Joints portières Avant http://peugeot605.forumeurs.fr/joints-portieres-avant-t6601.html |
Auteur: | AbouElyas [ Mer 11 Sep 2013, 12:47:59 ] |
Sujet du message: | Joints portières Avant |
Bonjour, Nouvel inscrit je suis passé par la case présentation : Je suis récemment l’heureux propriétaire d’une 2.5 td Exécutive de juillet 99 avec 280.000 au compteur. Voici mes questions : Mes joints de portières Avant sont HS et s’effrite progressivement Après des nombreuse recherches auprès d’accessoiriste et bien sur l’enseigne Peugeot elle-même, ceux-ci reste introuvables Je fais donc appel à vous, votre expérience et connaissances concernant ce sujet et comment les remplacer J’ai d’autre problème concernant la fermeture centralisée, la climatisation Très Faible, ainsi que le remplacement du plastique séparant le panneau et la portière (un genre de polystyrène qui assure certainement l’étanchéité de la potière) Mais j’imagine que je dois ouvrir d’autre sujets concernant ces problématiques (je ne suis pas habitué des Forums) Merci pour vos lumières Cordialement |
Auteur: | Franck [ Mer 11 Sep 2013, 12:58:13 ] |
Sujet du message: | Re: Joints portières Avant |
Ce sont les joints sur les portières qui sont HS ou ceux de la caisse entourant les portières ? ou tous ? Ceux des portières je les ai encore, mais il faut acheter les portières qui vont avec Remarque, au prix où je laisse les 2 portières (75e), c'est pas plus cher que d'acheter les joints seuls, par contre pour le transport c'est moins simple (voir menu Annonces -> Pièces détachées pour 605, en haut du forum) |
Auteur: | AbouElyas [ Mer 11 Sep 2013, 13:08:03 ] |
Bonjour, oui ce sont ceux des portières qui sont HS, oui çà peux ètre une solution, au Niveau Transport, le 56 çà Fait un bout, a voir ci d'autres 605ophiles ont d'autre propositions disons plus pratiques, sinon par la suite çà peux s'envisager questions : les portières sont-elles entières : (Vitres, joints en bon etat, fermetures, leves vitres etc...) , Merci pour Ta réponse Franck a écrit: Ce sont les joints sur les portières qui sont HS ou ceux de la caisse entourant les portières ? ou tous ?
Auteur: | Franck [ Mer 11 Sep 2013, 14:05:31 ] |
Réponse à tes questions : petites-annonces.php regarde le détail de mes annonces, tout y est indiqué d'ailleurs je me suis trompé, c'est 70e les 2, et non 75e. |
Auteur: | genben87 [ Mer 11 Sep 2013, 16:35:22 ] |
hello ! Welcome tout d'abord ! Suite à une rupture de la fixation du tendeur de câble d'un lève-vitre, j'ai du aussi changé ce plastique. Pour cela, j'ai repris du film de mousse de protection d'écran TV ou autre matériel hi-fi/électroménager. Par contre il faut bien faire attention à le repositionner correctement, car il y a un risque de modification de l'écoulement de l'eau (mais ça je pense que ça vient du fait que le lèche-vitre avait sauté pendant la réparation). Bon courage |
Auteur: | Jeff [ Mer 11 Sep 2013, 20:00:20 ] |
Pour le film plastique, tu peux aussi prendre du polyéthylène de sous couche pour parquet flottant dans un magasin de bricolage. Par exemple : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-2mm-capacite-25m2-e27682 |
Auteur: | AbouElyas [ Lun 16 Sep 2013, 20:24:22 ] |
Bonjour, merci pour les encouragements, effectivement j'ai remplacer ce plastique par une mousse de protection type déménagement, armé d'un adhésif double face prvue pour l'extérieur çà Tiens Au moins la preuve que la porte n'a jamais été démontée auparavant... genben87 a écrit: hello !
