplacement feu de position avant |
bonjour à tous , Pouvez-vous m'expliquer comment remplacer un feu de position sur une phase 1 Je vous rappelle que celui-ci contrairement à la phase 2 est séparé du bloc optique ! merci pour vos réponses |
Auteur: | Tracker [ Mer 02 Mar 2016, 20:21:51 ] |
Sujet du message: | Re: remplacement feu de position avant |
Il faut déposer le bloc optique complet, ensuite la veilleuse est tenue par deux vis sur le bloc optique. Pour la dépose du bloc optique, fouille dans le forum, tu devrais trouver. Sinon, en résumé : - déposer la calandre (2 vis) - déposer la "moustache" : une vis au milieu et clipsé dans les bouts d'ailes - 3 vis tiennent le bloc optique : une en haut - accessible, une en bas côté aile - avec une rallonge et une en bas à côté de la vis de l'avertisseur sonore. - ne pas oublier de débrancher les fils - sortir le bloc par l'avant en le faisant pivoter pour que ça passe. Edit : voici les liens vers les tutos présents dans le forum : depose-repose-blocs-optiques-avant-phase-t89.html Mais il n'y a plus les photos, par contre sur celui-là : remplacement-veilleuse-phase-t103.html elles y sont encore. Et je le connais, c'est ma Titine en photo |
Auteur: | kingtiger [ Mer 02 Mar 2016, 22:54:27 ] |
merci tracker pour tes infos, j'attaque ce week-end!! |
