Nous sommes le Sam 22 Nov 2025, 11:44:33
 Sujet du message: Infiltration d'eau dans le coffre
MessagePostĂ©: Mer 21 Nov 2007, 12:04:05
après ces 2 jours de pluie je viens de constater que le molleton sous le tapis de coffre est très humide.
J'avais eu le problème sur ma précédente 605 SR3.0 équipée d'un toit ouvrant électrique dholandia, je pensais que la mauvaise étachéité du toit ouvrant en était la cause.
Mais sur ma SV3.0 il n'y a pas de toit ouvrant. Est ce un problème récurant sur les 605?
Bonne journée.
605 SV 3.0 1993, 175000 km, grise, intérieur tissus gris, climatisation, sièges av chauffant, vitres av/ar électriques
605 SR 3.0 1992, 185000 km, grise, intérieur tissus gris , Climatisation,
900 XJ Diversion Yamaha, 75000 km, vert Anglais
MessagePostĂ©: Mer 21 Nov 2007, 12:08:11
Non, c'est pas très courant, mais cela est arrivé à certains sans vraiment solutionner.
il faut que tu regardes ton joint de coffre et aussi les feux, il peut y avoir des infiltrations par lĂ .
Ou alors tu as transporté des aliments congelés, oubliés dans le coffre et cela a décongelé :lol: :lol:
MessagePostĂ©: Mer 21 Nov 2007, 16:11:16
Slt,
Peut-ĂŞtre une fuite au niveau de l'antenne ???
MessagePostĂ©: Mer 21 Nov 2007, 22:53:16
Les entrées d'eau, c'est souvent une catastrophe à trouver l'origine.
Je pense aussi aux feux. Tente de démonter le plastique de garniture d'entrée de coffre, et de mettre un coup de jet d'eau sur l'auto. S'il y a des traces vers les feux, il faudra refaire l'étanchéité avec un mastic.
MessagePostĂ©: Jeu 22 Nov 2007, 0:23:51
Hum ... moisur une 205 il m'a fallu 2 mois pour trouver et j'ai proceder comme ça :
Démontage de toute la garniture interne : moquette et doublage en molton ( c'est Madeleine qui était contente ... :lol: )
puis de colère j'ai talcqué l'interieur ! :-D
Verdict pied de la baie de pare brise !
dans ton cas je remfermerais quelq'un dans la coffre puis karcherisation jusqu'à la fuite trouvée :smile:
j'ai horreur des voitures qui puent le chien mouillé !
MessagePostĂ©: Jeu 22 Nov 2007, 0:30:14
La rouille peut ĂŞtre :dents:
MessagePostĂ©: Jeu 22 Nov 2007, 1:38:09
Cette voiture est de 89 et je te mets au défi d'y trouver un point de rouille !
cette fuite est classique sur les 205 d'un age respectable en fait le joint d'origine se fissure à cause de sa faible épaisseur sur 2 tôles en bord à bord
donc re joint et ça fuit plus ( ce qui permet au passage de contrôler si il y a de la rouille derrière l'aile ...
MessagePostĂ©: Jeu 22 Nov 2007, 11:02:56
J'ai eu le cas sur une 205 où l'eau rentrait par la jointure de deux pièces de carrosserie, sous une aile avant.
MessagePostĂ©: Jeu 22 Nov 2007, 22:58:33
c'était ça oui !:smile:
 Sujet du message: Re: TCT 605 2.OT 150 ch ess NEW
MessagePostĂ©: Lun 02 Nov 2009, 12:52:25
aie aie aie je sentais une odeur asser dagreable et de l'humidité dans le coffre
se matin la voiture avais dormi dehors il y avais 1O L d'eau dans le coffre
au secour alors cette nuit je dors dans le coffre pour voir d'ou ca vien :roll:
-Peugeot 605 SRTI 2.0T 1996 204000 km
-Peugeot 207 urban 1.4 hdi 125000 km
MessagePostĂ©: Lun 02 Nov 2009, 13:27:26
Pas la peine de dormir dans le coffre, demande plutot Ă  ta femme :mrgreen:
Non, je rigole...
