reparation de ma 605 http://peugeot605.forumeurs.fr/reparation-605-t5045-100.html |
Page 6 sur 6 |
Auteur: | palmidulle [ Mar 01 Nov 2011, 3:45:43 ] |
Sujet du message: | Re: reparation de ma 605 |
un seul mot : BRAVO |
Auteur: | fredperpi [ Mer 02 Nov 2011, 9:29:23 ] |
la je crois que j'ai tout fais sur ma 605 petit rappel avant apres lol Si quelqu'un veux une pompe EPIC parfait etat qu'il me le dise merci d'avance Sans titre 1.jpg [ 61.1 Kio | Vu 18892 fois ] |
Auteur: | titom38 [ Jeu 12 Fév 2015, 14:11:31 ] |
Un grand BRAVO, en effet, sacré boulot ! Je part sur démontage de deux SV24 a mon tour :D |
Auteur: | legau1984 [ Lun 19 Oct 2015, 23:02:32 ] |
Bonjour, Félicitation pour votre travail de remise en état. Les bas de caisse (tôles extérieures réf 7009 80 et 7010 83) de ma 605 sont pas mal attaqués par la corrosion. Savez vous comment les tôles sont montées sur nos 605 (soudées ou collées). Le remplacement de la tôle extérieure de longeron ne me fait pas peur. En vous remerciant pour vos lumières! Édit du 20/10/2015 : Bon ben j'ai eu ma réponse à mes dépend (cette foutue corrosion aime ma voiture) : Elles sont collées en haut dans une glissière et soudées par pointage en bas sur l’âme de longeron. Ne chercher plus ces tôles extérieures elles sont NFP chez Peugeot. |
Auteur: | fredperpi [ Lun 14 Aoû 2017, 18:07:30 ] |
Bonjour De retour parmi vous après un peu de temps d'absence J'ai toujours la vielle qui totalise 599 950km et oui pas mal de km une 2.1TD mais la je vais l'arrêter pour lui refaire la boite et un moteur tout neuf (P8B) et peut être changer l'intérieur soit en trouver un en excellent état ou le faite refaire chez un sellier que je connais bien car je lui fait refaire quelques intérieurs comme celui de la 205 gti de ma femme Si quelqu'un à un inter qu'il me fasse signe pour le transport je m'en débrouille Je vous mettrez des photo de l'avancement de mon travail comme pour la réparation du choc quelque page avant fred |
Auteur: | palmidulle [ Mar 15 Aoû 2017, 1:22:33 ] |
Bon courage |
Auteur: | chenchaone [ Mar 15 Aoû 2017, 10:20:53 ] |
600 000km |
Auteur: | debeno [ Mer 16 Aoû 2017, 21:52:44 ] |
Auteur: | fredperpi [ Ven 31 Mai 2019, 11:02:08 ] |
Bonjour a tous et toutes Je reviens vers vous avec ma 605 toute jeune qui a fini son rodage Elle totalise 605 000 km mais la le moteur manque de puissance et elle bouffe de l'eau et les joints spi pissent comme des valises car j'ai prêté ma voiture et n'ont pas respectés les temps de chauffe donc comme j'ai 4 moteur d'accas dans mon garage Je suis en train lui refaire à neuf un moteur , une boite, une pompe injection Bosch , toutes les durites eau et huiles neuves , et accessoires neufs aussi au diable l'avarice et un intérieur en cuir noir Et quelques bricole pour avoir un ct vierge Je mettrai des photos quand elle sera fini |
Auteur: | palmidulle [ Ven 31 Mai 2019, 14:17:07 ] |
De quoi s'occuper |
Auteur: | debeno [ Ven 31 Mai 2019, 22:48:20 ] |
Re |
Auteur: | fredperpi [ Sam 14 Sep 2019, 22:19:23 ] |
Bon c'est démonté c'est bien je vais remonter Petite précision bloc et culasse P8C + pompe Bosch le tout dans une 605 de 1989 donc moteur P8A Avant petite liste des pièces neuves Pochette de joint complète haut et bas moteur Culasse contrôlée rectifiée, rodage soupapes 1 turbo Réfection pompe injection complète Coussinets de bielle Coussinets de palier Segments Toutes les durites eau et huile neuves Injecteur neufs et tarés 140 bars Distri, pompe à eau, embrayage complet, ça se remonte trankil Refabrication des durites infer Merci à flexeo IMG_63961.JPG [ 85.27 Kio | Vu 1485 fois ] IMG_6397.JPG [ 85.54 Kio | Vu 1485 fois ] |
Auteur: | palmidulle [ Mar 17 Sep 2019, 6:05:24 ] |
Superbe |
Auteur: | debeno [ Mar 17 Sep 2019, 10:02:19 ] |
Auteur: | fredperpi [ Lun 18 Nov 2019, 19:24:24 ] |
Bonsoir en avant première avant de la mettre en vente dans le boncoin je vends ma 605 de 1990 2.1TD Version SRDT 600 000km avec CT moins de 3 mois carte grise à mon nom Climatisation automatique en gaz R132 et non en R12 Intérieur cuir en parfait état avec interrupteur et panneau de contrôle phase 2 Peinture très propre ce n’est pas une couleur Peugeot, voiture complètement démontée et peinte entièrement Le moteur vient d'être refait environ 1000 Km j'ai un souci de joint du culasse surement de l’échappement dans l’eau Pièces neuve dessus : Segmentation, coussinet de bielles, coussinets de palier, embrayage complet, distribution+ pompe à eau, turbo neuf, durite d’eau de d’huile neuves, pneus Michelin neuf, avec facture des pièces Ressort de suspension neuf avec facture Amortisseur bilstein B4, disques plaquettes avant et arrière presque neuf Jante alu refaite à neuve, pompe injection Bosch refaite à neuve avec facture Donne en plus 4 jantes alu en 16 de phase 2 de la V6 4 portes complètes 1 capot 3 moteur 2.1 TD donc un avec pompe épic et boitier et injection 1 culasse contrôlée bonne 1 moteur démonté 1 intérieur tissu en très bon état 1 boite de vitesse 80 000 KM + Des plastiques et autre pièces que j’ai accumulés pendant 19 ans en plusieurs exemplaires J’ai cette voiture depuis 2000 Je la vends plus le temps de remettre les mains dans le moteur J’en veux 2900 € non négociable avec toutes les pièces cela se justifie. Premier contact par email fred.salis@hotmail.fr |
Auteur: | palmidulle [ Mer 20 Nov 2019, 8:05:13 ] |
Auteur: | Pepper9187 [ Dim 07 Mar 2021, 18:51:26 ] |
Je viens de me taper les 6 pages franchement quel boulot, quel courage et quelle patience !! Petite question, a un moment tu dis passer d'un moteur P8C a un P8B provenant d'une xantia, quelqu'un sait quelles sont les differences entre ces moteurs ? |
Page 6 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
