Nous sommes le Sam 13 Sep 2025, 3:23:52
 Sujet du message: installation d'un deuxième allume cigare à l'arrière
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 20:15:39
bonsoir ,
je cherche quelqu'un qui aurait installé dans sa 605 une prise allume cigare à l'arrière
le faisceau existe t'il ?
faut-il démonter la consonle entre les 2 sièges à l' avant ou simplement le rentrer par l'orifice
merci de me faire part de vos expériences
605 SRI FIN 91
 Sujet du message: Re: installation d'un deuxième allume cigare à l'arrière
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 20:19:47
J'avais voulu faire ça sur mon ancienne 605 aussi, il faut que tu regardes si c'est pré-câblé, certains le sont, la mienne ne l'était pas.
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 23:11:28
Sur les miennes, que se soient la ph1 comme la ph2, pas de câblage existant.
Pour le brachement, il faut retirer la partie centrale, méthode:
- sortir le cendrier AR pour accéder au 2 vis de fixation AR de la console
- retirer la platine de commande des vitres électrique, pour avoir accé aux vis de fixation avant de la console centrale,
- retirer le cache arrière du frein à main attention le clips est fragil.
- sur la ph1 enlever les commandes de rétro électrique, et de lumière intérieur,
- et enfin sortir la console centrale en la reculant un peu, soulevant l'avant et la faire sortir par l'avant.
J'essaierai de mettre quelques photos demain.
Ensuite, pour le câblage, soit tierer une alimentation de la batterie avec un fusible, et prendre pour masse le point masse au niveau du frein à main.
Je n'avais pas mis d'alum cigare AR, mais brancher mes vitres électrique et sièges éléctrique de cette façon, sauf qu'en alim j'avais piqué direct sur l'alim des vitres AV. Quoi qu'il y a toujours possibilité de piquer l'alim sur l'alume cigare AV en le shuntant.
Anciennes:
- 405 grdt (à la casse)
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 23:26:43
il faut vraiment démonter tout ça juste pour fixer l'allume cigare, cela me parait beaucoup, car il suffit juste de faire un trou à l'emplacement prévu, qui d'ailleurs peut-être obstrué par un simple cache (je ne me souviens plus) et puis ensuite passer des fils juste en retirant le petit vide poche central.
Dans ce topic, qui n'a rien à voir, mais il y a des photos de toute les parties a démonter que Laurent a expliqué
http://peugeot605.forumeurs.fr/installation-jeje-t490.html
MessagePosté: Dim 06 Fév 2011, 23:42:02
En fait, pour voir si la voiture est prééquipée, oui retirer le Vide poche central ça peut le faire aussi, j'n'y pense jamais qu'il se retire, mais pour question de pratique pour le cablage, c'est plus long, mais plus facil pour tirer les câbles.
Sinon oui Gilles t'as raison, c'est plus simple de sortir le vide poche central, ça évitre un gros démontage.
Anciennes:
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 18:27:56
J'avais eu aussi cette idée, j'ai donc juste démonté le vide poche central mais il n' y à pas de câblage,donc à tirer et pour l'emplacement de l'allume cigare il y a juste un cache à enlever.
605 2.5 TD 10/1994 Phase 2 SRDT - 183000km - cuir - 2009 à 2011 Vendue
MessagePosté: Lun 07 Fév 2011, 23:28:04
oui juste un cache en enlevé pour y mettre l'allume cigare, et pour le câblage donc a effectuer. Pour la masse, il y a un point au niveau du planché vers le frein à main, et pour l'alim à toi de voir où tu la prends...
Anciennes:
MessagePosté: Mar 08 Fév 2011, 19:14:55
Je voulais le faire juste pour le fun car on fume pas dans ma 605 :lol:
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011, 11:48:36
:-D c'est marrant j'en ai recuperé un pour mettre derriere aussi il est tout neuf
moi j'ai tout demonter depuis le console centrale et pas de cablage existant mais pareil pas de clope dans ma voiture alors je l'ai juste instalé sans le cablé vraiment debile quoi mais bon :roll:
-Peugeot 605 SRTI 2.0T 1996 204000 km
-Peugeot 207 urban 1.4 hdi 125000 km
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 8:46:28
Sur ma 1ère 605, j'avais pu rajouter le 2e allume-cigare à l'arrière facilement car déjà pré-câblé, mais c'était une 2.5l SRDT ph2 (oct. 1994) !
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 20:47:16
Mais c'est la mienne ma parole Franck :lol:
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 20:57:52
j'en ai un a l'arriere est depuis que j'ai la voiture ,je pensais que c'etait d'origine.
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 21:47:22
Moi j'en ai un a l'arrière et il fonctionne =)
MessagePosté: Ven 01 Jan 2016, 18:04:53
Bonjour, aller, je relance le sujet car je souhaite mettre un allume cigare à l’arrière afin d'éviter de mettre une triplette devant pour brancher les écrans des petits derrière.
Donc, après avoir fait sauter le cache de l'emplacement de l'allume cigare et après avoir ôté le ide poche centrale, je m'aperçois qu'il y a un pré-câblage, je me dis, cool, j'ai de la chance !
Sauf qu’après avoir brancher un allume cigare dessus, pas de jus, j'ai donc tester au voltmètre et pas de jus non plus...
J'ai vérifier les tableau de fusible et normalement les deux allumes-cigare sont sur le même fusible donc pas de soucis vu qu'il fonctionne devant :sos:
Je me demande s'il n'y a pas un raccord a brancher sur l'allume cigare principal.
Si quelqu'un peu me répondre à cette question se serait sympa, avant que je commence à tomber la colonne centrale pour rien (surtout qu'en cette période de fête j'ai pas trop de temps...).
A bientôt :bybye:
edit: je vais tirer l'autoradio voir si je vois quelques choses!
-- Edit du Ven 01 Jan 2016, 18:04:53 --
Bon bah après avoir démonter la console centrale pour accédé à l'allume cigare devant, pas de branchement supplémentaire...
Le câblage de celui devant par directement dans le fond...
je vais essayer de voir derrière le tableau à fusible, vous me conseiller de débrancher la batterie avant ?
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