Tu peux fournir des photos ou voir s'il y a des coulures d'eau quelque part?
Tu n'en as que dans le coffre? pas dans l'habitacle arrière?
Il y a peut-être un problème d'écoulement quelque part? de joint ?
mon père avait de l'eau sous les pieds sur sa volvo => le joint du pare-brise fuyait :eek:
car un jour en roulant avec, sous une grosse pluie, j'ai reçu des gouttes sur le bras,
elles venaient du plafonnier au-dessus du rétroviseur.
Si tu peux, prends un tuyau d'eau et laisser en couler un paquet dessus pour voir.
MessagePostĂ©: Lun 02 Nov 2009, 14:09:48
En principe, c'est soit par les feux, soit par le joint de coffre les infiltrations d'eau sur la 605, et c'est mĂŞme assez rare
MessagePostĂ©: Mer 04 Nov 2009, 10:22:40
c'est bon j'ai trouvé la fuite :-D
ca passait par le feu arrere droit en fait car en vu du choc sur ma porte arriere le feu arriere droit a lui
aussi ete touché et un joint decolé :???: alors j'ai redressé tout ca et remis du joint translucide :razz:
mantenant plus qu'a voir si c'est bon mais tellement sur de moi j'ai deja tout remis dans mon coffre
tapis et mousse trousse de secour etc :saute:
maintenant un autre sujet voila je connait une casse assez sympa (c'est un pote)
enfin il a apparament une 605 ph 2 avec porte lol et interieur cuir complet
ha ha
il ma dit je vais fermer je te ferait un prix je pense aller y faire un tour maintenant pour aller voir tout ca
je tien au jus
 Sujet du message: Re: Infiltration d'eau dans le coffre
MessagePostĂ©: Mer 04 Mai 2011, 20:07:06
bin pour les infiltration d eau dans le coffre tu dois vérifier :
le joint de coffre
l 'antenne électrique
les feux arrière
les pastilles de passage de coffre
la vis de serrage de la roue de secoure
bonne chance et bonne fouille :mrgreen:
-- Edit du Mer 04 Mai 2011, 20:07:06 --
ok merci a tous
ça venai apparament du feux arriere guache
peugeot 605 SVDT (phase 2) 2.5L turbo D
MessagePostĂ©: Mer 04 Mai 2011, 21:29:02
pas tout compris la coyotte a la fuite et chaudron dit merci :???: :???:
on m'explique ou c'est comme chez les telletubbies
MessagePostĂ©: Mer 04 Mai 2011, 22:26:56
En effet moi pas capté non plus la subtilité de tout ça :loll: :loll:
MessagePostĂ©: Jeu 05 Mai 2011, 17:27:04
Heureux celui qui a compris qu'il ne fallait pas chercher Ă  comprendre !!!
coyote44 a écrit:
c'est bon j'ai trouvé la fuite, ca passait par le feu arrere droit en fait car en vu du choc sur ma porte arriere le feu arriere droit a lui
Heureusement que coyote44 a trouvé l'entrée d'eau parce que depuis le 4 novembre 2009, sa 605 serait une baignoire.
MessagePostĂ©: Jeu 05 Mai 2011, 17:29:03
sa en dit long sur le personnage du chaudron
boulet 1 er :smile:
MessagePostĂ©: Dim 08 Mai 2011, 12:42:12
Moi j'avais une infiltration qui provenait du support sur lequel le ressort du coffre se tend le plombage se déchirait
Peugeot 605 svdt 2.1 (XUD11ATE) - Décembre 1993 - 295000KM - Toutes Options sauf toit ouvrant et régulateur de vitesse...
Conso moyenne entre 5.5 et 6 litres au 100.
