Nous sommes le Sam 25 Oct 2025, 1:04:01
 Sujet du message: réparation jeu bascule siège avant 605 série 1
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2020, 7:38:58
Salut à tous,
une réparation qui s'imposait car marre d'avoir ce jeu dans le siège au niveau de la bascule en moindre coup de frein ou monter/descendre de la voiture toujours ce jeu agaçant :???: sur plusieures j'ai pu constaté ce probleme et sur d'autres Peugeot 406, 407 ou 607 :sad:
Le problème c'est que ca prend du jeu au niveau de l'articulation assise/dossier donc après avoir entièrement démonté le siège j'ai soudé 2 pattes sur les 2 articulations et qui seront solidarisées par vis/écrou (10 mm) , une des pattes a un trou oblong donc l'inclinaison du siege se fera en 2 temps on débloque les 2 vis/écrous (c'est accessible et invisible car c'est en bas du siège caché par la garniture moquette du siège) on regle normalement avec la poignée et on rebloque les 2 vis/écrous , j'avais déja déterminé avant le soudage ma position "idéale" certes le reglage est plus long mais je peux régler sur 2 "crans" en avant et en arière :smile: au cas ou :saute: ,
après plusieures semaines quel plaisir de plus avoir ce jeu agaçant :boxing:
siege 605 mod 1.jpg [ 111.75 Kio | Vu 1636 fois ]
siege 605 mod 2.jpg [ 124.37 Kio | Vu 1636 fois ]
siege 605 mod 3.jpg [ 77.36 Kio | Vu 1636 fois ]
 Sujet du message: Re: réparation jeu bascule siège avant 605 série 1
MessagePosté: Lun 07 Sep 2020, 12:02:35
Beau travail !
MessagePosté: Mar 29 Déc 2020, 14:32:05
Bien joué ! J'ai le même problème sur la mienne, j'ai 2 positions qui ont du jeu, j'avais démonté la garniture pour voir (Et nettoyé, burk !) Je n'avais rien remarqué de particulier, mais avec le nettoyage + graissage du ressort j'ai réussi à rattraper un peu jeu. De manière générale si je cale le siège entre deux positions le jeu disparait
BX GT, 1986, 190k
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2021, 23:00:35
J'ai le siège conducteur qui a un sacré jeu aussi quand je m'assoie. Il faudra que j'y regarde. Voilà une idée à prendre.
Merci,
Ammo
605 Executive 2.0 16v 1996
