Nous sommes le Dim 31 Aoû 2025, 13:34:19
 Sujet du message: démontage essuie glace 605 srdt 2.1l
MessagePosté: Ven 02 Jan 2015, 15:16:12
bonjours jai un problème les essuie glace ne fonctionne plus car il y a la tranglerie qui sais déboîte du moteur je pense
l'essuie glace conducteur fonctionne pas l'autre et il y a un bruit a chaque fois sait pour sa que je pense que sait la tringlerie je me suis dit je vait démonter et le remettre mais sait pas si simple il faut enlever le cache plastique et pour sa démonter les essuie glace et la problème après avoir enlever le cache plastique et démonter l’écrou pas moyen de sortir l'essuie glace coté conducteur y a t'il une position précise jai cherche sur le forum démonter les essuie glace mais sa parle du moteur de la tringlerie mais pas comment y arriver jai bien un bouquin mais jai pas trouver comment faire d'ou ma question comment arriver a mes fin je ne veut pas forcer et tout casser merci
crunch patrick
 Sujet du message: Re: démontage essuie glace 605 srdt 2.1l
MessagePosté: Ven 02 Jan 2015, 15:42:11
Faut mettre les essuie-glaces en position haute, mais si le bras est casser, j'ai pas de soluce...
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
MessagePosté: Ven 02 Jan 2015, 16:31:16
oui il faut les mettre en position décollé du pare brise. Ensuite soit il s'enleve en tirant voir en le faisant tourner un peu.
Sinon il faut faire un peu levier avec un tournevis dessous.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
