Nous sommes le Jeu 04 Déc 2025, 21:54:57
 Sujet du message: BAGUETTE DE PORTIERE
MessagePosté: Sam 05 Jan 2013, 13:25:18
Bonjour à tous, J'aurai à changer ma baguette de protection de portère conducteur ( la noire qui se trouve au milieu de la portière ). je possède une 605 phase 2. Savez-vous si cette baguette est clipsée ou collée ? Si elle est collée, je crois qu'une trouvée d'occasion risque d'être difficile à faire tenir ? Qu'en pensez-vous ? Cordialement
605 SVDT 2,5l TD de 1997, 260.000 km
 Sujet du message: Re: BAGUETTE DE PORTIERE
MessagePosté: Sam 05 Jan 2013, 16:26:02
Si tu parles du seuil de porte, cette baguette plastique est simplement clipsée, bien sûr il ne faut pas y aller comme un bourrin au démontage surtout si elle n'a jamais été démontée auparavant, mais rien de sorcier à faire :agree:
MessagePosté: Sam 05 Jan 2013, 16:36:26
Merci de la réponse, oui, le seuil de porte est clipsé, pas de problème, mais qu'en est-il de la baguette centrale de protection de la portière ( cette baguette qui est juste au milieu de la portière, visible à l'extérieur du véhicule)?? Cordialement
MessagePosté: Sam 05 Jan 2013, 23:42:01
Ok, j'irai regarder demain sur l'une de mes portières de 605 en stock dont les garnitures intérieures sont démontées... car sur le coupé 406 par exemple, il m'avait fallu retirer les garnitures pour pouvoir déclipser ces baguettes sans casse par l'intérieur, donc tu fais bien de te poser la question en tout cas !
Or d'après le service box Peugeot, il y a un rivet dimensions 3,5 x 7 référence 9023 G0, pour tenir deux des quatres baguettes sur la 605 phase 2... mais du fait d'une erreur manifeste sur le schéma, je ne peux pas te dire si c'est sur les 2 portières avant ou les 2 portières arrières.
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2015, 18:18:05
moi aussi je dois changer mes baguettes coté conducteur sur ma phase 2 probleme plus dispo chez peugeot en neuf comme d ab
donc je vais demain en casse en prélever 2 portiere est aile il me faut du fil de fer tres fin deux petit bout de bois pour les décollé sans les plié
peugeot 605 svti de 94
peugeot 605 srdt 2.5 dk5
